近日,业内知名氮化镓芯片原厂纳微半导体推出了一套全新的快充电源参考设计,输出功率高达300W,同时整套电源方案的设计也非常紧凑,功率密度更是达到了惊人的3.78W/cm³。
据了解,纳微这套300W快充参考设计基于图腾柱PFC+AHB非对称半桥的架构开发,从正面可以看到,整个电源模块外形方正,正面有序分布着电容、电感、变压器等器件。
PCB板背面为贴片器件,包括四颗纳微的NV6128功率芯片,变压器背面采用镂空处理,加强绝缘。
该参考设计应用了纳微新一代氮化镓功率芯片NV6128。该芯片采用QFN6*8mm封装,在使用电流检测电阻时仍能得到增强的散热。NV6128内部整合集成栅极驱动器,支持10-30V供电,且导通压摆率可编程。
NV6128具有开尔文源极,有效降低寄生参数对高频开关的影响。NV6128导阻为70mΩ,在纳微的氮化镓功率芯片中最低。芯片额定工作电压为650V,峰值耐压800V,在系统中的可靠性更高,支持2MHz高开关频率。
图腾柱的PFC是一个很先进的高效拓扑,此前一直应用在服务器电源中,用于快充电源中可以消除整流桥损耗,也叫做无桥PFC。同时,得益于氮化镓这种器件可以高速开关以及没有反向恢复的特性,非常适合用在CCM工作模式下,这与图腾柱的PFC完美契合。
纳微这套300W快充参考设计支持90-240V 47-63Hz宽电压输入,采用USB-C接口输出,规格为20V 15A,最大功率300W,整个方案尺寸为60mm × 60mm × 22mm,这与传统硅器件的65W充电器尺寸相当。也就是说通过纳微工程师团队的优化,提升了3到5倍的功率密度。
同时纳微这套300W快充参考设计的效率也非常高,无桥PFC电路在高压的情况下可以获得99.3%的效率,即使在低压的情况下,也可以达到接近98%的效率,这也是无桥PFC应用到快充领域带来的价值。
