Baseus倍思是国内知名的数码配件品牌,旗下有充电器、移动电源、扩展坞等多种产品类型,尤其是在充电器方面持续推出过多种款式,今天为大家带来的测评便是倍思的一款双口PD PPS充电器。这款充电器功率为18W,有USB-C、USB-A共两个输出接口,双口均带快充,但是体积却十分小巧,与苹果单口18W PD充电器不分上下,让人惊叹。下面就跟这小编一起来看看吧。
一、倍思18W PD双口充电器开箱
倍思18W双口充电器外壳为钢琴烤漆工艺,白色亮面,正面印制灰色倍思Logo:Baseus再无其他,非常简约。
充电器采用的是国标可折叠插脚。
在不使用时,插脚可以折叠,方便收纳携带。
在插脚的对立面是它的两个输出接口,分别是一个USB Type-C和一个USB-A,并且进行了标注。输出端面板四周边缘有倒角处理,在握持时有一个缓冲地段,不会割手。
充电器壳体表面还有标注详细的相关参数:
型号:TC-075PQ
输入:AC 100-240V,50~60Hz,800mA
USB-A输出5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
Type-C输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、3.3V~11V PPS(PD)
双口同时输出:5V/3A Max
最大输出功率:18W Max
倍思18W双口充电器三围大小分别是43mm*30mm*35mm。
正面与一元硬币大小对比。
与苹果18W PD充电器体积不分上下。
倍思18W双口充电器重量为50.9g。
二、倍思18W PD双口充电器测试
1、协议测试
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪进行USB-C口协议检测,测得倍思18W双口充电器的USB-C口支持Apple 2.4A、三星5V/2A、DCP协议以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
USB-C接口的PDO报文显示,支持5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三个固定电压档位和3-5.9V/3A、3-11V/1.5A两个PPS电压档位,PD版本为3.0。
充电器支持QC快充与USB PD 3.0 PPS快充。
下面我们再来看下充电器的USB-A口支持哪些协议。经过测试后得知充电器USB-A口支持Apple 2.4A、三星5V/2A、DCP协议以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
2、兼容性测试
<USB-C口>
使用倍思18W双口充电器USB-C口充iPhone XS,电压9.16V,电流1.93A,功率17.77W,开启PD快充。
倍思18W双口充电器USB-C口充iPhone XR,电压9.16V,电流1.96A,功率17.96W,开启PD快充。
倍思18W双口充电器USB-C口充iPhone X,电压9.16V,电流1.9A,功率17.44W,开启PD快充。
倍思18W双口充电器USB-C口充华为P20 Pro,电压9.16V,电流1.77A,功率16.22W,开启PD快充。
倍思18W双口充电器USB-C口充小米9,电压5.89V,电流1.86A,功率11W。
虽然在充小米9时功率较小,但是同样采用的PD快充协议,这里小编用KM001C测试仪进行了上位机检测,可以发现有进行PD通讯。
倍思18W双口充电器USB-C口充三星S10+,电压9.16V,电流1.62A,功率14.9W,开启PD快充。
倍思18W双口充电器USB-C口充iPad Pro,通过功率计的显示屏中可以看到当前的充电器输入端功率在20.05W,折算下来充电器正在以18W左右的功率给iPad Pro 10.5英寸充电,开启PD快充。
<USB-A口>
倍思18W双口充电器USB-A口输出方面,我们先充iPhone XS,当前电压5.12V,电流2.35A,功率12.08W,开启Apple 2.4A协议。
充小米5,电压6.1V,电流1.84A,功率11.25W,开启QC 3.0快充。
充魅族16th Plus,电压7.78V,电流2.34A,功率18.25W,由此可见倍思18W PD双口充电器还支持PE快充。
充荣耀8,电压9.04V,电流1.47A,功率13.32W,开启FCP快充。
充iPad Pro 10.5英寸,电压5.12V,电流2.34A,功率11.99W,开启Apple 2.4A协议。
倍思18W双口充电器还可以同时双口输出,USB-C口充华为P20 Pro,当前功率为8.19W;USB-A口充小米5,当前功率在8.55W。
三、充电头网总结
倍思18W PD双口充电器采用了折叠插脚设计,体积小巧与苹果18W单口充电器不分上下,在收纳携带方面极为方便。体积虽小但性能却不弱,充电器在单口输出时,两个接口均能实现快充功能,最大功率18W;在双口同时快充输出时,双口智能调节为5V输出。在兼容性测试中,均能与支持快充协议的数码产品握手快充(小米9握手PD快充,但功率偏小,原因不明)。总体来说这是一款非常适合出门携带的充电器,基本上可以满足我们对手机、平板等中小型数码产品的充电需求。
