近日充电头网拿到了Baseus倍思一款20W超级硅快充充电器CCCJG20CC-X,此前有拆过倍思同型号欧规20W超级硅充电器,不过型号虽然相同,但是本次拿到的这款在包装盒上设有很明显的Pro字样,属于Pro款。
相较之下,这款拥有黑、白、紫、蓝、粉等丰富配色,而且配备可折叠插脚,外出携带方便。而且充电头网了解到,这款充电器内置天德钰快充协议IC JD6606S,兼容快充协议更丰富,实用性更上一层楼。下面就和小编一起来看看这款充电器的详细拆解。
此前充电头网还拆解过倍思120W 2C1A氮化镓快充充电器、倍思QC5认证100W氮化镓快充、倍思100W 2C2A氮化镓快充、倍思30W超级硅充电器、倍思10000mAh 1A1C二合一氮化镓充电器等产品,欢迎查阅。
一、倍思20W超级硅快充外观
包装盒黄白配色,正面印有Baseus品牌、充电器外观图、名称以及20W、SUPER Si两大特性标识。
侧面贴有产品的参数信息贴纸。
包装内全部东西一览。
充电器整体为紫色配色,机身表面哑光处理,腰身各面之间过渡圆润,此外加入指示灯元素。
机身正面印有Baseus品牌。
另一侧面还印有20W SUPER Si字样。
输入端外壳印有充电器参数
型号:CCCJG20CC-X
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
输出:5V3A、9V2.22A
深圳市时商创展科技有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
配备的是可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
顶面配有单USB-C口,橘红色胶芯。
测得充电器机身高度为38.35mm。
宽度为28.91mm。
厚度为30.33mm。
和苹果20W充电器对比,在配备折叠插脚的情况下,体积仍有优势。
拿在手上的直观感受,小巧靓丽。
净重约为41g。
接通电源指示灯亮淡蓝色光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
此外C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
二、倍思20W超级硅快充拆解
拆开外壳取出充电器模块。
测得模块长度为26.69mm。
宽度为24.32mm。
厚度为24.48mm。
充电器模块由三块小板组合焊机而成。
模块输入端以及右侧覆盖塑料壳,加固器件同时进行初级次级隔离。
通过观察发现,倍思这款充电器采用QR开关电源架构,天德钰JD6606S控制接口输出电压,下面我们来看看充电器各器件的详细信息。
输出端小板背面设有同步整流芯片、协议芯片以及输出VBUS开关管。
USB-C口协议芯片采用天德钰JD6606S,这是天德钰专为iPhone 12设计的20W PD快充芯片,通过了USB PD 3.0认证,TID:3768。这是一颗高性能和高兼容性的快充协议芯片,采用CPC-16L封装,支持USB  PD3.0快充之外,还包括支持QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议。
天德钰JD6606S提供恒压恒流控制,支持多口输出控制,支持输出过压,过流保护,并且集成VBUS放电功能,输出协议由电阻灵活配置,并且支持多口输出降功率,支持最大60W到最小18W输出,满足主流PD适配器输出。
充电头网拆解了解到,天德钰的快充协议芯片可应用在充电器、车充、移动电源等产品上,此前已被公牛20W 2A1C魔方插座、公牛20W 2A1C快充迷你差旅插座、紫米20号200W PD快充移动电源、小米100W快充车充、小米10000mAh 30W立式无线充移动电源、公牛3USB快充魔方插座、品胜20W PD快充等数十款产品采用。
输入端一览,两侧接触端子沉金,共模电感外套绝缘管。
延时保险丝来自LB蓝宝,规格为2A 250V。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
输入端小板背面设有整流桥、PWM控制器以及初级开关MOS管。
将模块拆分开,输入端小板另一面设有工字电感、高压滤波电解电容、主控芯片供电电容以及变压器,变压器还贴有青稞绝缘纸。
ABSR210整流桥特写。
工字电感特写,外套绝缘管。
两颗高压滤波电解电容均为CyXincon品牌。
小的规格为400V 10μF。
大的规格为400V 22μF。
主控芯片供电电容规格为50V 4.7μF。
充电器主控芯片采用茂睿芯MK2687。据充电头网了解,MK2687是茂睿芯在去年秋季PD展会上首发的一颗PD专用PWM芯片,其110V Vcc耐压优化PD辅助供电设计,支持USB PD PPS 3.3V-20V的输出变化过程,无需额外的稳压电路。
MK2687自主专利技术,能够显著降低开机时原副边功率管的电压尖峰,提高系统可靠性;MK2687是一款集成了多模式(CCM/DCM/QR)工作方式的PWM  IC,多段式的频率曲线,有效提高系统效率。芯片推出半年来已经在多个客户实现量产。
MK2687提供了全面的保护功能,有输出OVP, OPP, VCC OVP,BROWN-IN/OUT, 还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护,以及输入电压OVP保护等。提供了SOT23-6封装。
充电头网通过拆解了解到,茂睿芯的ACDC PWM 还被倍思30W 2A1C快充充电器、倍思20W 1A1C快充充电器、air-J 18W 1A1C快充充电器、华科生迷你33W快充、爱莎瓦特65W 2A1C氮化镓快充等产品采用。
初级开关MOS管采用华瑞微HRM65R1K2N,超结MOS管,耐压650V,SOT-223-2L封装。
变压器特写。
连接小板上设有光耦以及贴片Y电容。
OR 1009光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被贝尔金、安克、QCY、声丽、麦多多、OPPO、联想、努比亚、倍思、海陆通、第一卫等品牌的数十款快充产品使用,此外还被伊戈尔40W LED驱动电源、长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源、卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品使用,性能获得客户一致认可。
模块拆开后,可以看到小板另一面设有一颗输出滤波固态电容。
同步整流芯片特写,丝印MK91738。
输出滤波固态电容特写,规格为16V 680μF。
输出VBUS开关管采用砹德曼AD30N54D3,NMOS管,耐压30V,导阻5.7mΩ,采用P PAK3X3封装。
指示灯特写。
USB-C母座特写,过孔焊接。
作为超级硅系列的Pro版,倍思这款20W快充采用紫色配色,颜值很高,同时配备折叠插脚便携性好。得益于天德钰JD6606S协议芯片的应用,兼容QC、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议,支持苹果20W PD快充,也能满足华为、小米等品牌手机快充需求。而且天德钰JD6606S通过了USB PD 3.0认证,不仅拥有高性能和高兼容性,芯片质量也很可靠。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用多块小板堆叠设计,尽可能缩小整体体积。除天德钰JD6606S协议芯片外,还采用了茂睿芯MK2687主控搭配华瑞微MOS,以及MK91738同步整流芯片的电源方案。内部器件打胶加固,初级次级做了绝缘隔离处理。
Baseus倍思其它产品相关拆解:
1、拆解报告:倍思160W三口快充车载充电器
2、拆解报告:倍思三线圈立式无线充电器
3、拆解报告:倍思15W磁吸无线充电器
4、拆解报告:倍思65W PD快充移动电源30000mAh
5、拆解报告:倍思×天猫精灵语音车载支架(无线充电版)
