近期充电头网在拆解一拖多数据线时,发现其内置沁恒微电子 CH9241 快充线缆专用 SoC 芯片。该芯片面向一进多出快充线缆应用设计,支持 PD2.0 通讯转发,内置 eMarker 功能,最高可支持 100W PD 协议输入。
同时,CH9241 还集成 USB2.0 信号切换、MOS 驱动、电源通路切换以及双路输入输出电流检测等功能,可在较少外围器件的基础上,实现快充协议识别、功率分配和数据通信支持,适合应用于一拖多快充数据线、快充转接线等产品。
沁恒微 CH9241
沁恒微 CH9241 是一款面向快充线缆应用设计的专用 SoC 芯片,主要用于一进多出快充线缆、快充转接线等产品。芯片支持 PD2.0 协议通讯转发,可配合产品实现快充识别、功率分配和电源通路切换管理。
CH9241 内置 eMarker 功能,最高支持 100W PD 协议输入,适合用于高功率 USB-C 快充线缆产品。对于一拖多线缆来说,这意味着产品可以在更紧凑的结构中实现快充协议识别与功率管理,减少额外器件堆叠,提升方案集成度。
除 PD 快充相关功能外,CH9241 还内置 USB2.0 信号一进一出切换功能,可用于支持 USB 数据通信以及 D+、D- 上的充电协议,兼顾快充和数据传输需求。同时,芯片内部集成 LDO,无需外接晶振,有助于简化外围电路设计。
此外,CH9241 内置单 MOSFET 栅极升压驱动模块,可直接驱动多路高侧 MOS,实现电源通路切换控制;芯片还集成双路输入输出电流检测功能,可用于电流监测和供电状态判断,提升多输出线缆在实际使用中的稳定性。
封装方面,CH9241 提供 ESSOP10 和 QFN32 两种封装版本。其中 CH9241K 采用 ESSOP10 封装,CH9241F 采用 QFN32 封装,可根据不同线缆结构、PCB 空间以及功能需求进行选型。
WCH CH9241 面向快充线缆和一进多出快充配件设计,将 PD2.0 通讯转发、eMarker、USB2.0 信号切换、电源通路管理、MOS 驱动以及电流检测等功能集成在一颗芯片中。
对于线缆厂商而言,CH9241 的优势在于集成度高、外围精简、功能覆盖全面,可帮助产品更方便地实现 100W 级快充识别、多路输出管理以及数据通信支持,适合用于高功率 USB-C 快充线缆、快充转接线和多口线缆类产品。
此前充电头网还曾报道过沁恒微电子 100W 一拖三 PD 快充线方案,该方案同样面向多设备快充线缆应用,通过单芯片方案实现多口快充输出,为一拖多快充线缆的小型化、高集成设计提供了参考。
相关阅读:一线出行,三口快充:南京沁恒微电子100W一拖三PD快充线方案
