一、前言 同时作为18650电池充电器并可以与18650电池配合成为移动电源的产品并不多见,大家熟知的比较有名的是米勒充电器。这次评测的是四槽18650充电器,同时,也可以作为移动电源使用,最大的特点是充电器配备了液晶显示屏,能够显示充电器的工作状态。
二、开箱
牛皮纸盒包装。
四槽充电器本体。
随机只有一张保修卡,但卡上并没有厂家的名称和联系方式,这应该是测试样品的原因,相关的产品包装、资料还没有完善。
充电器外壳为白色的塑料,带一个长约50mm,宽约12mm的显示屏,下方有一个圆形的按键。
充电器背面空白一片。
两个USB输出口,分别标注5V1A和5V2A输出,中间为Micro充电输入接口和LED灯。注意USB母座口安装得有点歪,原因见后面的拆解。
两个USB输出口均吸磁。
底部空白,没有产品的参数和和生产厂家标注。
侧面为半圆形。
充电器净重85.2克。
三围尺寸:长10.3mm、宽83.5mm、厚26.9mm。
外壳背部的下方是一个由多个凸点组成的方形,起到推开充电器滑盖时防滑的作用。 后盖往后可推开,露出四条充电槽。
充电器的四个正极,有一个正极金属版在抽出电池时,由于电池外皮有局部破损而导致短接,烧黑了一部分。
负极为弹簧。
四条充电槽内压制有“18650 3.7V”字样,表明只能充4.2V的18650电池。
电池槽装上四节三洋GA3500mAh电池的样子。
带四节GA3500mAh电池的整个充电器重:274.3克,比一般的四节18650电池移动电源要轻许多。
三、拆解
由于在测试充电器的USB输出口时,发现USB有时有输出,有时无,两个输出口都一样,原因不明,于是决定拆解想找原因。用撬棍可以比较容易的将后盖拆解下来。
前盖也拆了。
充电器的电路板结构。
液晶显示屏没有点胶固定,重新安装时。给屏幕点了704硅橡胶固定。 发现没有,USB母座竟然没有焊接,只是插在PCB的插孔上!
两个USB母座竟然都没有焊接!这个产品如何经过质量关的?还有,显然在出厂时并没有进行测试过,要不,测试时就会发现USB无输出,就不会出厂。可见,厂家的品控管理还不到位。
自己动手,丰衣足食。拿出工具,把USB母座焊接好了。
PCB这一面由电池槽、USB母座口、Micro充电口和LED灯构成。 用来隔离四槽的二极管。 单片机。 充电芯片:55b5,共四颗,最大充电电流为500mA 。 升压芯片。
四、测试
给充电器安装好电池,长按按键,充电器启动并显示:Lovaple,这应该就是这款充电的产品名称吧。
嗯,还带温度检测功能,不错。
在两个充电槽中放入不同电压的电池,显示屏上的电池图标显示的高度不一样,说明四个充电槽是独立的。
没有电池的充电槽在屏幕相应的位置上显示闪动的“!”号。 充电器自带的LED灯,可作为手电应急用。 充电测试 在充电槽中单独放置一节18650电池,测试的最大充电电流为0.4487A。充电时,在屏幕左边显示一个插头的图案,表明工作于输入充电状态。 在两条充电槽中放放电池,最大的充电电流为0.8825A。 在四条充电槽中放放电池,充电电流最大为1.7363A,平均每槽0.4347A。 充电电流并不是恒定的,在一定的范围内变化。 测试在两条充电槽放置不同的电池充满电后,实测电压电压非常接近4.20V,充电截止电压精准。 小结:四槽独立充电,可放置不同电压的18650电池,每槽充电电流0.44A左右,充电电流过小,但充电截止电压精准。 作为移动电源的测试: 5V1A输出口充电识别协议为:DCP5V1.5A,空载输出电压5.1632V。 5V2A输出口充电识别协议为:Apple 5V2.1A,空载输出电压5.1638V。 移动电源输出能力测试: 在5V1AUSB输出接口插入USB表,充电器的屏幕上显示一个横入的电池图案,电量为3格,输出电压为5.18V,与USB表显示的电压5.1596V有微小偏差。 屏幕显示输出的USB口图标为2,5V1AUSB输出接口1.0131A,输出电压4.8624V,压降比较大,压降包括为方便测试而加装的约8厘米引线和USB母座的损耗。 5V1A USB接口输出1.8743A,输出电压4.5728V,压降比较大,压降包括为方便测试而加装的约8厘米引线和USB母座的损耗。再加大输出电流,移动电源则保护无输出。 步进电流测试:最大输出1.90A@4.75V,输出电压无线补。 5V2A输出接口输出能力测试: 空载输出5.1596V 5V2AUSB输出接口1.0023A,输出电压4.8733V,压降比较大,压降包括为方便测试而加装的约8厘米引线和USB母座的损耗。 5V2A USB接口输出1.9057A,输出电压4.5940V,压降比较大,再加大输出电流,移动电源则保护无输出。 5V2A输出接口输出电流步进测试:最大输出1.80A@4.77V,输出电压无线补。 小结:作为移动电源,能够显示输出的电压和电流,并能区分输出口,只能输出5V电压,输出电压无线补,输出电流不超过2A,输出能力不强。 给手机和平板电脑充电测试: 华为麦芒B199,剩余电量11%:移动电源的两个输出口充电电流均比手机的最大充电电流1.20A要小。 三星NOTE2手机,剩余电量42%:由于移动电源输出电压无线补,手机的充电电流比正常的1.60A要小得多(三星NOTE2手机对充电电压要求较高,要较高的充电电压才能满速充电)。 三星NOTE4手机,剩余电量17%:达到5V输入的正常充电电流1.70A(三星NOTE4手机对充电电压要求没那么高)。 充iPad mini2,剩余电量37%:5V1A输出接口不兼容,充电电流小于1A;5V2A输出接口充电电流为1.6107A,同样由于输出电压较低,达不到2A的正常充电电流。 小结:能够兼容安卓和苹果设备(USB2.0A输出口)充电,但由于输出的电压无线补,输出电压较低,不能对测试的庶务满速充电。 总结: 1、四槽独立,可同时充一至四节不同电压的电池,在充电时,可加在空白的充电槽中加入电池,充电截止电压精准。 2、自带显示屏,能够显示充电器或作为移动电源时的工作状态,显示输出电压和电流和电池的电量(图形)等。 3、兼容安卓和苹果设备充电。 4、作为充电器:充电电流较小,对于大容量的电池需要较长的充电时间;作为移动电源:输出能力一般。 5、产品品控管理不到位,漏焊了重要器件,希望只是个别现象。
