自从小米在小米10系列新品发布会上面推出了超小体积的65W氮化镓充电器之后,氮化镓充电器被越来越多的人所熟知,小体积、大功率、高功率密度,从此笔记本用户也可以携带如此小巧的充电器为笔记本充电了。
而最近充电头网编辑部收到了来自龙冰科技的65W氮化镓充电器,将功率密度和外形体积再次提升了一个级别,一起来看看。
一、外包装
包装盒整体以正面白色搭配侧面的蓝色外观为主,方正的造型设计,可以看到包装盒的正面带有产品的外观图。
侧面是这款充电器的名称:龙冰GaN闪速充电器Type-C,产品具有小身板大能量、可充笔记本、氮化镓黑科技等特点。
二、开箱
包装盒整体采用天地盖的设计风格,打开包装盒,可以看到充电器和附带的数据线等。
包装内物品一览,充电器、数据线以及使用说明书。
三、配件
包装内附带了一条白色双USB-C线材,线材网尾处加长设计,可以防止长时间的使用之后断裂,有效延长使用寿命。
线材端到端长度约为103cm。
四、充电器外观
充电器整体呈现白色的外观,亮面材质搭配边角处圆润的过渡处理,给整个充电器的外观加了不少分。充电器的侧面带有蓝色的LOOPING的品牌Logo。
充电器的两侧均带有圆形的凹槽,这样用户在使用时,比较方便拿捏在手里。
充电器采用了单USB-C输出接口的设计,USB-C接口位于充电器顶端,接口咬合很紧,反复插拔不会轻易出现松动的情况。
看一下充电器的参数信息:
型号:LPT201C
输入:AC100~240V 50/60Hz 1.7A
输出:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A(65W MAX)
PPS输出:3.3-20V 3A
五、体积重量
使用卡尺测得充电器不算插脚的长度约为56.36mm。
宽度约为30.04mm。
厚度约为29.38mm。已经有了充电器的三围尺寸,可以计算出充电器的体积约为49.7419cm³,继而可以得出功率密度为1.3/cm³,这个功率密度,在目前氮化镓充电器的市场当中,已经是处于领先的位置了。
将充电器和苹果61W充电器放在一起对比一下大小,可以看出整个充电器相较于苹果的61W充电器要小一半多。
和小米65W氮化镓放在一起,两款充电器的大小基本相同。
充电器的净重约为73g。
六、快充协议检测
读取USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0以及AFC快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A五个固定电压档位,还支持一组PPS档位:3.3-20V 3.25A。
七、充电兼容性测试
对充电器为设备充电的兼容性进行测试,iPhone 11 Pro Max支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 11 Pro Max充电,功率为9.10V 2.52A 23.00W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
小米 9支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为小米9充电,功率为9.13V 2.87A 26.25W,成功握手PPS快充。
OPPO Reno3 Pro支持VOOC/USB PD快充协议,使用USB-C为OPPO Reno3 Pro充电,功率为5.23V 2.70A 14.14W,成功握手PD快充,并达到快充功率的最大阶段。
一加8 Pro支持Dash/WARP/PD快充协议,使用USB-C为1+8Pro充电,功率为5.24V 2.80A 14.69W,成功握手PD快充,并达到快充功率的最大阶段。
努比亚红魔5G手机支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为8.63V 3.22A 27.82W,成功握手PPS快充。
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Pro充电,功率为15.11V 2.11A 32.00W,成功握手PD快充协议,并达到快充功率的最大阶段。
Macbook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C为Macbook Pro充电,功率为20.00V 2.89A 57.92W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
华为MateBook支持USB PD快充协议,使用USB-C为华为MateBook充电,功率为20.01V 3.01A 60.35W,成功握手20V电压档位,开启PD快速充电模式,并达到快充功率的最大阶段。
Switch带有特殊的底座模式,激活底座模式的前提就是输入必须要在15V 3A及以上的档位才可以顺利开启,使用USB-C连接底座模式充电,功率为15.11V 0.89A 13.57W,成功激活Switch的底座TV模式。
将充电器对设备充电的兼容性测试的数据放在表格当中,iPad Air 2成功握手Apple2.4A快充协议,其他苹果设备均成功握手PD快充,努比亚红魔5G手机和小米9成功握手PPS快充,整体的快充兼容性不错。
将测试的数据放在柱状图当中, 两台笔记本的充电功率自然最高,分别为57.92W和60.35W,努比亚红魔5G手机和小米9成功握手PPS快充,功率分别为27.83W和26.26W,大多数苹果设备均可以握手PD快充,其他大部分手机均可以很好的握手相应的快充协议。
八、带载测试
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试龙冰65W氮化镓充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.61V 3.40A 66.7W,功率余量为0.2%。
2、持续输出稳定性
按照额定功率20V 3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
九、温升
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
1、65W持续输出一小时温升
对龙冰65W氮化镓充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱中以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时的温升情况进行测试,一小时后,当前最高温度为82.1℃,温升上升了57.1℃。
再来看另一面的温度,最高温度为79.2℃,温度提高了54.2℃。
2、为笔记本充电一小时
龙冰65W氮化镓体积小巧,但是可以为办公笔记本电脑提供强劲的充电功率,下面小编将模拟实际使用场景,使用龙冰氮化镓充电器为华为MateBook充电一小时来测试一下充电器在实际使用时的温升变化。
测试条件同样为在温度约为25℃的恒温箱内进行测试,一小时后,最高温度为58.3℃,温度上升了33.3℃。
再来看另一面,最高温度为60.5℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,龙冰的这款65W氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低12.9度,这些温度都是符合安全使用标准的。
十、充电实测
得益于氮化镓的加持龙冰的这款氮化镓充电器在保持65W输出的前提下还可以做到如此的小巧,无论是在室内使用还是出门携带都不会有太大的压力。也正是因为支持65W的大功率输出,使得其可以为办公笔记本电脑提供充足的充电功率,下面小编将模拟日常的使用情况,来看一下为办公笔记本的充电全程。
使用龙冰65W氮化镓充电器为华为MateBook充电,开始时便握手了20V 3A的输入档位,功率和电流在出现了短暂的波动之后趋于平稳输入,电压、电流以及功率三大数据平台均持稳定的输入状态。约24分后,功率和电流出现了短暂的波动,约39分后趋于平稳输入,约51分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时58分,输入最高功率为19.96V 2.81A 56.23W。
外观方面,龙冰65W氮化镓充电器通体白色,亮面材质搭配边角处圆润的过渡处理使得整个充电器在外观的颜值上值得加分,充电器两侧均带有圆形的凹陷设计,方便用户插拔使用。充电器的功率密度达到了1.3/cm³,功率密度突破了一立方厘米超过一瓦输出,处于业界领先水平,但是唯一的不足在于插脚不可折叠,不过如此高的功率密度这样的设计也是可以理解的。
快充协议方面支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+、AFC等快充协议,支持5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3.25A五个固定电压档位,额外还支持一组PPS档位:3.3-20V 3.25A。在实际的兼容性测试中对于大多数设备均可以握手相应的快充协议,在为一加8 Pro和Reno3 Pro充电时可以握手PD快充,并达到快充功率的最大阶段,为努比亚红魔5G手机和小米9充电成功握手PPS快充,除此之外还可以激活Switch的底座TV模式,整体的快充兼容性不错。
以前充电器的输出功率是和充电器的外形体积成正比的,支持的充电功率越高,也就意味着外形体积的增大,然而氮化镓技术的出现打破了这一定律,即使是65W大功率的充电器外形体积上也可以做到非常小巧的体积,办公笔记本再也不用拖着板砖式的充电器了,一个充电器包揽了手机、平板和笔记本的充电问题,无论是在室内使用还是出行携带都是一个非常不错的选择。
龙冰此次推出的65W氮化镓充电器将功率密度再次提升了一个等级,要知道在如今如此小巧的氮化镓充电器中进一步的缩小体积是一件非常难的事情,所以即使是小数点后面的数据提升都是一个很大的突破了。总体来看,龙冰的这款65W氮化镓充电器值得推荐。
