2021 年 5 月 20 日努比亚新品发布会上,除了带来努比亚 Z30 Pro 手机外,还推出了众多充电品类配件,特别是大功率氮化镓充电器。一口气推出了三款全新氮化镓充电器,120W 氘锋氮化镓充电器、大白 65W 超薄氮化镓充电器、方糖Pro 30W 氮化镓充电器。其中 120W 氘锋氮化镓充电器是目前手机厂商中功率最高的多口氮化镓充电器,同时努比亚也成为了发布最多氮化镓充电器的手机品牌。
努比亚的这款 120W氘锋 氮化镓充电器在目前的大功率氮化镓充电器市场上都是极为少见的。努比亚推出的 120W 氘锋氮化镓充电器也意味着大功率氮化镓充电器的功率正式进入下一阶段,超过百瓦的功率级别。近日努比亚的这款 120W氘锋氮化镓充电器也到达了充电头网评测室,下面一起来看看具体的性能表现。
从包装盒的正面就可以看出这款充电器的三维外观图了,左上方是这款充电器的名称:努比亚三口氮化镓快速充电器。并且同样采用氘锋设计语言,这也是努比亚氮化镓充电器的一个特色。
直接拆开包装盒,内部充电器被四周的缓冲泡棉包裹,可以防止快递暴力运输。此外还有数据线和使用说明书。
努比亚氘锋系列大功率氮化镓充电器均采用的是灰色的壳体,这款 120W 氮化镓充电器也不例外。
充电器的正面,“氘”字样也是这个系列明显的标识,很有识别度。
另一面,左下角的“120W”标明了充电器的性能表现,右上角是“nubia”的品牌 Logo。
努比亚 120W 氮化镓充电器自带 2C1A 共 3 个 USB 充电接口,3 个接口从上至下依次排列。
接口从上至下依次为 USB-A、USB-C1、USB-C2。
USB-A 接口的内舌为橙色,符合快充的特征,内侧触点加宽,这样可以承载大电流的通过。
插脚采用可折叠设计,不用时收回机身,不影响整体性,同时也方便收纳整理,出门放在包里也不会划伤设备。
以前想要使用三个接口快充时需要使用三个充电器,不仅不便携,而且体积臃肿,并且对插座也有影响。现在只需 1 个努比亚 120W 氮化镓充电器即可解决问题。
细长的设计对插座也非常友好,上图中插孔上插满了充电器,可以看出充电器之间还存在很大的空隙,不用担心霸插座的问题了。
充电器虽然支持 120W 的大功率输出,不过得益于竖直的设计理念,在搭配墙插使用时壳体较长的一面紧贴墙插,这样就可以避免露出插脚的尴尬。
包装内附带了一根双 USB-C 的线材,线身通体红色外观,使用塑料扎带束缚,防止散乱。
线材端到端的长度约为 1 米,为常见的 1 米标准长度线材。
插头护线处带有 6A 的标识,说明线材支持传输 6A 的大电流,如此大的电流设计也是为了特定机型准备的。
使用 POWER-Z KM001C 读取线材的信息,实测线材还支持 20V5A 100W 的充电功率,除此之外还支持数据传输,传输标准为 USB2.0。
“氘锋”设计语言是努比亚快充家族的一大特色,整体也是非常具有辨识度,努比亚氘锋快充氮化镓充电器家族接口覆盖单 USB-C、1C1A、2C1A 等,功率段从 45W 到 120W,努比亚 120W 氮化镓充电器的出现进一步的完善了氘锋家族的产品线。
使用卡尺实测充电器的长度约为 86.85mm。
不算插脚宽度约为 56.35mm。
厚度约为 31.36mm。
可以得出充电器的三围参数约为86.85 x 56.35 x 31.36mm,进而得出体积约为153.47cm³,以最高输出120W计算,功率密度约为0.78W/cm³。
充电器的净重约为 232g。
拿在手上还是很有分量的,这毕竟是一款支持 120W大功率输出的氮化镓充电器。
整体厚度比立着的一元硬币略高。
首先来看一下 USB-C1 的参数信息,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取USB-C1 的快充协议,实测支持 PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、MTK-PE等快充协议,整个测试仪的显示屏几乎全绿。
读取USB-C1的 PDO 报文,支持 5-15V 3A、20V 5A 五个固定电压档位,此外还支持 3.3-21V 5A 一组 PPS 档位。
以同样的方式读取 USB-C2 接口的快充协议,实测下来发现和 USB-C1 相同。
同样在读取 USB-C2 接口的 PDO 报文时发现和 USB-C1 也是相同的,USB-C2 和 USB-C1 在协议的支持与 PDO 输出档位上完全相同。
同时使用 2 个 POWER-Z KT002 参与测试,实测当努比亚的 120W 氮化镓充电器的 2 个 USB-C 接口同时输出时2 个 USB-C 各拥有 20V 3A 60W的输出功率,共计 120W 输出。此外每个接口还享有 3.3-21V 3A 的 PPS 输出档位。
最后读取USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、MTK-PE等快充协议。
因为USB-C1 和 USB-C2 无论是快充协议还是 PD 输出档位上参数完全一致,所以此次充电兼容性测试板块仅选择一个 USB-C 进行测试。
黑鲨 4 Pro 是黑鲨最新推出的游戏手机,其支持 120W 的快速充电,使用 USB-C 搭配原装线为黑鲨 4 Pro 充电,可以触发 20V 输出电压档位,触发独有的 20V 6A PPS 快充,功率达到了 96.93W。
将黑鲨 4 Pro 换成三星 S21,触发 9V 输出档位,功率 21.06W,已经接近手机支持的最大充电功率。
将三星 S21 更换成三星 S20 Ultra,三星 S20 Ultra 支持最高 45W 的快充功率,使用 USB-C为三星 S20 Ultra 充电,功率为 9.19V 3.25A 29.97W。
努比亚 120W 氮化镓充电器为自家的红魔 6 Pro 的支持自然也是很不错的,实测为红魔 6 Pro 充电可以触发 20V 输出电压档位,触发充电器独有的 20V 6A PPS 快充,功率为 93.54W。
对于 Switch 的底座 TV 模式的支持也是不在话下的,完全激活 Switch 的底座 TV 模式。
将所有的测试数据汇总成表,USB-C 拥有 3.3-21V 5A 宽范围的 PPS 快充档位,所以在对黑鲨 4 Pro 和红魔6 Pro 等机型充电时可以触发百瓦大功率快充。对于苹果设备则可以提供常规的 PD 快充支持,输出 9V、15V 或 20V 高压档。对小米、三星等机型也可以提供大功率的快速充电服务,数据表现很亮眼。
在柱状图上可以看出黑鲨 4 Pro 和红魔 6 Pro 的充电功率已经超过了笔电,领跑全场,剩下的设备充电功率则处于正常表现。
因为 iPhone 对 USB-A 接口仅可以触发 Apple2.4A 充电,所以在使用USB-A为 iPhone 12 Pro Max 充电时功率在 12W 左右。
为红米 K30 Pro 充电时可以提供 25W+的快充功率。
USB-A 可以为华为手机提供 SCP 快充,但功率表现较差。苹果设备稳定在 12W 左右,除华为之外的其他安卓机型大部分均握手 QC 快充。
USB-A 为苹果设备可以提供 12W 左右的快充功率,对于其他大部分安卓手机也可以提供 QC 快充服务,对华为 SCP 快充的支持稍差一些。
(1)USB-C1+USB-C2
使用 USB-C2 为 MacBook Pro 充电,功率为 54.26W,同时使用 USB-C1 为红魔 6 Pro 充电,功率为 55.25W。充电器支持 2 个 USB-C 接口同时输出,当 2 个 USB-C 接口同时输出时会根据输出设备自动调整最大输出功率。
为笔记本充电则提供PD 快速充电,触发 20V3A 快充;为红魔 6 Pro 充电则触发 PPS 快充,20V3A 快充。功率分配为 60W+60W,共 120W 输出功率。
(2)USB-C1+USB-A
使用 USB-C1 为红魔 6 Pro 充电,功率为 73.99W,同时使用 USB-A 为魅族 17 Pro 充电,功率为 22.29W。充电器支持 USB-C1 和 USB-A 同时输出,为红魔 6 Pro 充电时触发 PPS 快充,为魅族 17 Pro 充电时触发 QC 快速充电。
(3)USB-C2+USB-A
将 USB-C1 更换成 USB-C2,功率表现相同。
(4)三口同时输出
最后同时使用 3 个 USB 接口为设备充电,USB-C1 为笔电充电,功率为 27.32W;USB-C2 为红魔 6 Pro 充电,功率为 56.71W;USB-A 为魅族 17 Pro 充电,功率为 24.19W。充电器支持 3 个接口同时充电,总输出功率高达 108.22W,其中 2 个 USB-C 接口均输出 20V 快充档位。
使用充电器为 MacBook Pro 16充电,连接充电器之后功率迅速上升至最高。约 52 分前功率保持在 78W 左右,期间有 5 分钟的时间段功率上升到 90W 左右。随后功率和电流开始呈阶梯式的下降状态。
1小时 01 分到 2 小时 11 分功率在 53W 左右;1 小时 21 分到 1 小时 42 分功率在 31W 左右;随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约 2 小时 45 分,最高功率为 19.24V 4.84A 93.15W。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以看出,努比亚 120W 氮化镓充电器为 MacBook Pro 16 半小时充电 32%,1 小时充电 64%,完全充满需要 2 小时 45 分钟。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面积大,温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了小板堆叠组合等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,表面积比较小,理论上温度会比功率密度低的产品高。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于 AC to DC 直接输出方式,而多口充电器为了兼顾多口独立电压输出,是 AC to DC 之后再 DC to DC,经过二次降压发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在 60 - 70 度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在 70 度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过 70 度。
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为 25℃ 的恒温箱中以 20V 5A 100W 的功率持续输出一小时的温升情况进行测试。
以 20V5A 100W 的功率持续满载输出 1 小时后采集充电器表面最高温度为 73.7℃。
翻转至另一侧,充电器表面的最高温度为 70℃。
USB-C 在单独使用时支持最高 20V5A 100W 的输出功率。以20V 5A 100W满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
经过功率计测试,努比亚 120W 氮化镓充电器在 220V 50Hz 的空载功耗为0.092W,换算下来一年损耗的电能约为0.8KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.48元左右。
110V 60Hz 时的空载功耗为0.028W,换算下来,一年损耗的电能约为 0.24KW·h,若市价为 0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.144元左右。
加入转换效率的测试模块是想让读者了解到充电器的输入功率和输出功率差了多少,充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。
我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些。下面是努比亚 120W 氮化镓充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将努比亚 120W 氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板 AC 端输入功率和 USB 端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从 82.48% 到 90.33% 不等。
110V 60Hz 下,充电器的转换效率从 81.32% 到 89.10%不等。
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从20mVp-p到44mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从22mVp-p到50mVp-p不等。
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从16mVp-p到46mVp-p不等。
重载情况下:九个档位输出时纹波峰峰值从26mVp-p到62mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,努比亚 120W 氮化镓充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准很多,表现不错。
努比亚 120W 氮化镓充电器拥有 2C1A 共 3 个 USB 充电接口,并且在上面实测当 3 个充电接口同时输出时总功率可以达到108.22W,并且 2 个 USB-C 均处于 20V 高压输出状态,这也就意味着充电器可以同时为 3 台设备提供充电,并且均为快充状态,2 个 USB-C 的输出功率也可以满足 2 台笔记本电脑同时快充。
努比亚 120W 氮化镓充电器是氘锋系列快充家族功率最大的一款,也是目前采用 USB 输出接口中大功率氮化镓充电器的顶峰产品,只需要一个充电器,就可以同时解决两台笔记本电脑或者数码三件套的充电问题,实数不错。
相信这里有很多用户会有疑问,努比亚不是手机厂商么,怎么还推出充电器了,而且还是这么大功率的氮化镓充电器。努比亚红魔 6 Pro 和 Z30 Pro 本身就支持 120W 大功率充电,并且标配的就是 120W 单口氮化镓充电器,而 120W 氘锋氮化镓充电器的多口,则更是不仅仅为自家手机使用,也可为其他数码产品提供快充,并且三口同时快充。努比亚 120W 氘锋氮化镓充电器是目前手机厂商中推出的最大功率的充电器了。整个充电器采用了氘锋设计语言,灰色的外壳配色,十分硬核。
充电器具备 2C1A 共 3 个 USB 充电接口,性能上支持 PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、MTK-PE等快充协议,当触发 PD 快充输出时提供 5-15V 3A、20V 5A 五个固定电压档位,此外还支持 3.3-21V 5A 一组 PPS 档位。
得益于 3.3-21V 5A PPS 快充档位的加持,除了可以为笔电和 iPad 提供大功率的 PD 快充外,对于黑鲨 4 Pro 和红魔 6 Pro 可以提供百瓦快充,触发充电器独有的 20V 6A PPS 快充档位,输出功率接近 100W,对三星、小米等机型也可以提供大功率的快充支持,整体表现不错。
当充电器的 2 个 USB-C 同时输出时,双口调整为 60W+60W 输出策略,此外每个 USB-C 还支持3.3-21V 3A的 PPS 快充。多口同时输出时的数据也非常不错,这些在文章中均有实测,感兴趣的朋友可以向上翻看。
努比亚 120W 氘锋氮化镓充电器的推出补足了氘锋快充家族的功率段,丰富了自家旗下氮化镓快充充电器的产品线,同时也开启了努比亚快充充电器发展的下一征程,正式向百瓦多口迈进。
