你还在为低压大电流快充方案寻找宽电压范围的AC/DC芯片而烦恼吗?现在不用发愁,钰泰半导体重磅推出业界第一颗宽电压工作范围,准谐振(Quasi-Resonant),恒功率输出,AC/DC控制器—-ETA8048!
通过恒定输出功率的控制方法达到低压大电流的快速充电效果,同时通过宽电压7-37V的Vcc设计,满足输出3.6-12V的各种手机快充的设计要求。ETA8048采用脉冲触发式模式(Burst Mode)控制来降低空载待机的功耗以满足各种能效的待机功耗要求,通过电流断续模式下准谐振(Quasi-Resonant)谷底导通技术与电流连续模式(CCM)相结合,频率折返(Frequency Fold-back)技术来帮助系统轻易的达到DOE 6或COC V5的平均效率要求。
样机照片正面
样机照片反面
如下图1简单示意图,ETA8048管脚排列采用和市场大部分芯片相同的顺序,只需更改少量外围参数便可兼容客户目前现有的方案,简单易用。芯片集成软启动电路,用于保护系统启动时各开关器件(主要是开关管,变压器,整流肖特基),减小开关应力,也使输出电压上升没有过冲电压出现。同时集成快速启动电路,用于保证系统在大容性负载时也能顺利启动,在无容性负载时得到更短的输出电压上升时间。
ETA8048集成峰值电流补偿电路,通过检测电阻网络Rvd1和Rvd2可根据实际情况调整,使最大功率点保持基本恒定;集成低压大占空比时引起的谐波振荡的斜率补偿功能,通过外接电阻Rslope调整实际情况的补偿大小,使系统保持稳定。
ETA8048集成电流软驱动技术及驱动电压钳位电路,结合准谐振谷底导通开关技术,减少开关噪声,为整个系统有效减少EMI辐射干扰;集成有规律的频率抖动技术,为整个系统有效减少EMI传导干扰。
图-1
智能手机发展到现在,快充方案主流大致有两种,即高压快充高通的QuickCharge版(如QC2.0、QC3.0、QC4.0、QC4.0+),另外以华为SCP和OPPO VOOC为代表的低压大电流快充。行业没有统一化各家发挥自身所长,不同品牌之间所用的电池质量、数据线接口、数据线等品控不一,快充的标准不一,规格不一,这给适配器厂家带来很大的设计困难,不但要满足各种协议握手问题,同时需满足输出电压电流的要求,还要满足各种能效要求如美国的能效标准DOE(Department of Energy)六级或欧盟能效标准COC V5(Code of Conduct)。
钰泰半导体重磅推出AC/DC控制器ETA8048,通过恒功率控制,满足OPPO和华为低压大电流的需求;通过宽电压7-37V的Vcc设计,满足输出3.6-12V的各种快充的电压设计要求。搭配钰泰半导体多协议芯片ETA7901,可实现QC2.0/3.0,华为FSP/SCP,OPPO的VOOC,三星AFC,Apple5V2.4A多协议集一身的系统方案。ETA7901是一款具备华为授权开发的,高通QC3.0认证的快充多协议芯片,QC3.0认证编号:QC2018110944。
样机系统方案如图2,实现了QC3.0/2.0 9V2A/5V3A,华为FSP 18W 5V/9V 2A,华为SCP 22.5W 5V4.5A/4.5V5A,OPPO的VOOC 5V4A,三星AFC 5V2A/9V1.67A,Apple5V2.4A多协议集一身的简洁系统方案。搭配钰泰的同步整流芯片ETA8001(正在开发中),轻松达到能效要求!
例举样机部分实测数据如下:
图-2
EMI传导测试数据:
EMI辐射测试数据:
ETA8048集成全面的错误保护模式,具备Vcc过/欠压、VD过/欠压、输入过/欠压、输出短路过流过载开环过温,变压器绕组/肖特基短路,Rcs开/短路保护等,芯片都将进入打嗝模式,打嗝模式芯片集成高低压时间补偿电路,维持打嗝周期一致,大大降低高压时输入的损耗(输入功率),同时减少了大量的无效开关周期,减小各开关器件的开关应力。
ETA8048恒功率的控制方式,也非常适用于感性负载,容性负载的电源中,适用于电机,风机,打印机等各种突变大电流应用场合的电源方案中。
想要了解更多更全面的ETA8048应用设计信息及性能介绍,请联系原厂:钰泰半导体南通有限公司!
钰泰推出ETA9697典型应用方案:整板功耗小于10μA,TWS蓝牙耳机充电仓专用
钰泰推出TWS蓝牙耳机充电仓方案ETA9697:1uA低功耗, 耐压20V
钰泰ETA9638电源管理芯片进入问问TWS蓝牙耳机供应链
钰泰推出ETA698x系列单芯片移动电源IC:高耐压、高效率、外围精简
一颗顶六颗,钰泰发布ETA7522全集成驱动器
