氮化镓充电器一直是很多小伙伴心仪的充电配件,但是随着市场上不同品牌不同接口款式的氮化镓充电器越来越多,很多小伙伴都出现了选择困难症,不知道该入手哪一款好,前不久我们拆解了小米65W新款氮化镓充电器AD65G,最近又拿到了毕亚兹、倍思和品胜三种品牌的65W氮化镓充电器。
今天和大家分享biaze毕亚兹2C1A 65W氮化镓充电器FC83C的拆解,这款充电器的两个C口最大输出分别为65W和30W,A口最大输出24W,可满足日常快充需求。下面我们就来看看其内部用料做工如何。
一、毕亚兹65W氮化镓充电器外观
产品采用白色外包装盒,正面印有显眼的“GaN”字样,下方还有充电器名称——氮化镓多协议快速充电器,左上角是biaze毕亚兹品牌。
包装盒为天地盖设计,底部印有产品使用简图以及相关参数信息,充电器已经通过了3C认证。
打开包装上顶盖,内部采用白色EVA进行固定保护,EVA两边设有凹槽,方便买家将充电器取出。
取出充电器,下面还有一根USB-C to USB-C数据线。
包装内全部东西一览。
附带的数据线长约193cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测,显示该线缆没有带E-Marker芯片。
输出端顶面配备2C1A三个接口,每个接口旁都印有标识加以区别。
输入端配备可折叠国标插脚,收放自如携带方便,且不易刮伤其它电子产品。
机身侧面也标注有产品的参数信息
产品名称:biaze快速电源适配器
型号:FC83C
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A Max
输出:
USB-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A Max
USB-C2:3.3-11V~3A
3.3-16V~2A
5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A Max
USB-A:4.5V/5A、5V/4.5A、9V/2A、12V/2A
USB-C1+USB-C2:45W+18W(63W)
USB-C1+USB-A:45W+18W(63W)
USB-C2+USB-A:5V/5A
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+15W(60W)
制造商:深圳市坤兴科技有限公司
监制:北京福创永华科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
使用游标卡尺实测充电器长75.9mm。
宽为41.2mm。
厚度为34.1mm。
充电器横截面大小和一元硬币的直观比较。
净重约为147.2g
使用ChargerLAB POWER-Z FL001检测USB-A口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测USB-C1口的输出协议,没有检测到其支持的协议。
另外使用KM001C检测发现USB-C1口具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五组固定电压档位以及3.3-16V/3A一组PPS电压档位。
同样使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测USB-C2口的输出协议,也没有检测到其支持的协议。
除此之外,USB-C2口具备 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A五组固定电压档位以及3.3-11V/3A一组PPS电压档位。
二、毕亚兹65W氮化镓充电器拆解
暴力拆解将PCB板取出。
插脚和PCB板通过红黑导线进行连接,导线焊接处打胶绝缘保护,插脚使用螺丝和塑料板进行封装固定。
拆掉螺丝,插脚端内部结构一览,红黑导线和金属弹片进行过孔焊接。
主控PCB板上端配有黄铜散热片,散热片边缘粘贴绝缘胶带进行绝缘保护,输出端协议小板垂直焊接在主控PCB板上。
主控PCB板背面同样配有黄铜散热片,并且同样粘贴胶带进行绝缘保护。
拆掉黄铜散热片,上端那块散热片对应变压器位置贴有一块导热垫帮助导热。
上端配置的黄铜散热片厚度约为1mm。
底部的散热片厚度约为0.5mm。
两块散热片加上导热垫总重约为22g。
PCB板背面和散热片之间设有黑色绝缘板和导热垫,绝缘板对应的主要发热芯片位置镂空设计,导热垫直接与散热片进行接触,导热效果更好。
撕下导热垫我们先来看看PCB板背面芯片的信息。
PCB板背面特写,初级次级分界明显且设有足够的安全距离。
输入端LT9331整流桥。
PWM主控芯片采用PI SC1936C,该芯片是PI最新发布的内置氮化镓功率器件的PowiGaN主控芯片,宽电压范围下,适配器壳体中最大75W连续功率。
PI SC1936C资料信息。
万国半导体AOS的次级同步整流MOS管,型号AONS62922,NMOS,耐压120V。
AOS AON62922详细规格资料。
PCB板正面一览,输入端电容和电感、中心位置的变压器以及输出端协议小板子均打胶加固,增强内部稳定性。
协议小板中间镂空用于放置USB-A接口母座,两个USB-C接口母座垂直焊接在协议小板上。下面来看看协议小板上芯片的信息。
采用智融的SW3516H作为USB-C1口的降压控制器和协议识别。
这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等多种快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。可广泛应用于USB PD双口快充车充、USB PD双口快充充电器以及USB插排等产品。
通过充电头网拆解发现,SW3516还被WIZ 96W USB PD快充超级充电站WIZ-PQ9901、iClever USB PD充电器、倍思USB PD双口车充、魔狐USB PD3.0 PPS快充车充采用。
USB-C2接口同样配备的是智融SW3516H芯片。
两个C口母座之间有一颗芯片,无丝印,信息不详。
旁边一颗三脚芯片丝印L43。
Ruichips锐骏半导体的RUH4040M2 MOS管,NMOS,耐压40V,用于为Type-C口输出同步整流降压。
Ruichips锐骏RUH4040M2详细资料。
另外两颗锐骏RUH4040M2 MOS。
USB-A接口的输出VBUS开关管,型号VS3622DE,NMOS,耐压30V,来自Vanguard威兆半导体。
威兆 VS3622DE资料信息。
输出滤波固态电容套有绝缘管,规格为25V 100μF。
将硅胶清理掉,方便我们了解其余元器件的信息。
两颗共模电感以及安规X电容焊接在小PCB板上,充分利用空间减小充电器体积。小PCB板旁边是一颗延时保险丝。
初级滤波电解电容、PWM主控芯片供电电容均来自上海永铭电子。其中初级滤波电解电容的规格分别为400V 33μF和400V 22μF,四颗并联总计110μF。均为永铭的插件铝电解电容器KCX系列,该系列电容是永铭在2019年推出的快充电源专用产品,其工作温度范围在-55℃~105℃,3000小时寿命。除了体积小巧之外,还具备抗雷击、低漏电流(低待机功耗)、高纹波电流、高频低阻抗等性能优势。PWM主控芯片供电电容规格为50V 10μF。
两颗滤波固态电容的规格为25V 330μF,来自永铭电子,属于NPX系列, 工作温度范围在-55℃~105℃,2000小时寿命;并具备高可靠性,低ESR、小型化、高容许纹波电流等性能优势。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
共模电感特写,双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容特写,规格为0.22μF,来自DGCX东莞市成希电子有限公司。
输出抗干扰蓝色Y电容特写,来自STE松田电子。
协议小板另一面上焊接有两颗降压电感以及两颗固态电容。电感外套有热缩管,两颗固态电容规格均为25V 220μF。
工字电感外套热缩管进行保护。
变压器顶部喷码有信息,旁边还有一颗电感。
滤波电感特写。
毕亚兹这款2C1A 65W氮化镓充电器体积小重量轻,配备可折叠插脚携带方便。其中A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议,兼容性好;C1口具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位以及3.3-16V/3A PPS电压档位;C2口具备5/9/12/15/20V五组固定电压档位以及3.3-11V/3A PPS电压档位。支持协议多,电压档位齐全,可满足日常绝大多数电子产品的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,毕亚兹这款充电器内置PI SC1936C氮化镓功率器件,不仅集成度高,而且效率也更好,发热更低。次级侧采用二次降压电路架构,由两颗智融SW3516H分别实现USB-C1接口以及另外1A1C接口的降压输出、协议识别功能,支持功率智能分配。此外输入输出端均焊接有小PCB板也使得内部空间得到充分利用,充电器体积得到进一步压缩。
散热方面,充电器内部的功率器件及变压器部分均增加导热垫设计,整个PCBA模块外围使用铜板包裹,起到均匀散热的作用;内部打胶充足,稳定性好。充电器整体用料做工扎实。
毕亚兹2C1A 65W氮化镓充电器开箱评测(FC83C)
拆解报告:ANKER安克60W 1A1C氮化镓充电器A2322
拆解报告:PISEN品胜65W USB PD氮化镓快充充电器GA65-R20
拆解报告:SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器SLIMQ-GaN65AC
拆解报告:小米GaN充电器Type-C 65W
