网络升级换代,铜线变光纤,电脑终端的网线自然也得换一下。接下来给大家带来开博尔(Cable)高速7类网线的晒单。相比于6类网线,7类网线性能提升非常明显,使得铜电缆介质的所提供的传输能力和衰减水平接近光纤性能成为可能。
塑料袋包装,透明处可见棕褐色网线。
防伪码。
产品型号为:KEB-NL-42025
产品合格证。
略硬,很实在,虽然这个线径不代表里面线有多粗,但是可以看出舍得用料。
粗略量了下线径6.65mm。
这样的设计很贴心。
8个闪亮的触点。
看起来比平常粗不少的线,没法并排只能交错了
28awg看起来略小啊,不过看七类线的定义倒是没有规定要用多少线径的线,只是达到其他的要求就行了,比如屏蔽,频率等等,也许是短的缘故。
七类线(CAT7):该线是ISO 7类/F级标准中最新的一种双绞线,它主要为了适应万兆位以太网技术的应用和发展。但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线,因此它可以提供至少500MHZ的综合衰减对串扰比和600MHZ的整体带宽,是六类线和超六类线的2倍以上,传输速率可达10Gbps。在七类线缆中,每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层。从物理结构上来看,额外的屏蔽层使得七类线有一个较大的线径。还有一个重要的区别在于其连接硬件的能力,七类系统的参数要求连接头在600MHZ时所有的线对提供至少60DB的综合近端串绕。
插入效果。晒单到此结束。
另外,你的路由器是不是经常死机重启,特别是终端很多的时候,普通家用路由器带个七八台设备就不行了,华硕网件什么的就算了,这里说的是普通家用路由器,带一两台还是绰绰有余的,但是设备多了总是死机怎么办?来试试我的方法,立竿见影,能明显感觉出效果来,对于大部分的路由器适用。
外壳变化,这个可以不改的,我为了增强效果,做了如下改进。
内部在主要的芯片上都加了散热片用导热硅胶固定。
家里有7台设备,2,3天就会死机需要重启一次,现在一直不用重启,最高纪录是2个月没截图想再长点截图结果跳闸了。
还可以用高散热器,直接在外壳上开大孔,散热片伸到外边来,估计效果更好,还有甚者可以加风扇。
