此前,充电头网拆解过三星一款双项无线充电底座,近期三星又上架了一款双设备无线充新品:三星双项无线充电底座2019。官方页面表示这款新品可为自己和好友设备充电,可为Galaxy S10e、S10或S10+及Samsung Galaxy Watch Active充电。或者将一个充电位让给朋友使用。双项无线充电底座有两个不同的充电区域,因此您可以轻松地为两部手机、手机和Samsung Galaxy Watch或您可能需要的任何两个设备组合充电。接下来要为大家带来的是三星双项无线充电底座2019这款新品的拆解报告。
包装正面很简洁,印有产品外形图片,以及产品名称双项无线充电底座。产品有黑白两种配色版本可选,我们选购的是白色版本。
区别于旧款双项无线充电底座的立式+卧式的设计,新款的两个底座均为卧式。
产品名称:双项无线充电底座2019。并备注:配备电源适配器(AFC 25W)。
侧边为“SAMSUNG”的字样。
背面为产品规格参数。
产品特点:支持加速无线充电2.0,双项加速无线充电,可同时为两部手机进行充电,可同时为手机和智能手表进行充电,兼容Qi认证产品。
产品型号:EP-P5200。此产品由双充电底座组成:
1)左侧充电底座(加速充电2.0):兼容Qi认证手机及盖乐世Buds。
2)右侧充电底座(加速充电):兼容Qi认证手机及其他Qi认证产品,支持盖乐世智能手表,Gear S3,Gear Sport及盖乐世Buds。
当同时为两个移动设备充电时(或三星智能手表),不能使用加速充电2.0。
(加速充电2.0:功率范围在10W以上,与三星正版认证充电器一起使用可实现)。
左侧充电底座可支持“加速充电2.0”功能(右侧充电底座仅支持“加速充电”功能),此功能仅兼容三星盖乐世S10e,S10,S10+手机。“加速充电”功能兼容三星盖乐世Note9,S9,S9+,Note8,S8,S8+,S7,S7 Edge,Note5,S6 Edge+手机以及后续支持无线充电功能的盖乐世S以及盖乐世Note系列产品。
本品需搭配支持自适应加速充电的电源适配器(仅为AFC 25W,EP-TA300)及USB 2.0连接线。
侧边同样也标注了产品名称:双项无线充电底座2019。
顶部有挂孔,方便零售展示。
底部没有任何信息。
包装采用抽拉式设计,从顶部抽拉即可看到内部物品。
包装内容:三星双项无线充电底座2019,电源适配器,数据线,说明书,三包凭证。
电源适配器型号:EP-TA300。输入:100-240V,50-60Hz,1.0A。输出:12V-2.1A,5.0V-2.0A。生产厂:Solum Vina Company Limited。三星电子,越南制造。
正面印有闪电标志。
顶部为三星SAMSUNG的品牌Logo。
底部为国标两脚插头。
侧边设有一个USB-A输出接口。
与三星15W充电器进行对比,造型体积都有所不同。左边功率25W(型号EP-TA300),右边功率15W(型号EP-TA200)。
附带有一根充电线。
数据线类型为USB-A至USB-C。
充电器表面贴有一张透明贴纸,指示一些基本的注意事项:需配合标配的25W充电器进行使用。左边可充手机,右边可充手机或三星手表。
撕掉贴纸,表面简洁了许多。
背面侧边和底部分布有大量散热孔。
除了侧边散热孔以外,右侧底部也环绕一圈分布有密密麻麻的散热孔。
中间贴纸上标有产品主要规格参数。
左右两端各有一条防滑垫。
左边无线充电区域设计成圆形悬浮状,表面标示ADVANCED CHARGE 2.0。
右边无线充电区域呈凹凸起伏状,表面标示ADVANCED CHARGE。
侧边中心位置有一个USB-C接口。
产品厚度约为一枚硬币直径的2/5。
两层式设计。
USB-C接口特写。
左边无线充电底座特写。
镶嵌式设计,呈现出悬浮状的视觉效果。
表面有两颗LED指示灯,分别对应两个无线充电区域。
指示灯采用隐藏式设计,熄灭时看不到它们的存在。
手机放上即可即可无线充电,左侧底座放上三星S10+,手机显示“正在无线加速充电”。结果表明:左侧支持三星无线快充。
再在右侧底座放上三星S10+,手机显示“正在无线加速充电”。结果表明:右侧同样支持三星无线快充。
两部三星手机同时无线充电时,使用ChargerLAB POWER-Z FL001Super对输入端进行监测,功率为21.23W(12.00V/1.78A)。两部三星S10+屏幕均显示“正在无线加速充电”,表明可支持两部三星手机进行无线快充。
一部三星手机+一部iPhone同时无线充电时,使用ChargerLAB POWER-Z FL001Super对输入端进行监测,功率为16.78W(11.92V/1.41A)。结合三星屏幕显示“正在无线加速充电”,对此可以判断,此时进行的是三星无线快充和iPhone普通5W无线充电。
二、三星双项无线充电底座2019拆解
先拆去充电底座两侧的脚垫,下面隐藏着螺丝。
另一侧的脚垫下面也有螺丝,共计6颗。
拧下螺丝,拆下底盖,看到充电器内部。
一半风扇一半电路板,充电板内部被这两样东西填满。
东芝的离心风机,5V0.31A,风扇用插座连接到电路板上。
电路板上有3组线圈输出。
输入分别经过两路独立的降压电路为无线充电供电。
小的一侧是两个独立的线圈,8颗管子用来无线充电,其中6颗DFN2x2封装的管子用于无线充电,另外两颗3x3用于供电切换切换线圈。
Type-C座子采用螺丝固定在外壳上。
拧下螺丝进行下一步拆解。
取下风扇,和笔记本的基本一样。
无线充电线圈周围都开有通风口。
两组的线圈是两个线圈重叠,兼容不同的充电设备。
左侧较细的线是上面的小线圈。
翻开电路板,背面有一颗控制单片机还有无线充电控制器。
这一面是一颗无线充电控制器,两路降压和驱动电路。
和1元硬币对比大小。
电路板背面的IDT IDTP9236 无线充电主控。
存储器,用于存储配置信息。
驱动切换电路,这颗在之前拆解的三星无线充内部也有。
另外一颗IDTP9236的存储器。
一颗小IC,功能不详。
无线充电驱动电路,四颗管子组成H桥驱动器,SI7615A用于供电切换。
另外一组线圈驱动管。
DFN2x2的管子。
SI7615A,用于切换线圈供电。
矽力杰同步整流降压IC,两路独立。
丝印 BDJAWF。
输入TVS元件和过压过流保护管。
立芯微 ET9539 提供过压关断和过流保护功能,作为输入防线。
2R2降压电感。
降压输出通过20mΩ电阻直接进到无线充电功率级。
JNTC Type-C输入插座。
另外一颗IDTP9236。
MPS的降压IC,为无线充电芯片供电。
现代单片机,用于无线充电保护控制等功能。
一颗三星的定制芯片。
切换开关。
PCB沉金,19年4月份,日期新近。
两颗LED指示灯,用于指示充电的状态。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
三星双项无线充电底座不光可以同时充电两个手机,还可以为三星手表充电,堪比全能选手,三星全家桶都可以用这个充电。简约的外观内部有主动散热风扇及时带走快速无线充电产生的热量。同时内置高质量元器件和出色的工艺,看起来非常满足。
