这种USB-C接口的PD电源灵活性高,可以提供多组不同的电压跟电流,有效提高通用性,适用于多种笔记本电脑。
惠普笔记本也不例外,多款产品采用了USB-C接口的PD充电。
这款是单独购买的HP 65W 惠普电源适配器。
浅蓝色+白色盒子包装,正面很清楚的印刷了USB-C电源。
背面印满了参数规格等。
侧面。
抽屉式的盒子里,几个配件。
线跟电源是一体的,2米长的USB-C线,独立可换梅花插脚电源线。
国标三角插电源线。
梅花接口。
电源线是一体的,不更换,常用于笔记本电源的配置。
一面有hp的 LOGO。
可换接口这面印满了字。
插上电源线,可以看到支持5V、9V、10V、12V、15V、20V五种电压输出,这就是PD的优势。
用ChargerLab power-z FL001super测试仪探测pd协议,看到有6组USB PD固定输出电压:5V/3A、9V/3A、10V/5V、12V/5A、15V/4.33A、20V/3.25A;最大输出能力是65W。
用ChargerLab POWER-Z FL001super测试仪诱骗PD输出20V。
20V输出最大电流4.4A。
5V最大输出3.8A。
10V最大输出6.6A。
12V最大输出6.6A。
15V最大输出5.6A。
9V最大输出3.8A。
测试完性能,进入大家喜闻乐见的拆解环节。
电源内部采用铝制散热片包裹。
输入插座焊线接到电路板上,这样的设计经久耐用。
焊下散热片,电路板上涂了导热胶固定加导热。
变压器面也涂了导热胶为变压器散热。
群光代工。
输入采用了100μF的电容。
常见的11n60,11A,耐压650V。
2A整流桥。
输入共模电感和X电容,有效避免电源传出干扰。
两颗输出电容,680μF 25V。
AOT298同步整流管,这款电源由于体积小,采用了同步整流,不是以前拆解过几款采用肖特基的了。
电路板背面,可以看到同步整流控制器,输出MOS管。同步整流是常见的MPS MP6901,输出MOS是AO4447 PMOS。
伟诠的WT6630,TYPE-C识别芯片。
采用光耦反馈调节输出电压。
拆解全家福。
充电头网精选专题:
