北京时间2021年9月15日凌晨1点,苹果召开2021年秋季新品发布会,发布了iPhone 13系列手机,本次发布的iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max四款机型,依旧采用了不标配充电器的策略。iPhone 13系列配备了史上最大容量的电池,其中超大杯iPhone 13 Pro Max电池容量更是达到了4352mAh。
很多读者在充电头网后台留言,想知道手里目前在用的PD快充头是否可以满足iPhone 13系列的快充需求,而根据苹果官网描述,所有iPhone 13机型都支持20W快充,很多消费者都购入了20W充电器,京东苹果原厂20W用户评价数量竟达300万条,但实际充电功率却是与电池容量大小成正比,且在iOS系统内也有相关提示。充电头网购入了全部四款iPhone 13机型, 到手后立马进行了充电测试,发现最大杯的iPhone 13 Pro Max快充功率接近27W,如果消费者按照苹果官网20W标准购买充电器的话,将无法喂饱iPhone 13 Pro Max。
iPhone 13全系不配送充电器
很长一段时间里,iPhone都标配5W充电器,即使是iPhone 8这些早就搭载PD快速充电功能的机型,都只配备5W充电器,五福一安成为食之无味弃之可惜的代名词。iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max这两款机型发布后,首次在包装内配备了USB PD快速充电器,在大家在庆祝PD充电器终于成为标配的同时,谁也没想到这两款机型竟是唯一配备PD充电器的iPhone。
充电头网入手了iPhone13全系列四款机型,即使是最贵的超大杯iPhone 13 Pro Max机型,在开箱后仅包含手机一台、USB-C to Lightning数据线一根,价值万元的超大杯iPhone 13 Pro Max同样不配送充电器,苹果坚定继续执行不配送充电器政策。
iPhone 13全系支持PD快充
据充电头网统计,目前iPhone已有18款机型支持PD快速充电,其中自去年的iPhone 12系列开始苹果不再为iPhone标配充电器,用户如果想要使用快充功能,需要自费另购PD充电器。
对于iPhone 13系列来说,苹果官网也指出,iPhone 13系列手机支持快充功能,使用20W或者更大功率的充电器时,30分钟最多可充至50%电量,20W PD快充也成为了苹果官网推荐的手机快充配件。小编在这里先打一个问号,对于电池容量最大的iPhone 13 Pro Max来说,20W真的能喂饱它吗?
实测峰值功率
在USB PD快速充电器配件方面,苹果先后推出了18W、20W、30W、61W、87W以及96W PD充电器,抛去已淘汰的18W,目前苹果主推的就是20W PD充电器。小编通过实测数据,选取了18W、20W、30W、96W三个关键数据,来验证iPhone 13 Pro Max最佳充电器到底是谁。
苹果自家的充电器从18W功率段就开始采用USB-C物理输出接口并支持USB PD快充,使用苹果18W PD充电器为iPhone 13 Pro Max充电,可以触发9V快充,功率为17.74W。
苹果20W PD充电器最初于2020年iPad Air 4发布会上亮相,支持9V2.22A 20W PD快充,使用充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.98V 2.16A 19.49W。
使用苹果30W PD充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.79V 2.84A 25W,相较于苹果20W PD充电器的数据功率要更大。
最后使用苹果的96W PD充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.05V 2.94A 26.70W。
从以上几组充电器数据中可以看到,30W、96W充电器数据接近,测出iPhone 13 Pro Max峰值功率可达27W,而18W、20W这两种功率的充电器已经无法喂饱iPhone 13 Pro Max了,那么全程充电差距又如何?下面我们进入全程充电环节。
实测全程充电
从峰值功率测试中可以了解到,iPhone 13 Pro Max支持高达27W功率快充,下面充电头网采用ChargerLAB POWER-Z上位机,记录多款充电器全程充电数据,能看到具体的时间点的电压、电流以及功率的变化情况。此次充电全程测试是将iPhone 13 Pro Max放置于25℃的恒温箱内进行。
苹果18W PD充电器全程充电数据,可以发现在1小时4分前处于9V PD快充输入状态,测试于2小时21分充满100%,最高功率为8.84V 1.96A 17.35W。
苹果20W PD充电器全程充电数据,在58s时电压由5V升至9V,充电进入PD快充状态,在58分时电压由9V降至5V输入,2小时11分时充满100%,最高功率为8.97V 2.17A 19.51W。
苹果30W PD充电器全程充电数据,在前期关机充电时电压为5V输入,1分17s时电压由5V升至9V进入快充,在54分时由9V降为5V输入,2小时9分充满100%,最高功率为8.79V 2.94A 25.89W。
苹果96W PD充电器全程充电数据,在前面2分49s为关机状态,电压处于5V输入,功率在13W左右。随后手机开机,电压即调整至9V PD快充,功率开始爬升到26.6W左右,之后功率开始在26.6W到11W左右波动。55分45s时电压由9V降至5V,功率在8W左右,1小时49分充满100%,整个测试过程中峰值功率为9.05V 2.93A 26.60W。
为方便大家观看,所有测试数据直接绘制成电量百分比速度图,竖立坐标是电量百分比,横向坐标是耗时。
先看看30分钟的充电数据组合,18W、20W、30W、96W四款PD充电器,充入电量分别为36%、42%、47%、48%,这个差距比想象中要大,最快 与最慢之间差距范围竟然有12%。20W、18W充入电量不太理想,急需外出的时无法很好地打消低电量恐慌。而30W、96W虽然未达到苹果官网标称的30分钟充入50%电量,但也十分接近半小时充一半。
再来看看1小时充电数据组合,18W、20W、30W、96W四款PD充电器,充入电量分别为75%、79%、82%、84%,长时间充电后手机功率逐渐下降,四款PD充电器最快与最慢之间差距范围收窄至9%,但曲线仍然明显,30W、96W仍然抛离18W、20W一定距离。
全程充满时间方面,18W、20W、30W、96W四款PD充电器,分别耗时2小时21分、2小时11分、2小时09分、1小时49分,充电进入最后涓流阶段,开始漫长的小电流补电过程。这阶段除96W速度比较快外,其余三款充电器均在2小时以上。
30W还能充笔记本
如果说20W PD充电器是专门为手机量身定做的,那么30W充电器则可以说是刚刚跨入了“大功率”的门槛。30W PD充电器相比20W PD充电器除功率增大50%,完美喂饱iPhone 13 Pro Max功率需求。
除功率更高外,30W PD充电器还具备15V、20V高压输出,可以兼容平板、笔记本等大型数码产品的高压快充。在苹果官网中可以看到,Macbook Air包装内配送的充电器就包含了30W PD充电器,而intel推动的笔记本EVO认证也让未来所有主流笔记本都支持PD快速充电。
iPhone 13 Pro Max作为iPhone 13系列里超大杯的存在,配备了4352mAh容量电池,成为有史以来最大容量电池的iPhone,同时也是是快充功率最高的iPhone。
充电头网测试了18W、20W、30W、96W四种不同功率PD充电器,从测试结果里表明了,18W、20W不管是峰值充电功率,还是全程充电,都无法喂饱iPhone 13 Pro Max功率需求。而30W、96W数据则是十分接近,在用户最常遇到的30分钟碎片化充电中,可以迅速为手机充入大量电量,完美喂饱iPhone 13 Pro。
充电头网在此推荐iPhone 13 Pro Max用户,最好购入30W或者以上功率的充电器,享受最佳快充体验,另外30W以上的PD快充充电器都包含了15V、20V高压输出,除iPhone手机还能对笔记本、iPad平板、Switch游戏机等大型数码产品提供对应的高压快充。对于第三方快充市场来说,充电头网盘点了23家品牌40款30W充电器,第三方品牌陆续发布30W新品,相信未来30W快充市场需求将迎来一波高峰,逐步替代20W快充成为入门产品。
