氮化镓以开关速度快,导阻低,低输入输出电荷的优势,应用在快充上逐渐取代了传统的高压硅MOS管。使用氮化镓取代硅MOS管,降低了开关损耗,并且提高了充电器的转换效率,使得充电器无需设计大面积的散热片。同时还可以由传统65kHz的开关频率提升到130kHz等更高,减小变压器电感量,缩小变压器尺寸,可以减小充电器的体积。 而通过将氮化镓与控制器封装在一起,可以有效降低走线寄生电感对氮化镓工作的影响,充分发挥氮化镓的性能优势。继65W氮化镓快充方案之后,杰华特再次推出了一款内置650V耐压,480mΩ导阻的氮化镓合封芯片JW1566A,并以此芯片为核心推出了一款33W高密度的氮化镓快充方案。 这款快充方案采用准谐振反激拓扑配合同步整流,四块小板堆叠焊接组成。配合高密度的电源设计,实测电源方案的尺寸仅有28.1*22*25.5mm,功率密度达2.1W/cm³。 一、杰华特合封氮化镓33W方案外观 杰华特这款充电器方案采用了四块小板焊接组合的方式,充分利用电路板面积,空间利用率高,体积小巧。 得益于这款电源方案使用了杰华特JW1566A合封芯片,初级部分的元件数量很少,电路精简。 翻到另外一面,是充电器方案的次级,次级由同步整流和协议芯片组成。电路板镂空为初级滤波电解电容留出空间,左侧小板焊接光耦和Y电容,空间充分利用。 侧面可以看到变压器和垂直的小板,小板连接初次级用于电压反馈调节。 用于电压反馈调节的光耦和贴片Y电容,右侧初级电容采用绝缘胶带包裹绝缘。 初级共使用两颗高压电解电容滤波,均采用胶带绝缘,右侧是另外一块小板,焊有共模电感,保险丝和整流桥。 小板上焊接整流桥,远离其他发热元件,均摊充电器运行时的发热,改善温升表现。 使用游标卡尺测量电路板长度约为28.1mm。 使用游标卡尺测量电路板宽度约为22mm。 使用游标卡尺测量电路方案高度约为25.5mm。 测得重量为25.1克。 放在手心,整个电源方案的体积非常小巧。 二、杰华特合封氮化镓33W方案解析 杰华特合封33W氮化镓快充电源方案采用JW1566A初级合封氮化镓芯片,配合杰华特JW7726B同步整流控制器和AONS62922同步整流管,由伟诠WT6615F协议芯片进行输出电压控制。电源采用简单高效的反激拓扑,非常适合小功率的电源方案使用。 输入端整流桥丝印TDF2750M。 电源初级采用杰华特合封氮化镓芯片JW1566A,在DFN5*6的封装内部集成了反激控制器,氮化镓驱动器和氮化镓功率管,准谐振反激可降低开关损耗,改善EMI,并提高能效。 JW1566A内置650V耐压,480mΩ氮化镓开关管,芯片支持最高90V供电电压,最高开关频率可达260kHz,内置高压启动电路,具有超低的待机功耗。 杰华特JW1566A内置可选的过流和过功率保护功能,支持突发模式、频率调制和准谐振模式,根据负载程度自动切换,以实现全功率范围内的高效率。芯片支持供电过压保护,输出过压,欠压保护,支持输入欠压保护,电流传感引脚开路保护、逐周期过流保护、过功率保护和内置的过热保护功能。 JW1566A适用于PD和QC快充充电器,以及宽电压范围输出的开关电源等应用,为 USB PD 快充与开关电源应用提供高能效小体积的解决方案。 JW1566A合封氮化镓电源在90V/60Hz输入,满载情况下板端效率达到 92.28%,高压输入满载效率可以达到 93.5%,可以大幅降低热设计难度,做小型化产品非常有优势,JW1566A 具有抖频功能,33W DEMO EMI 余量>6db以上,并且保护功能齐全。 杰华特JW7726B同步整流控制器,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速驱动能力支持CCM模式;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。 杰华特 JW7726B同步整流控制器可由输出电压直接供电,支持高侧和低侧应用,具有极低的静态电流,适合ACF和反激快充应用。 用于输出电压反馈的1019光耦和特锐祥贴片Y电容。 AONS629222同步整流管。 用于控制输出电压的伟诠WT6615F协议芯片。 充电头网总结 杰华特33W合封氮化镓采用多块PCB的堆叠结构,充分利用空间,体积非常小巧。JW1566A高集成氮化镓合封芯片具有高集成度,小体积,低待机功耗及高效率优势,可提升电源产品的竞争力。 通过使用合封芯片可降低寄生参数对电源高频运行的负面影响,提高电源转换效率,并简化开关电源的初级设计。并且可搭配多种协议芯片满足快充充电器设计。
