此前充电头网拆解过一款SATECHI 100W 2C1A氮化镓快充,产品定位是一款大功率桌面充,适合居家、办公室等固定场所使用。最近我们又拿到了该品牌的一款100W级氮化镓快充充电器,不过样式、接口配置以及性能相比前一款都有不小的变化。
这款充电器配备3个USB-C口,兼容市面上多个主流快充协议,C1和C2口支持最大100W快充,C3口支持60W快充,三口总输出功率达108W,整体的性能表现很好。此外配备折叠插脚携带十分方便,适用群体更广。下面就一起来看看这款充电器用料做工如何。
一、SATECHI 108W氮化镓快充外观
包装盒正面印有SATECHI品牌、充电器外观图和名称。
包装内含充电器和用户手册。
充电器外壳由灰黑色两部分组成,灰色外壳哑光,黑色外壳边缘高光亮面设计,整体看上去满满的商务气息。
机身正面印有SATECHI品牌logo。
充电器配备折叠美规插脚,便携性好同时放在包里不会刮伤其它设备。
输入端外壳上印有充电器参数。
型号:ST-3C108WCM
输入:100-240V~50/60Hz
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W Max)
充电器已经通过了TUV、PSE、FCC、CE和RoHS认证。
另一端配有3个USB-C接口以及隐藏指示灯,下方还印有108W GaN标识,表明这是一款氮化镓充电器以及总输出108W。
实测机身长度为90.87mm。
高度为48.14mm。
厚度为32.99mm。
和苹果96W充电器对比。
拿在手上的直观感受。
重量约为196g。
接通电源,指示灯亮白光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议。
同时测得C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得C2口兼容协议和C1口的完全相同。
PDO报文也一样,最大输出功率也是100W,即C1和C2口支持功率盲插。
最后测得C3口也支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位,最大输出功率60W。
二、SATECHI 108W氮化镓快充拆解
将输出端外壳拆开。
PCBA模块固定十分牢固,只能通过切割灰色外壳将模块取出。
输入端填充白胶加固和绝缘。
模块右侧覆盖导热垫和金属散热板,散热板包裹绝缘胶带。输出端小板后端设有绝缘隔离板,与初级侧共模电感等器件隔离。
主板背面贴有导热垫、绝缘隔离板以及黄铜散热片,散热片锡焊固定。
测得模块长度为84.72mm。
宽度为41.64mm。
厚度为27.47mm。
PCB板正面一览,初级次级间做了明显隔离处理,输入端电感、输出端小板均打胶加固。
PCB板背面一览,右侧设有LLC开关电源初次级控制器以及MOS管等器件。
通过观察发现,这款充电器采用高频QR开关电源架构,三路DC-DC同步整流降压三口输出,功率智能分配。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件的信息。
输入端设有小板,这一侧还有五颗高压滤波电解电容。
将小板拆下,上面设有延时保险丝、安规X电容、共模电感和整流桥。
延时保险丝规格为5A 250V。
安规X电容来自成希电子,容量0.47μF,焊脚套有绝缘管。
共模电感双线绕制。
另一颗共模电感特写,两级设计用于滤除EMI干扰。
两颗UD8KB810整流桥特写。
两颗高压滤波电解电容来自KNSCHA科尼盛,规格均为400V 33μF。充电头网拆解了解到,科尼盛电容还被SicgecsHYPER JUICE安述智能今翔尚巡飞利浦ROxANNE等众多品牌的产品采用过,品质获得客户一致认可。
两颗采用昱光电子y.u.g系列,规格为400V 47μF。
还有一颗大电容规格为400V 82μF。
另一端设有主控芯片供电电容、变压器、Y电容以及两颗输出滤波固态电容。
主控芯片供电电容也是来自科尼盛。
规格为50V 10μF。
开关电源主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
氮化镓功率芯片采用纳微NV6127,采用QFN6*8mm封装,散热性能升级,125mΩ导阻,内置驱动器支持10-30V供电。最高支持2MHz开关频率。
纳微NV6127资料信息。
充电头网拆解了解到,采用纳微NV6127氮化镓芯片的产品还有华硕300W充电器联想90W闪充双口氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等。此外,纳微GaNFast功率芯片此前已被OPPO 50W饼干氮化镓快充、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充小米65W氮化镓充电器SlimQ 65W氮化镓快充Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W氮化镓充电器等产品采用,获得市场高度认可。
变压器特写。
EL 1018光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
Y电容特写。
丝印IBHJM的同步整流控制器,MPS MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
同步整流MOS管采用AOS万代 AONS62922,NMOS,耐压120V。
两颗输出滤波固态电容特写,规格均为25V 1000μF。
MCU特写,用于三路输出功率智能分配。
输出端一览,三个USB母座焊接在小板上,最左侧还有一块LED灯小板。
LED灯贴有泡棉圈防漏光。
三块输出小板完全相同,三路DC-DC电路均采用智融SW3516H方案。小板正面均设有降压电感以及滤波固态电容。
背面设有降压协议IC和三颗MOS管。
三路降压电路主控芯片均采用智融SW3516H,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器雷柏65W GaN快充绿联65W 4C口氮化镓快充充电器联想90W闪充双口氮化镓充电器鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域
三颗MOS管相同,均丝印2WA401,其中两颗用于为接口输出同步整流降压,一颗作为接口输出VBUS开关管。
降压电感外套绝缘管。
固态电容特写,规格为25V 220μF。
USB-C母座特写,过孔焊接。
折叠插脚、大功率、多接口以及兼容市面多个主流快充协议是这款充电器的亮点,总输出功率达108W,可以满足市面上绝大多数品牌笔电、平板以及手机同时快充需求,对于数码发烧友和经常需要出差的群体很友好,弥补了此前拆解过的SATECHI 100W氮化镓快充的个别短板。
充电头网通过拆解发现,这款充电器采用高频QR开关电源架构,方案是目前主流的安森美NCP1342+MPS MP6908A,分别搭配纳微NV6127氮化镓芯片以及AOS同步整流管。三路DC-DC降压方案则全部采用智融SW3516H,电路设计完全相同。PCB板上元器件布局紧凑,初次级间做了隔离,模块也覆盖导热垫和散热片帮助散热。
