懂品位,更生活。UIBI柚比是一家生活美学数码配件品牌,致力与打造简质轻奢的高品质产品。在如今追求快销而很少注重细节的充电器行业中,UIBI柚比选择了逆流而行,走起慢节奏细细品味的风格。
熟悉我们的朋友应该都看过之前的文章《什么是小冰块?UIBI柚比 18W PD充电器评测》,小冰块不仅体积小巧,性能强大,更将设计灵感与优雅外观融合,使充电器内外兼修。今天我们迎来了柚比UIBI首款双口30W氮化镓快充,体验之后我们觉得“小冰山”实至名归,下面一起来看看这款“冰系列”新人到底表现如何吧!
一、开箱
包装仍然继承柚比UIBI的家族风格,以白色为主,简洁优雅,质感十足。
排列整齐,三种配色分别是莫兰粉、温莎白和山脉灰。正面中间为场景图,除了充电器之外,还有保护袋,非常用心。侧面印有“UIBI”logo。顶部还有塑料挂钩,方便在店铺中展示。
背面上半部分是充电器卖点展示,下半部分则是信息参数等,摘录如下:
产品型号:G30
产品功率:30W
产品名称:30W迷你双口USB 快速充电器
输入电压:100-240V 50/60Hz 0.8A
单口输出:
USB-A 5V2.4A 9V2A 12V1.5A(最大)
USB-C 5V3A 9V3A 12V2.5A 15V2A(最大)
双口输出:USB-A+USB-C 30W(最大)
品牌名:UIBI柚比
品牌商:深圳市仁越科技有限公司
制造商:立德电子股份有限公司
电话:+86 755-2595-7996
传真:+86 755-2595-2996
官网:www.uibi.com.cn
地址:广东省深圳市罗湖区建设路1072东方广场2106
包装采用天地盖设计,打开盒子,入目便是一张《与人与物》的柚比UIBI来信,烫金字体,真诚动人。
充电器放在纸质托盘中,可以减少运输中的碰撞摩擦。
二、充电器外观
UIBI 30W氮化镓充电器外观整体归纳为方块状,但巧妙的边角处理让它丝滑温润,贯彻了简质轻奢的品牌特色。
采用了经典的1A1C接口配置,可以更好地兼顾新旧设备或不同线材使用。USB-A接口为橘红色,表示其有特殊协议。顶部是一个闪电镂空标,工作时内部LED亮起柔和的白光。
UIBI 30W氮化镓充电器采用的是国行两脚的插脚,加入了可折叠设计容易收纳,外出时插脚收纳到壳体中方便用户旅行携带。另外在壳体对应位置两边做了凸起处理,增大接触宽度让充电器插的更稳不易晃动。
莫兰粉、温莎白和山脉灰三种配色都放在一起,相得益彰。值得一提的是,USB-C接口采用了金属边框保护母座,该工艺与苹果的87W充电器工艺相同。
表面采用了晒纹工艺处理,触摸时会有一种磨砂感质感,拿在手上犹如玩物一般令人爱不择手。
UIBI轻奢高品质的设计就连指示灯也不放过,指示灯内部采用柔光材质填充,带来的好处是通电时指示灯的灯光非常均匀的散射出来,并且没有漏光。指示灯在通电时常亮,也可以作为夜间插拔数据线时的定位工具。
侧面印有产品参数,与包装基本一致。
柚比UIBI 30W 充电器主打收纳便携,还贴心的附送一个保护套。
对应充电器的三种颜色,手感亲肤,可以放一个30W充电器和UIBI柚比USB-C to Lightning数据线,搭配使用满足用户的便携需求。小编还认为,这个精致的袋子平常不用还可以装一些证件、零钱之类的,十分方便。
三、体积与重量及对比
使用卡尺测得充电器的长度约为47.10mm。
宽度约为48.80mm。
厚度约为29.06mm。已经有了充电器的三围尺寸,可以计算出充电器的体积约为66.7938cm³,继而可以得出功率密度为1/cm³,这个功率密度,在目前氮化镓充电器的市场当中,可以说不错啦。
充电器的净重约为82g。
将一枚一元硬币靠在充电器侧面,可以看到充电器厚度已经接近硬币直径。
硬币靠在正面,可以看到充电器的高度约为两个硬币左右。
将充电器和苹果30W充电器放在一起对比一下大小,可以看出整个充电器相较于苹果的30W充电器要小不少。
四、快充协议检测
1、USB-C
读取USB-C接口的快充协议,支持Apple2.4A、PD3.0等快充协议。
读取USB-C的PDO报文,支持5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A四个固定电压档位。
2、USB-A
读取USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议。
五、兼容性测试
1、USB-C
对充电器的USB-C进行充电兼容性测试,iPhone11 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-C为iPhone11 Pro Max充电,功率为9.21V 2.26A 20.89W。
华为P30 Pro 支持SCP、FCP和 USB PD快速充电协议,使用USB-C为华为P30 Pro充电,功率为9.18V 1.42A 13.08W。
iPad Pro 11支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对iPad Pro 11充电,功率为15.30V 1.86A 28.52W。
Macbook Pro 13支持USB PD快速充电协议,使用USB-C对Macbook Pro 13充电,功率为15.30V 1.92A 29.51W。
将USB-C1充电兼容性的测试数据放在柱状图当中, 从数据上看,大部分都实现快充,iPhone 11系列的功率都在20W以上,除了iPad Air2这个老兵之外,三台iPad的功率也都符合期待,努比亚红魔5G手机的功率成功握手PPS快充,达到28W。
将测试的数据放在柱状图当中,排名靠前的多是iPad和笔记本,排名靠后的手机也都超过9W,可以说整体都不错。
2、USB-A
对充电器的USB-A进行充电兼容性测试,iPhone11 Pro 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用USB-A为iPhone11 Pro充电,功率为5.18V 2.33A 12.10W。
三星 S20 Ultra 5G手机支持PPS、AFC和USB PD快速充电协议,使用USB-A对三星 S20 Ultra 5G手机充电,功率为5.16V 1.76A 9.12W。
魅族17 Pro手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,使用USB-A对魅族17 Pro手机充电,功率为12.28V 2.22A 27.31W。
iPad Air 3支持Apple 2.4A和USB PD快速充电协议,使用USB-A对iPad Air 3充电,功率为5.19V 2.45A 12.76W。
将USB-A充电兼容性的测试数据放在表格当中,从数据上看,iPhone 11系列以及三台iPad多在12W左右,符合期待;其他设备的功率也不低,尤其是魅族17 Pro的功率高达24W,非常优异。
将测试的数据放在柱状图当中,魅族17 Pro的充电功率的充电功率一枝独秀,后面的设备功率相差不大,可以说USB-A的整体兼容性不错。
六、双口同时输出
对充电器的多口同时输出进行测试,使用USB-C为iPad Pro 11充电,功率为12.13V 1.44A 17.55W,同时使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为5.03V 1.87A 9.45W,充电器支持双USB-C接口同时输出且均处于快速充电状态,功率分配为18W+9W模式。
七、温升测试
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以15V 2A 30W的功率持续输出一小时进行测试。预备开始充电前,当前最高温度为28.7℃。
一小时后,当前最高温度为71.5℃,整体比较均匀,温度上升了42.8℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为75.2℃,整体比较均匀,温度上升了约46.5℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度,柚比UIBI 30W氮化镓充电器测试最高温度仍比国家标准低,符合安全使用标准。
八、带载测试
1、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试柚比UIBI 30W 1A1C充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为14.63V 2.10A 30.7W,额外的功率余量为14.15%。
2、满载稳定性
按照额定功率15V 2A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
九、充电实测
使用柚比UIBI 30W 1A1C充电器的USB-C为iPad Pro 11 充电,开始时便握手了15V 2A充电档位,约50分前电压、电流以及功率平台均处于稳定输入状态,随后功率和电流开始出现阶梯式的下降状态,1小时15分后,电流处于1.0A输入档位,功率在15W左右,1小时35分后,功率随着电流的逐渐下降而下降直至充电结束,全程耗时约2小时18分,最高功率为14.98V 1.82A 27.28W。
十、纹波测试
1、110V 60Hz
UIBI 30W 1A1C 氮化镓充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:15V0A、12V0A、9V0A、5V0A,输出时纹波峰峰值为:24mVp-p、20mVp-p、20mVp-p、16mVp-p。
重载情况下:9V3A、12V2A、5V3A、12V2.5A、9V2A、5V2A、15V2A输出时纹波峰峰值为:40mVp-p、36mVp-p、36mVp-p、36mVp-p、34mVp-p、38mVp-p、28mVp-p
2、220V 50Hz
在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:5V0A、9V0A、15V0A、12V0A,输出时纹波峰峰值为:28mVp-p、20mVp-p、20mVp-p、20mVp-p。
重载情况下:9V3A、12V2A、5V3A、12V2.5A、9V2A、5V2A、15V2A,输出时纹波峰峰值为:44mVp-p、38mVp-p、36mVp-p、36mVp-p、36mVp-p、30mVp-p、28mVp-。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,UIBI 30W 1A1C 氮化镓充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mV这个标准很多,表现不错。
十一、转换效率
将充电器的输出功率拉满到30W,此时测得插线板的输出功率为33.9W,可得充电器的转换效率约为88.49%。
十二、空载功率
经过功率计测试,柚比UIBI 30W 1A1C充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.191W,换算下来,一天损耗的电能是:0.191W*24h=4.584W·h,一年损耗的电能是:4.584*365/1000=1.67316KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.176W。换算下来,一天损耗的电能是:0.176W*24h=4.224W·h,一年损耗的电能是:4.224*365/1000=1.54176KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为9毛2。
外观上来说,柚比UIBI 30W 1A1C氮化镓快充贯彻了简质轻奢的品牌特色,外观整体归纳为方块状,但巧妙的边角处理让它丝滑温润。表面采用了晒纹工艺处理,触摸时会有一种磨砂感质感,拿在手上犹如玩物一般令人爱不择手。
配置上采用了经典的1A1C接口配置,USB-C接口支持Apple2.4A、PD3.0等快充协议,拥有5V 3A、9V 3A、12V 2.5A、15V 2A四个固定电压档位;USB-A接口支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议,可以更好地兼顾新旧设备或不同线材使用。
得益于氮化镓元器件的加入,UIBI 30W氮化镓充电器内置双路输出电路的同时,尺寸做到了47mm*49mm*29mm,体积仅为同等功率单路输出的苹果30W充电器的74%大小,在满足功率设计的同时还缩小了充电器体积,并提供了更多接口方便多设备用户使用。
总而言之,外观精致轻奢,小巧便携,手感温润,性能强大,兼容性广泛,散热良好,这是一款值得青睐的氮化镓充电器精品!
