在Wowstick 1fs电动螺丝刀到来之前,拆解诸如手机、笔记本等产品上的精密用以下这些手动工具进行。虽然拧精密螺丝并不费劲,但由于这些产品上的螺丝太多,特别是笔记本电脑,整机拆卸下来,有20多个以的小螺丝,拧到手抽筋。
那么,用这个大家伙来拆小螺丝吧,这个拆大螺丝还行,拆小螺丝的话,需要找到合适的批头转接杆,而且它的扭力太大,容易拧坏精密螺丝,体积和重量都太大,不适宜长久操作。
这一次,有幸入围充电头网Wowstick 1fs电动螺丝刀试用,拆解精密螺丝的烦人问题迎刃而解。Wowstick,一把来自苏州的精品螺丝刀,宣称拥有舒适的手感和精致的外型,以舒适的手感和精致的外型让拆解达人一见倾心。下面让跟我一起了解WOWTATION 1fs电动螺丝刀真实面目。 一、开箱 产品外包装使用黄色的牛皮纸盒。
打开外包装,里面还有有一个白色的包装盒,包装盒外面加了一层吹塑,另附送一对AAA碱性电池。
白色的产品包装盒,表面很简洁,没有产品的图案,包装盒正面面有一句英文:WOW,IT'S SO EASY AND ENJOY。
背面是产品的铭牌及产品信息、条码等。
产品型号:WOWTATION 1fs,制造商:苏州斯坦科机电有限公司。
打开包装盒,抽出的是一个白色的工具盒。
另有一张简易的产品手册。
赠送的两节GB AAA碱性电池。
产品手册。
Wowstick 1fs的有关参数。
配套的工具盒使用塑料材质,外观白色,长条形的鹅软石造型,白色的外壳不耐脏。工具盒中间套有塑料套,可以防止在运输过程的撞击造成上下盖分离。
工具盒分为上下两个盖子,打开后,终于看到Wowstick 1fs的真面目了。工具盒两个盖 子四周分别有四粒强力磁铁,NS异极,盖子就是靠这八个磁铁的磁力吸附合拢在一起的。带有图案的盖子为上盖,另一个为下盖。盖子中间均凹陷,中间放置Wowstick 1fs,四周放置六个精密螺丝批头和加长杆。下盖放置批头沟槽下方带有磁铁(隐藏),用来吸附批头组件。
放置螺丝刀的位置前后均有海绵垫,保护螺丝夹头和尾盖。
这就是WOWTATION 1fs电动螺丝刀。
螺丝刀外壳为铝合金,外观为圆柱形,外壳表面银色,氧化处理,磨砂手感,增加手持的摩擦力。
在螺丝刀机身有光雕的产品的英文名称。
位于机身前半部的螺丝刀正反转控制按键,类似跷跷板那种功能,按压按键两头,可分别控制螺丝刀的正转和反转,向前按为拧紧螺丝,向后按为拧起螺丝。
螺丝力的螺丝夹头,表面有黑色的镀层。夹头带自锁机构,在不通电的情况下,可以作为普通的螺丝刀用手操作。
螺丝夹头内带有强力磁铁,装上批头后,批头也会带上磁性,可以吸附小螺丝。
加延长杆的效果:
夹头下方有半透明的塑料外罩,里面是三个高亮的LED灯。
螺丝刀装上电池,按下机身上的按键,无论正反转,LED灯都会亮起,为操作时提供辅助照明。LED灯没有延时照明功能,按下按键就亮,松开就灭。螺丝刀工作时,里面的减速机构会发出轻微声音。
LED灯的亮度不错。
机身尾部打有两个电池的标志以及正负极的方向,个人认为应该再加上“AAA”电池规格的标志就更好。尾部有一个类似手电铝合金后盖,盖子上有弹簧,用来压紧电池。
后盖可用指甲旋转拆卸,建议用一字螺丝刀进行拧紧,以保证电池的接触良好。
整机不带电池重47克,相当轻巧。
带两节电池重69.5克。
加上工具盒和其批头组件的重量是181.2克,跟一台三星NOTE2手机的重量几本相当。
随机带有六个4*28mm的精密螺丝批头和一支加长杆。
批头型号分别为: SL1.5(一字) PH000(十字) PH1(十字) T5(星形) T6(星形) SL3.0(一字) 批头的型号已基本够日常使用,批头的规格与普通的精密螺丝刀一样,可以通用。
二、上手使用 使用Wowstick 1fs来拆解华为MATE 8手机,更换屏幕。同事的MATE 8手机摔碎了屏,让我帮忙更换,Wowstick 1fs派上用场了。
待更换屏幕的MATE 8手机。
拆开手机尾部的盖子,用Wowstick 1fs电动螺丝刀拧下两颗螺丝。
用塑料撬棒拆下手机后盖。
用电动螺丝刀拧下手机主板的螺丝。在拧螺丝时,由于螺丝拧得比较紧,用电动螺丝刀手动拧松螺丝,再开启电动将螺丝拧下来。
这次更换的屏幕是带框的,需要将手机主板电池全部拆下来,主板、电池等安装在新的屏幕组件上(安装过程略)。
Wowstick 1fs电动螺丝刀安装两节碱性电池时工作时,感觉扭力还是有点小,于时试着使用可充电的AAA磷酸铁锂电池,一节铁锂电加一节占位桶,这样螺丝刀的工作电压约为3.2V(充满3.6V,放电截止电压2.50V),发现螺丝力的转速提高了,输出的扭力也大了,但是,使用几秒钟,就发再有两个LED灯烧掉了。这应该是LED灯的限流电阻设计按3V规格,使用了电压较高的铁锂电后烧坏了。建议大家不要使用铁锂电,除非自行更换LED的限流电阻。
三、拆解 从电动螺丝刀的这个按键着手开始拆解:
沿着按键一头的缝隙,小心将黑色的按键撬出来。
将图中的两个穿销取出来,穿销为圆弧状,拆前,要用薄的撬棒插入外壳与塑壳之间,再用镊子将穿销夹出。
两个穿销已取出来了。
从电动螺丝刀的后面将螺丝刀的内芯向前顶出。
内芯已与外壳分离,可见内部还有分为两半边的塑料结构的外壳。
控制正反转的两个微动开关。
内部的电机和减速机构。
内芯尾部有一个金属圆环套紧两个半边外壳,上面焊接有一条黑色的导线,这是电池的负极引线,将导线焊下来,并将金属圆环拆出来。
拆下金属圆环后,就可以打开塑壳了。
内部结构:一块控制PCB,一个N20直流电机,一个金属减速箱,一个自锁机构和一个螺丝批头夹具。
螺丝批头夹具前面的三个辅助照明LED灯,LED灯焊接在一片圆环形的软PCB上,通过排线与控制电路板相接。由于偶接用过3.2V的铁锂电,导致烧掉了两个LED灯,找到合适的再更换,考虑更换成阻值大点的电阻。
电动螺丝刀的控制电路板面积很小。
控制电路板正面一览。
控制电路板反面一览。
MX612E直流电机驱动IC。
标识:Y4XV 三腿元件,查不到相关的信息。
其他元件。
简单拆解到此,原样恢复,以后再更换LED和限流电阻(不用拆解可更换,将LED前面的透明镜片拆开就可更换)。 四、总结 Wowstick 1fs电动螺丝刀造型精致,铝合金的外壳结构结实,操作方便;带自锁机构,可采用手机和电动两种工作模式;带工作照明LED灯,方便在较深的螺丝孔内拆卸螺丝;配置了工具盒和批头组件,方便保存和携带;能够减轻拆卸精密螺丝的劳动强度。推测是出于防止拧坏精密螺丝的考虑,螺丝刀设计输出的扭矩小了点。
