最近CHOETECH(迪奥科)推出了一款100W快充移动电源,配有1个USB-C接口和2个USB-A接口,其中USB-C口支持60W快充输入以及100W快充输出,可直接为大部分笔记本电脑供电。另外两个USB-A口均支持最大18W快充输出,可用于常见的手机、平板以及智能穿戴设备充电。协议方面可支持Apple2.4A、USB PD、QC3.0、AFC、FCP等,可适用于不同产品的快充。
目前这款产品已经抵达充电头网编辑部,下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部做工用料如何。
一、迪奥科100W移动电源外观
产品采用硬纸质包装盒,盒子中心印有产品外观图。
上端是CHOETECH(迪奥科)品牌、B634型号以及PD 100W充电功率。
下端是产品名称、26800mAh容量以及双向PD充放电,60W输入,100W输出,多重保护标识。
盒子采用天地盖设计,背面印有产品使用场景图、产品介绍简图、防伪标签以及相关参数信息。
打开包装,移动电源外套有防尘袋,并且内部使用EVA对产品进行固定保护。
包装内全部东西一览,包括移动电源、CC编织数据线以及使用说明书。
编织线两端做了抗弯折处理,线头采用金属外壳封装并印有CHOETECH品牌。编织外衣加金属壳线头,整体结实耐用。
线长约为57cm,足够应付很多使用场景。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有慧能泰E-Marker芯片,电力传输能力为20V/5A,数据传输能力为USB 3.1 Gen2,最大传输速度可达10Gbps。
CHOETECH(迪奥科)这款100W快充移动电源整体修长扁平,机身采用铝合金金属外壳,表面喷砂处理,两侧弧面过渡,整体触摸手感好且光滑,机身壳下端是CHOETECH品牌。
输出顶面设计有电源开关键、LED电量指示灯以及2A1C三个接口。USB-A口蓝色胶芯,支持QC3.0输出;USB-C口黑色胶芯,支持60W输入,100W输出。
底部外壳上标注有移动电源的参数信息
产品型号:B634
电池容量:26800mAh/96.48Wh
USB-C输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(60W Max)
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max)
USB-A1&USB-A2输出:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max)
USB-A1+A2输出:5V3.4A(Total),2.4A(Each Max)
产品已经通过了RoHS、FCC、CE、PSE和TUV认证。
和iPhone 11pro MAX大小直观比较,两者宽度相当,但移动电源要长一些。
拿在手上的直观感受,外观设计简洁干练。
机身厚度比一元硬币直径还要小一点。
产品净重约为653g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测发现两个USB-A口输出协议一样,都支持Apple 2.4A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP等协议。
另外使用KT002检测USB-C口输出协议,显示其支持DCP、QC2.0和QC3.0协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位以及3.3-11V/5A一组PPS电压档位。
使用充电器给这款移动电源进行充电测试,显示输入电压19.7V,电流3.05A,输入功率达60W,符合标称。
另外使用这款移动电源给MacBook Pro充电,显示充电电压19.67V,电流2.92A,功率达57.5W,成功开启PD快充。
二、迪奥科100W移动电源拆解
将底部外壳拆开,金属机身壳边缘有6颗螺丝固定底盖,电芯正极包裹透明塑料膜。
拆掉螺丝可从另一端将电芯和PCB板取出,电路板放在塑料框架里进行固定保护。
整个电芯采用透明塑料壳包裹保护,防止磨损加强绝缘,塑料壳上涂有硅胶和金属壳进行固定,小编费了九牛二虎之力才将电芯取出,固定得非常牢固。
连接导线线头采用可插拔式设计,方便电芯和板子分离,同时组装也方便。PCB板使用两颗螺丝固定在塑料框架上。
塑料框架背面镂空处理,防止PCB板内部积热。
PCB板正面一览,焊接有两颗磁环电感以及两颗滤波固态电容。两颗电感下面均有红色绝缘纸隔离,两颗电容则外套绝缘管进行保护,并且打胶固定,细节讲究。
PCB板背面一览,多处过孔设计。经过对移动电源电路整体观察分析发现,CHOETECH(迪奥科)100W快充移动电源采用USB-C电路独立升降压,两USB-A口共用一路降压双口输出的架构,电路设计简洁明了,布局层次分明。下面我们从电芯放电到各路输出一一来了解电路的芯片信息。
电芯以及锂电保护电路信息:
8颗电芯采用4串2并连接方式,采用镍片点焊连接,正负极均贴有青稞绝缘纸进行保护。
两排8颗ICR20650电芯均来自Great Power鹏辉能源,生产日期为2020年4月10号,单颗电芯规格为3350mAh/3.6V/12.06Wh。
移动电源内置电池为3.7V 20650电池,充电限制电压4.2V,放电终止电压2.75V。标称容量3350mAh,最大充电电流1.675A,最大连续放电电流3.35A。
两颗R010取样电阻,并联检测电池端电流。
CellWise赛微CW1353 电池保护IC,用于移动电源内置电池保护,CW1353支持4/5串电池保护,并且支持电池充电均衡功能,消除串联电池组的电压不平衡。
CellWise CW1353 详细资料。
Vanguard威兆半导体的VS3618AE MOS管,NMOS,耐压30V,导阻6mΩ,3颗并联对置串联用于电池保护。
威兆VS3618AE资料信息。
电池保护电路,由外置MOS管和均衡电阻组成。
电池端固态电容规格为35V 100μF。
USB-C双向升降压电路:
USB-C电路升降压芯片采用南芯半导体的SC8815。这款芯片的I²C可编程充电电流和充电电压、可编程放电输出电压、可编程输入/输出电流限制;内置10 位 ADC;拥有欠压保护,过压保护,过流保护、短路保护和热关断保护等多种保护功能;单芯片完成充电/放电控制,支持各种电力转换。
充电头网了解到,采用南芯SC8815的还有OPPO SUPER VOOC超级闪充移动电源、绿巨能PD100W笔记本移动电源、HYPER JUICE 100W快充移动电源、iWALK 26800mAh 100W PD双向快充移动电源F100W、小米移动电源3 20000mAh 超级闪充版PB2050ZM等电源产品。
升降压电感特写,两线并绕,外套热缩管,底部有绝缘纸绝缘。
电感下面是四颗丝印S4480 NMOS管,组成H桥,配合电感与南芯SC8815进行升降压电压转换。
另一颗固态电容规格同样是35V 100μF,用于USB-C口输入输出滤波。
USB PD快充协议芯片采用赛普拉斯CYPD3171。 CYPD3171为赛普拉斯第三代产品CCG3PA,其内建ARM Cortex-M0处理器,64KB Flash 8KB SRAM,支持QC4.0、APPLE 2.4A,AFC、BC1.2等充电协议。
赛普拉斯CYPD3171规格资料。
泰德TDM3307A MOS管,PMOS,耐压30V,用于USB-C端口输出切换,两颗对置串联防止倒灌。
泰德 TDM3307A 规格资料。
微盟 ME6210A33 3.3V LDO,为移动电源协议IC等供电。
微盟 ME6210 详细资料。
USB-C母座特写,过孔焊接。
USB-A电路信息:
双USB-A口降压转换器采用南芯SC8102,该芯片提供32pin 5*5 qfn封装,内置开关管,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式。
总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,并且内置自动协议识别,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用,这里用于USB-A口降压输出。
南芯SC8102详细规格资料。
另一颗磁环电感同样外套热缩管,配合南芯SC8102降压。
USB-A母座旁设有两颗天钰FP6601Q协议芯片。天钰FP6601Q支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
背面还配有8205A MOS管作为USB-A口输出VBUS开关。
另一颗8205A MOS特写。
两个USB-A母座特写。
上海东软载波微电子ES7P2952,8位MCU,用于移动电源整机控制。
东软载波微ES7P2952资料信息。
微盟ME6203A33 3.3V LDO。
微盟ME6203 详细资料。
电源开关键贴片焊接。
LED指示灯特写。
CHOETECH(迪奥科)100W快充移动电源采用金属机身壳,表面喷砂处理,不仅结实保护性强,而且也有很好的使用手感。两个A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议;C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A以及PPS电压档位,兼容性良好,可为绝大多数手机、平板、电脑进行快充,速度也很快。
充电头网通过拆解发现,移动电源内部由保护电路和两路独立升/降压三口输出电路组成。电芯采用4串2并连接,由赛微CW1353搭配威兆MOS进行保护,并且CW1353还带有均衡功能,更好的保护电池;USB-C电路由赛普拉斯CYPD3171协议芯片控制,通过南芯SC8815进行升降压实现输入或输出;两个USB-A口采用南芯SC8102进行降压,实现单口快充双口同时输出功率智能分配。
移动电源采用金属机身壳,保护性强很耐用;内部设有滤波电容,输出纯净;电芯正负极镍片点焊牢固,还使用青稞绝缘纸紧密粘贴绝缘,此外配有热敏电阻进行温度监控,产品整体做工扎实。
100W输出5A PPS,CHOETECH迪奥科双向快充移动电源评测(B634)
拆解报告:CHOETECH迪奥科20000mAh 45W PD快充移动电源B626
拆解报告:CHOETECH迪奥科10000mAh 18W快充移动电源B627
PD等多种快充协议加持,CHOETECH 10000mAh双向快充移动电源评测(B627)
