厦门立琪电子有限公司推出有一款石墨烯无线充电器,利用石墨烯复合材料的高导热性,可以有效解决无线充电器的散热问题,提高充电速度。它具备散热性好、充电速度快、性价比高、使用方便、专利保护等优势。
我们此前已经为大家带来产品介绍和详细评测。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品拆解。
一、石墨烯无线充电器开箱
 采用黑色包装盒,正面印了产品实物图。
 产品名称:Zelwell wireless charger。并特别标出:Graphene Material石墨烯材料。
 侧边为公司信息。
 另一侧印有快充字样。
 包装内容:石墨烯无线充电器、说明书。
 产品采用立式结构,主体由面板和底座两部分构成。面板采用磨砂材质,触感酷似金属。
 正面很简约,上面只有Zelwell的Logo。
 面板和底座平面大致呈60℃夹角,手机放上充电的时候也可以很方便的实现面部解锁,从而方便的查看信息通知。
 采用一体式设计,产品和线材连为一体。
 产品内部配备主动散热风扇,背部及底部设有进出风口,可配合石墨烯外壳,及时将工作时产生的热量带走,一起达到降温的目的。
 底部也有一块散热口。
底部印有产品名称:石墨烯无线充电器;型号:LQ-2019A18;输入:5V2A、9V2A(QC2.0、QC3.0);输出:5V2A、9V1.67A;功率:10W;制造商:厦门立琪电子有限公司。底部为产品认证信息:CE、FCC、RoHS等。
 底托上有一块带凸点的防滑胶垫,防止手机发生滑动。
 底托旁有一颗LED状态指示灯。
 使用无线充电老化测试治具进行测试,显示“PPP”,即支持普通5W、苹果7.5W和三星10W。
 产品支持苹果7.5W无线快充,iPhone手机放上即可进入无线充电。
 此外也支持三星无线快充,测试三星S10+手机,屏幕显示“正在无线加速充电”。
二、石墨烯无线充电器拆解
 首先拆解底座,打开底盖,露出内部组件。底盖上一半面积布满了散热出风小孔。
 PCBA包含大、小两块电路板,通过螺丝固定在产品外壳上。
 PCBA背面没有任何元器件,充电导线和无线充线圈焊接在PCBA上。
 取下PCBA大板。
IP6809 是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持3线圈无线充电应用,支持A28线圈、MP-A8线圈、线圈定制方案,支持5W、苹果7.5W、三星10W、15W充电。
IP6809 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6809 通过切换不同的工作线圈执行 analog ping 并检测信号强度的方式确定接收机摆放位置,并选择信号最强的线圈执行充电动作。IP6809 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6809 终止电力传输。片内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK 通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本。
 详细资料。
 MOS场效应管,一共两组,每组2颗,用于双无线充电线圈驱动。
 威兆 VS3640DS 双NMOS管,一共两颗,双N管,5V逻辑电平控制,耐压30V,导阻24mΩ。
详细资料。
 威兆 VS5814DS,双NMOS管,一共两颗,双N管,5V逻辑电平控制,耐压55V,导阻22mΩ。
 详细资料。
 丝印EZ81稳压管,H7250稳压LDO。
 CBB谐振电容,0.4μF100V耐压。
 再看PCBA小板,通过导线焊接到PCBA大板。小板上面仅有一颗LED指示灯。
 接着拆立式面板,打开后首先看到的就是隔磁片,背面表层被白色隔热漆完全覆盖。
 采用双线圈设计,方便手机摆放。线圈和隔磁片表面同样也被涂满白色隔热漆。
 卸下正面石墨烯涂层外壳,内侧为锖色亮面喷涂工艺,观感和触感酷似金属。
 正面外壳四周贴有一条密封胶条,保证了外壳四周缝隙的密闭性,确保空气按内部预设路线流通。
 后壳上固定有一个离心风扇,从后盖的进气孔进气,底部吹出带走热量。
 超薄静音风扇,规格5V0.15A。
 拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
石墨烯无线充电器,内部设计合理。产品配备石墨烯外壳+风扇主动散热+PCBA与线圈分离式的设计,这三大方面确保了产品有效解决无线充电器的散热问题,从而达到提高充电速度和效率的目的。采用英集芯高集成无线充电TX方案,BOM成本低,方便快速开发和生产,也为产品性能提供可靠保证。
