8月17日下午,iQOO发布会因为女产品经理宋紫薇登上微博热搜。但是iQOO的产品也不俗,iQOO5支持55W超快闪充,iQOO5 Pro支持惊人的120W超快闪充。
除了强悍的手机,iQOO还为其准备了丰富的配件,其中就有本篇文章的主角——iQOO 55W车载充电器。下面让我们一起来看看这款车充到底如何。
一、开箱
包装盒以黑色为主,黄色点缀,给消费者很酷的感觉,符合品牌调性。正面中间印有产品渲染图,上下则是一些产品信息。
背面主要是车充参数和信息等。
为了方便大家查阅,我们将其摘录如下:
iQOO超快闪充车载充电器
产品型号:iCH2055 产品材质:铝合金+PC
产品尺寸:32mm×32mm×85.5mm 产品重量:约45g。
输入参数:12-24V 6A
输出参数:USB(蓝):5V1A或5V2A或9V2A或10V2.25A或11V3A或111V5A
USB(黑):5V1A或5V2A
包装内含:车载充电器×1;5A Type-C充电线×1;说明书/保修卡
侧面除了iQOO的橘黄色logo外,别无他物。
打开包装,可见硬纸托盘上的亮黑色车充。
将所有物品取出,分别是专用充电线、车载充电器、说明书。
二、外观一览
初见iQOO 55W车载充电器,黑底黄缀,威武霸气。铝合金铸造的流线体的器身有些许反光,靠近弹片处是耐高温的PC材质。
侧面印有“iQOO”的logo,简洁大方。
另一边是闪电标志和“vivo SUPER FlashCharge 2.0”,表明支持vivo独家快充,适用于大部分vivo手机。
车充腰身处印有产品参数,与包装盒上一致,不再赘述。
接口配置方面iQOO 55W车载充电器拥有两个USB-A插口,一蓝一黑各有特色。
蓝色为vivo的品牌色,用在舌片上应是赋予其快充含义。确实如此,不管是参数介绍,还是旁边的标志都表示蓝色插口支持最高55W快充。
车充正极顶针特写,形似钻石,防滑耐磨避免行车过程中颠簸脱出。
这款车充外观的特色除了蓝色舌片,还有快速充电时环状光效亮起,插口处也有橙黄色灯效,与iQOO标志的颜色应和。这种设计既能指示插口位置,也可以助力车内氛围,具有功能性和观赏性,极具特色。
三、体积与重量
根据参数信息,我们知道产品尺寸为32mm×32mm×85.5mm。将一元硬币靠在车充的腰部,可见硬币直径介于车充较宽段与较窄段之间。
再来对比下输出端口面,可见一元硬币比其稍窄一些。
iQOO 55W车载充电器的重量为44.9g,符合参数介绍约45g的重量。
四、线材配件展示
iQOO车充还配备了充电线,下面我们一起来看看这条线有何玄机。
线材接口为USB-A to USB-C。USB-A接口还印有“SUPER 2.0”以及闪电标志,表示其支持vivo独家快充。vivo 最新的 FlashCharge 120W 采用的双电荷泵、双电芯设计,简单说就是两块电池同同时充电。
仔细看USB-A接口内的弹片你就会发现它为通过大电流加宽了正负极的双重触点弹片。
USB-C接口支持5A电流传输。
五、基础参数设置
读取 USB-A(黑)接口的快充协议,实测支持三星5V 2A快充协议。
读取USB-A(蓝)接口的快充协议,实测除55W SUPER FlashCharge外,还支持三星5V 2A、QC2.0快充协议。
六、兼容性测试
1、USB-A(蓝)
vivo X50 Pro 支持33W FlashCharge快速充电协议,使用USB-A(蓝)为vivo X50 Pro充电,功率为8.87V 2.94A 26.15W,充电界面显示FlashCharge快充标志。
iQOO 5 支持55W FlashCharge快速充电协议,使用USB-A(蓝)为iQOO 5 充电,功率为9.16V 4.95A 45.28W,充电界面显示FlashCharge快充标志。
iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A(蓝)为iPhone11 Pro Max充电,功率为5.13V 0.98A 5.04W。
华为Mate30 支持SCP、FCP和 USB PD快速充电协议,使用USB-A(蓝)为华为P30 Pro充电,功率为5.38V 1.79A 9.66W。
OPPO Reno3 Pro手机支持VOOC和USB PD快速充电协议,使用USB-A(蓝)对OPPO Reno3 Pro手机充电,功率为5.38V 1.85A 9.98W。
为了方便大家查阅,我们将所有测试数据整理为表格。可见所以设备都可以充电,但只有vivo系的手机与移动电源可以开启FlashCharge快充,比如vivo X50 Pro的功率为26.15W,iQOO 5 的功率为45.28W;而小米系的手机如支持QC的小米 10 Pro,功率为11.47W。
将所有数据整理为柱状图,vivo系的设备自然排名最靠前,排名最低的则是Apple公司的产品,比如几款iPhone与iPad。
2、USB-A(黑)
vivo X50 Pro 支持33W FlashCharge快速充电协议,使用USB-A(黑)为vivo X50 Pro充电,功率为5.22V 1.88A 9.84W。
iQOO 5 支持55W FlashCharge快速充电协议,使用USB-A(黑)为iQOO 5 充电,功率为5.22V 1.85A 9.67W。
iPhone11 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A(黑)为iPhone11 Pro充电,功率为5.21V 0.98A 5.11W。
小米 10 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-A(黑)对小米 10 Pro手机充电,功率为5.21V 1.46A 7.66W。
将iQOO 55W车载充电器的USB-A(黑)的所有测试数据整理到表格里,功率主要集中在两个阶段——5W和10W,差距也并不大。
柱状图显示功率排名最高的是vivo33W双向闪充移动电源,最靠后的仍然是Apple公司的产品,比如几款iPhone与iPad。
七、双口同时输出
使用iQOO 55W车载充电器的双口同时输出,USB-A(蓝)给iQOO 5 充电,功率为8.34V 2.97A 24.82W,USB-A(黑)给vivo X50 Pro 充电,功率为5.10V 1.93A 9.86W。看来双口同时输出,即使USB-A(蓝)的功率有所下降,但仍有20W以上的功率,可以说体验不错了。
八、温升
很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内使用iQOO 55W车载充电器对iQOO 5进行全程充电,分别记录开始充电时的正常温度,充电半小时,充电结束这三个时间节点的温度。
1、常温
即将开始充电时,iQOO 55W车载充电器的最高温度为29.9℃,
手机端的最高温度为26.9℃,位置主要在充电插口附近。
2、半小时
充电半小时后,车充端最高温度为40℃,整体比较均匀,
手机正面最高温度为37.1℃。整体温度比较均匀,
手机背面最高温度为35.7℃。整体温度也是比较均匀。
3、充电结束
充电结束后,车充端温度最高为32.3℃,主要在端口附近,
手机正面最高温度为28摄氏度,整体均匀,
手机背面最高温度为28摄氏度,整体均匀。
温升小总结:iQOO 55W车载充电器给iQOO 5手机进行全程充电,三个时间节点中,充电半小时温度最高,但完全在可接受范围内。不管是车充还是手机,整体温度都不高,且散热均匀。
九、全程充电
使用USB-A(蓝)为iQOO 5充电,开始时便握手了9V 5A充电档位,充电过程中电压基本比较稳定,在30分到40分中间有两次剧烈波动;电流全程呈现不规则阶梯型下降波动;全程耗时约56分,最高功率为8.91V 4.96A 44.29W。
随着智能手机行业的发展,只把手机做好还不够,更需要厂商开发完善的配套产品,来提高消费者的使用体验。iQOO 55W车载充电器就是这样的产品。外观上,铝合金铸造的流线体的器身有些许反光,黑底黄缀,威武霸气。快速充电时环状光效亮起,插口处也有橙黄色灯效,与iQOO标志的颜色应和。
性能上两个USB-A插口,一蓝一黑,蓝色USB-A插口支持各层次的FlashCharge快速充电,可以说是为vivo手机量身定制,黑色USB-A插口可以为另一设备充电。
总之,iQOO 55W车载充电器是专为vivo和iQOO用户打造的精品,外观吸睛,性能强大,是vivo系手机的绝佳车充。其他厂商的用户看中外观也可以选择入手。
