目前支持快充明显已经成为了移动电源的标配,大多数移动电源都可以为手机电脑等电子设备提供9V甚至更高的快充电压,但是支持低压大电流的SCP快充协议的移动电源却并不多见,这样对于手持华为手机的用户在移动电源的选择上就少了很多。
针对于这一问题,知名3C配件厂商羽博就推出了支持华为SCP快充协议的移动电源,内置20000mAh的电池容量,并且还兼顾苹果用户,支持Lightning快充输入。
一、外包装
1、正面
外包装的正面,左上角带有红底白色字体的Yoobao的Logo,右上角带有产品的名称,中间为产品的使用场景,下方还标注了一些信息。
拉近距离看一下正面的底部,大大的字体注明了产品的型号:S8PMini,下面阐述了产品的一些特点:双输入三输出、多种保护、PD 18W快充、随插随充。
2、侧面
包装盒的侧面,熟悉的红色格子底上面带有“Designed by Yoobao”的标识。
3、背面
背面的上半部分陈列出了可以为哪些设备充电,下方为产品的参数信息。
4、参数
拉近举例看一下产品的参数:
名称:羽博移动电源
型号:S8P Mini
锂电池能量:74Wh
电池容量:20000mAh/3.7V(TYP)
额定容量:12000mAh(5V/3.6A)
产品规格:142x69x27mm(约)
产品重量:265g(约)
Lightning输入:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A
USB-C输入:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
总输出:5V 3.6A(OUT1+OUT2+OUT-C)
二、开箱
打开包装盒,就可以看到今天的主角产品了,移动电源使用防刮袋包裹着,可以防止移动电源的外壳部分被划伤。
包装内物品一览,移动电源、使用说明书、产品合格证以及数据线一条。
三、产品
1、外观
产品整体呈现黑色的外观,边角处做了特殊圆滑的过度处理,这样整个外形看上更加的圆润没有那么突兀了。
移动电源的正面,上面凹印着Yoobao的Logo,下方带有20 PD和22.5W的标识,这也阐述出了产品的特点。
电源按键被放置在了侧面,长方形的按键和周边的外壳持平,这样可以防止用户在不使用的时候误触开启。
另一侧为移动电源的电量指示灯,四颗蓝色的电源指示灯有序的排列在侧面,此时移动电源为满电的状态。
2、接口面板
看一下产品的接口面板,从左至右依次为USB-A(OUT1)输出接口、USB-C双向接口、Lightning输入接口以及USB-A(OUT2)输出接口,两个USB-A接口的内部均为橙色的舌片。
四、体积重量
使用卡尺看一下移动电源的三位尺寸,长度约为141mm。
宽度约为68mm。
厚度约为27mm。由于其内部采用了高密度的聚合物电芯设计,所以外形体积上相较于内置18650电芯的老款要小了一圈,在体积上更加的小巧。
将移动电源和iPhone 11 Pro Max放在一起比较一下大小,整体的看上去整个移动电源要比手机小了一圈。
移动电源净重约为370g。
得益于四周圆滑的过渡处理,整个移动电源握在手里也不会有割手的感觉,但是对于20000mAh电池容量的移动电源来说,拿在手里会有握不住的感觉。
五、快充协议检测
对移动电源的USB接口进行快充协议检测,使用Power-Z KT002读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0以及AFC快充协议,在包装的参数上面我们看到了SCP的快充档位,但是未检测出,稍后会在实际的充电当中测试。
读取USB-C接口的快充协议,USB-C仅支持PD快充。
读取USB-C的PDO报文,支持5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档位。
六、输入测试
1、USB-C输入
对移动电源的输入进行测试,通过USB-C为移动电源充电,功率为11.92V 1.55A 18.56W,成功握手9V电压档位,开启PD快充输入,符合参数中USB-C最高18W输入的描述。
2、Lightning输入
羽博的这个移动电源其中一个特色就是支持Lightning接口为自身充电而且同样支持快充,通过Lightning接口为移动电源充电,功率为11.92V 1.53A 18.26W,成功开启快充输入,符合参数中描述的Lightning接口支持最高18W输入的描述。
3、PD输入0~100%
对移动电源的输入全程进行测试,开始时便握手了9V 2A的输入档位,电压、电流以及功率平台均持稳定输入状态,约4小时10分后,功率随着电流的逐渐下降而下降,全程耗时约5小时33分,最高功率为8.97V 2.06A 18.55W。
七、输出兼容性测试
1、USB-C
对移动电源的USB-C的输出兼容性进行测试,iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为9.10V 1.97A 17.95W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
努比亚红魔5G手机支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为11.98V 1.70A 20.39W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Air 3支持SB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPad Air 3充电,功率为12.10V 1.42A 17.22W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Pro支持SB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为12.10V 1.34A 16.27W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
华为MateBook支持USB PD快充协议,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为12.09V 1.37A 16.65W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
在为MacBook Pro充电时发现充电电压握手了12V档位,但是并未有充电电流,无法为MacBook Pro充电。
将测试的数据放在表格当中,从数据上看,努比亚红魔5G手机的充电功率最高,随后是支持PD快充的苹果设备,支持PD快充的安卓设备紧随其后,同样成功握手PD快充协议。
将测试的数据放在柱状图当中,努比亚红魔5G手机的充电功率最高,达到了20.40W,随后是支持PD快充的苹果设备,充电功率在15W-19W之间,支持PD快充的安卓设备紧随其后,充电功率在12W-18W之间。
2、USB-A
对移动电源的USB-A输出的兼容性进行测试,华为P30 Pro支持SCP/FCP/USB PD快充协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.86V 4.49A 21.85W,成功握手SCP快充协议。
将USB-A输出的测试数据放在柱状图当中,从数据上看,华为P30 Pro的充电功率最高,其次是支持QC快充的安卓手机,支持Apple2.4A快充协议的苹果设备紧随其后,均成功握手Apple2.4A快充协议。
将测试的数据汇总到柱状图当中,华为P30 Pro成功握手SCP快充协议,功率达到了21.86W,随时是支持QC快充的安卓手机,充电功率在13.W-17W之间;苹果设备均成功握手Apple2.4A快充协议,充电功率在11W-13W之间,此外,USB-A还支持FCP快充协议。
八、多口同时输出
1、双USB-A
对移动电源的多口同时输出进行测试,首先使用两个USB-A接口分别同时为两台手机充电,功率分别为7.72W和9.61W,当移动电源的两个USB-A同时为手机充电时均处于5V充电模式下。
2、1C1A
使用移动电源的USB-C和USB-A同时为两台手机充电,功率分别为8.71W和9.81W,当移动电源的USB-C和一个USB-A同时输出为手机充电时双口均处于5V充电模式下。
3、三口同时输出
使用移动电源的三个USB接口同时输出为手机充电,功率分别为7.63W、6.56W和1.95W,当移动电源的三个USB接口同时输出为手机充电时,三个USB接口均处于5V充电模式下。
九、边充边放
1、C输入A输出
接下来再测试一下移动电源的边充边放功能,首先通过USB-C接口为移动电源充电,功率为7.56W。同时使用USB-A为小米9充电,功率为6.41W,移动电源支持USB-C接口输入的同时USB-A输出,且均处于5V模式。
3、Lightning输入A输出
通过Lightning接口为移动电源充电,功率为7.65W,同时使用USB-A为小米9充电,功率为6.69W,移动电源支持USB-C输入的同时USB-A输出且均处于5V模式下。
十、待载测试
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试羽博22.5W双向快充移动电源的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.86V 2.20A 19.5W,额外的功率余量为8.3%。
2、满载稳定性
按照额定功率9V2A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
十一、温升
读移动电源的温升进行测试,测试条件为在约25°的环境下对移动电源以9V 2A档位持续输出一小时的温度进行测试,一小时后当前最高温度为42.6°,刚刚高于人体的正常温度,摸上去感觉不到温度。
十二、效率
1、10W
对移动电源的输出效率进行测试,首先以5V 2A档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约6小时54分。放出的能量约为70.3199Wh,所以移动电源在以5V 2A当我输出时效率约为70.3199/74=95.02% 。
2、18W
接下来再以9V 2A档位对移动电源进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约3小时31分。放出的能量约为64.7084Wh,所以移动电源在以9V 2A档位输出时效率约为64.7084/74=87.44% 。
在外形上羽博的这款移动电源为常规的外形设计,四周圆润的外壳使其握在手里也不会有割手的感觉,内置20000mAh的电池容量可以保障电量供应充足。
接口配置为双USB-A输出接口、USB-C双向快充接口以及Lightning输入接口,这款移动电源支持USB-C和Lightning两种快充输入模式,无论是对于安卓用户还是iPhone用户都是非常有好的,出门只带一根线,移动电源和手机均可以享受快充带来不一样的体验。
快充协议方面实测支持PD、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP快充协议,支持5V 2.4A、9V 2A和12V 1.5A三个固定电压档位,在实际的兼容性测试中为大多数设备都可以握手相应的快充协议。此外移动电源支持多口同时输出且处于5V充电模式下。移动电源还支持边充边放,对于出门在外的用户这个功能还是非常实用的。
移动电源支持18W的PD快充与SCP 22.5W超级快充,而且支持USB-C和Lightning接口18W快充输入,无论是对于iPhone用户还是华为手机用户都是非常不错的选择,如果有手持华为和iPhone手机的用户在考虑入手移动电源的话,这款移动电源值得推荐。
