今年8月,中国移动自主研发、自主品牌的5G手机“先行者X1”正式发布。后置三摄,使用了光学屏下指纹传感器,支持QC3.0 18W快充和10W无线充电。为此,中国移动推出了3款配套无线充电器以应对不同的使用场景,包括:中国移动超薄快速无线充电器、中国移动立式快速无线充电器、中国移动无线充电智能车载支架。
接下来要为大家带来的是,其中卧式款对应的中国移动超薄快速无线充电器开箱拆解。
一、中国移动超薄快速无线充电器开箱
产品采用白色纸盒,正面印有产品轮廓,非常简洁。
正面印有产品名称:中国移动超薄快速无线充电器。并表示产品兼容10W / 7.5W / 5W。
包装背面为详细规格参数。
输入:5V2A、9V1.67A
输出:10W(MAX)
快充:QC2.0 / QC3.0适配器
充电转化率:≥72%
材质:ABS
颜色:黑色/白色
尺寸:101*101*6.3mm
侧边为产品特点:完美兼容、过流保护、过压保护、异物检测、过温保护。
打开包装。
包装内容:无线充电器、数据线、说明书。
数据线接口类型为Micro USB。
无线充电器本体采用简约设计风格,中心位置醒目的印有China Mobile中国移动的标志性Logo。
侧边有一个Micro USB输入接口。
底部四角各有一个防滑脚垫。
产品中间印有主要规格参数。
机身纤薄,仅7mm厚,小巧便携。
四周有一圈环形柔光呼吸灯,用于指示工作状态。
使用QC充电器作为电源适配器为其通电后,手机放上即可实现无线充电。官方宣称产品支持普通5W、苹果7.5W(iOS 13以下系统)、安卓10W几档无线充电模式。
二、中国移动超薄快速无线充电器拆解
从底部脚垫拧开螺丝,打开无线充。
盖板背面是双面胶,贴在线圈上。
电路板呈环形,内部是无线充电线圈,线圈中心是热敏电阻,检测无线充电过程中的温升。
取下电路板和线圈,隔磁片被导热胶牢牢的固定在铝合金外壳内部,便于散热。
电路板正面,只有主控芯片和驱动管还有谐振电容。
电路板背面没有元件,谐振电容的位置镂空,用于放置电容,降低厚度。
输入Micro-USB母座沉板焊接,输入端有两颗电流取样电阻。
无线充电谐振CBB电容,预留了1206封装NPO电容的位置。
7533稳压管,将输入电压降低至3.3V为主控IC供电。
英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W充电。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。
此外,片内还集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM成本。应用产品包括:背夹、无线充电底座;车载无线充电设备等。
IP6808详细资料。
丝印H21 LM321 单运放。
无线充电功率管来自晶岳电子 SSC8428 NMOS,SOT23封装。
晶岳电子 SSC8428 详细资料。
热敏电阻特写。
全部拆解一览。
三、充电头网拆解总结
中国移动超薄快速无线充电器设计巧妙,配合市面上已经普及的QC3.0充电器,即可对支持的手机进行无线快充,其内置英集芯IP6808无线充电发射端SOC芯片,大大减少了元件数量,过去单片机加运放加驱动IC,如今只需要一颗芯片即可完成全部功能,节省了物料和生产成本,使产品更具竞争力,成为最优化的解决方案。
