近期,芯朋微面向 800V HVDC 高压直流供电架构推出开环 LLC(DCX)控制器 PN6869,可用于 800V 到 48V、48V 到 12V/6V 等固定比例降压场景,为 AI 服务器、交换机及机柜级 DCX 模块提供高效率、高功率密度的控制方案。
芯朋微 PN6869 开环 LLC(DCX)控制器
PN6869 是芯朋微推出的一款开环 LLC(DCX)控制器,面向 800V 到 48V、48V 到 12V/6V 等固定比例降压应用,支持 LLC/HSC 开环控制,适合用于数据中心高压直流供电架构中的中间级或末端高密度电源转换。
在高功率密度电源设计中,开关频率提升是减小磁性器件体积、提升模块集成度的重要路径。
PN6869 支持 MHz 级高效工作,并具备开关频率与死区寻优能力,有助于系统在效率、损耗和热设计之间取得更优平衡,满足 AI 数据中心对高密度电源模块的需求。
启动阶段的电压、电流应力也是高压大功率电源设计中的重点。PN6869 采用数字控制多段启动机制,可降低启动过程中的冲击与应力,提升系统启动稳定性,也有助于增强整机可靠性。
PN6869 | 无损驱动开环典型应用示意图
同时,PN6869 还支持无损驱动技术,可提升系统效率,并有效降低辅助电源功率等级,从而进一步释放板级空间,提升整体功率密度。
对于 800V HVDC 机柜级 DCX 模块来说,这类设计能够减少外围损耗与热压力,使电源模块更适合高密度部署。
支持智能运维,适配数据中心应用需求
除了效率和功率密度,数据中心电源系统对可配置、可监测和可追溯能力也提出了更高要求。
PN6869 支持 100+ 参数配置,并支持 PMBus V1.3 通信,可满足电源模块参数调校、状态读取和系统级管理需求。
同时,PN6869 具备 3 万次以上故障记录能力,支持谐振电流过流保护、输出过功率保护、输入过欠压保护等多种保护功能。
对于 AI 数据中心、机柜级电源模块等长期高负载运行场景而言,完善的保护与故障记录能力有助于提升系统运维效率,降低故障排查难度。
从 800V HVDC 架构的发展趋势来看,数据中心电源升级已经不只是单点效率提升,而是对高压输入、高频转换、功率密度、启动可靠性以及系统运维能力提出了综合要求。
PN6869 作为开环 LLC(DCX)控制器,支持 MHz 级工作、数字多段启动、无损驱动以及 PMBus 通信,正好对应了机柜级 DCX 模块对“小体积、高效率、可监测、易维护”的核心需求。
目前 AI 服务器功耗持续提升,800V 到 48V、48V 到 12V/6V 等固定比例电源转换环节的重要性会进一步凸显。
PN6869 这类面向高密度 DCX 应用的控制器,不仅能帮助电源厂商提升模块效率和功率密度,也有助于缩短 800V HVDC 方案从验证到规模落地的周期。
