目前,Kotomi+USB表已经升级到了第二代,相比于第一代,第二代Kotomi+电压电流表主要改进及变动如下:萤幕由单色OLED改为彩色TFT LCD;内建测线埠由Micro USB改成Type-C; 电流取样从原本负极取样改为正极取样,可以避免测试设备之间的共地造成电流读数异常;整体内阻改善,原来是38 mΩ,现在是32 mΩ;温度传感器独立设置,温度精度更高。 正面及背面图,正反两面使用深色压克力搭配铜柱装饰,并对中央主电路板及萤幕达到保护效果。 顶部侧面有一个三段式指拨滚轮,用作功能切换及设定。底部侧面有一组用作线组测试的Type-C插座,靠近USB A插座旁有可充电记忆用电池,用来维持时钟运作及资料记忆使用。 USB A插头与插座包覆在两片压克力装饰板之间,为USB 2.0规格。 拆下压克力装饰板,就可见到主电路板结构,主电路板上印有Kotomi +字样,与上一代最大不同之处是:电压电流改由TI INA226同时取样,经内部16位元ADC转换成数位资料,由I2C送至STM32微控制器(MCU),取样电阻为DALE 15mΩ,由电源正极线路取样电流. 通电后,仪表萤幕将显示主画面,主画面共有5种,单按中键可在5种主画面内循环切换,下次通电会保持在上一次断电时的主画面。 第一种:显示当前电压、电流、记录时间、记录组、容量、电量、温度。 第二种:左上角显示D+ /D-电压,右上角显示可能的充电定义列表(最多四种),左下角显示电压及电流,右下角显示容量及电量。 第三种:用大字体显示电压及电流。 第四种:用大字体显示电压、电流、功率。 第五种:关闭萤幕显示,但数据统计照常进行,此种状态最为省电。 当使用者无操作,且电流值小于记录门限时,系统将进入待机时钟模式,也可以长按三向滚轮右键直接进入待机时钟。 在主画面双按三向滚轮中键,可以进入电压电流绘制模式,进入后单按中键可在电压电流绘制模式和D+ D-绘制模式间切换,双按中键则回到主画面。 在主画面短按左键可以进入QC触发模式,确认后会出现警告讯息,提醒使用者不要在Type-C及USB A插座接上任何装置,避免烧毁损坏。 触发提供QC2.0/QC3.0/Auto Detect/Apple 2.4A四种模式。在QC2.0模式下,三向滚轮左右拨可以选择目标电压,按中键确认。在QC3.0模式下,三向滚轮左右拨可以直接每段200mV加减电压。在Auto Detect模式下,仪表会检测充电器/行动电源可以支援的充电定义,支援的以绿色显示,不支援的则以红字显示。Apple 2.4A模式会模拟成Apple 2.4A充电定义,让原本不支援Apple定义的行动电源/充电器可以Apple原厂充电器水准进行充电。 在四种模式下,双按中键可以退出触发模式,退出后,所触发的电压仍会保持,若要释放所触发的电压,可以在主画面短按左键并确认即可。 在主画面长按三向滚轮左键,可以进入线材内阻测试功能。 首先选择测试方法(一般法),测试时在USB A插座接入0.5A以上的恆流负载并单按”我已接入”,此时表会显示并自动记忆Vref跟Iref参考数据,然后拔掉仪表USB A插头,改以Type-C连接待测线路至电源,启动后萤幕会出现”请重新接入负载”,单按”我已接入”,萤幕左边将显示参考电压电流及目前电压电流,右边用大字显示等效内阻(单位mΩ)。 在主画面短按三向滚轮右键并确认,可以清除当前编号数据组。 在主画面长按三向滚轮中键,可以进入设定选单。 设定项目如下 1.切换组:可以在5组数据组之间切换; 2.时间设置:可以设置待机时钟时间; 3.记录门限:可以设置触发统计的最低电流门槛值,低于此电流门槛的数据将不会记录,若设置为0mA,则数据持续记录; 4.待机时钟设置:可设置于15秒-300秒后待机时钟启动,也可关闭此功能; 5.屏幕设置--禁用/启用屏幕待机:在无操作达设定的时间后,萤幕背光亮度将降低,该功能也可关闭; 6.屏幕设置--屏幕待机时间:可设置背光亮度降低的待机时间; 7.屏幕设置--亮度设置:可设置背光在正常状态下的亮度; 8.屏幕设置--待机亮度设置:可设置待机时背光亮度; 9.屏幕设置--启用屏幕翻转:可设置萤幕显示方向; 10.语言:可设置英文/日文/繁体中文/简体中文四种显示语言; 11.清除所有组:可一次清除5组数据; 12.恢復出厂设置:将所有设定恢復预设值; 13.校准:可进行电压/电流/温度的数据校准。 在任何设定页面双按中键,会询问是否要放弃设定。 系统资讯会显示韧体版本及制作者资讯。 Developer Tools提供进阶使用者参阅更详细的内部参数,若未充分了解,建议不要进行设定或操作 韧体升级,直接使用USB A插头连接电脑并透过内建卸除式磁碟将韧体档案放入后自动更新,比上一代更方便。 按住三向滚轮左键同时插上电脑USB埠后,显示”Bootloader(Kotomi+)”表示已进入韧体升级模式,在韧体升级模式下,会显示目前硬体及韧体版本,之后电脑上将出现一个卸除式磁碟,并出现”USB Connected”及”ready to upgrade”,将韧体档案拖入卸除式磁碟,等待几秒钟装置将自动重置,显示"升级成功"及软体版本,表示成功完成升级。 输入5V/9V/12V/24V下显示电压与参考用的电表误差在0.1mV至3.3mV之间。 因为採用DC-DC供电电路,所以不同输入电压,仪表的耗用电流也不同,于预设亮度,5V输入下消耗电流11.5mA,9V输入下消耗电流7.7mA,12V输入下消耗电流6.2mA,24V输入下消耗电流3.9mA。 进入待机模式萤幕背光变暗时,5V与24V输入下电流分别是7.4mA与2.7mA,主画面切换至萤幕关闭时,5V与24V输入下电流分别是2.1mA与1.1mA。 结论: Kotomi+彩色TFT USB电压电流表,维持上一代Kotomi OLED USB电压电流表的特性优点,採用TI INA226整合电压电流取样,电流量测由原本的负极取样改成正极取样,避免测试装置共地的困扰;新增Type-C线阻测试及充电定义测试功能,韧体升级改由更为方便的USB A直插。
