最近充电头网拿到了Yoobao羽博一款20000mAh 45W双向快充移动电源,主打大容量大功率快充卖点,十分适合出差党、旅行党等群体使用。而实际上充电头网已经对这款产品进行过详细拆解。
至于为什么又拆一遍,是因为充电头网了解到,这款移动电源采用了全新的高集成电源解决方案——IP5389,这是业内知名厂商英集芯新推出的一体化快充移动电源SoC,仅需外置MOS管以及电感即可实现升降压功能,支持最大100W双向快充。下面就和小编一起来看看基于该方案的羽博这款充电宝如何设计。
此前,充电头网还拆解了羽博50000mAh双向快充移动电源、羽博22.5W超级快充移电源20000mAh、羽博30000mAh全接口快充移动电源、羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源、羽博20000mAh PD移动电源拆解等多款产品,大家可以点击蓝色字体查看拆解详情。
一、羽博20000mAh移动电源外观
羽博这款移动电源采用金属机身壳,表面阳极氧化和喷砂处理,两侧光滑弧面过渡持握不硌手。
机身正面镭雕“Yoobao”品牌logo。
顶部配有LED电量指示灯、USB-C双向快充接口、USB-A1/A2两个输出接口以及电源键。
底部外壳上标注移动电源的参数信息
名称:羽博移动电源
型号:PD45W
锂电池能量:74Wh
电池容量:20000mAh/3.7V
额定容量:12000mAh(5V5A)
USB-C输入/输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
USB-A1/A2输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A
三口同时输出:5V5A
制造商:东莞市羽博通讯设备有限公司
实测移动电源机身长度为154.51mm。
宽度为69.9mm。
厚度为24.69mm。
和iPhone 13 Pro手机直观对比,长度相当,宽度稍小一些。
作为一款拥有20000mAh容量的移动电源,而且采用金属外壳,拿在手上还是蛮有分量的。
净重约为449g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0快充协议。
测得另一个A口同样只支持QC2.0/3.0快充协议。
最后测得USB-C口支持QC2.0/3.0、QC4+、PD3.0、PPS快充协议。
并且还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V3A两组PPS电压档位。
二、羽博20000mAh移动电源拆解
底部外壳采用卡扣和双面胶封装,拆下可以看到里层塑料板使用螺丝进行固定。
拆掉两块塑料板即可从另一端将内部塑料框取出,电芯和PCB板放置在塑料框里进行固定和保护。
电芯贴有泡棉胶保护。
PCB板使用螺丝固定。
将电芯和PCB板取出,塑料框内也贴有保护泡棉,电芯信息未知。
PCB板正面设有电感、电容,左下角还有四颗锂电保护管。
板子背面右侧设有移动电源主控芯片,中心有四颗升降压MOS管,每个接口都配有保护管。
移动电源主控芯片采用的是英集芯IP5389,内置升降压控制器,通过驱动外置MOS管,支持双向升降压充放电,支持最大5A充电电流,并且支持自适应电流调节。支持2/3/4/5串电池,并且支持4.20、4.3、4.35、4.4V多种电池。芯片内置电量计,支持4颗LED电量指示,或88/188数码管电量显示,支持通过电阻设定电池容量,或学习电池电量,实现精准的电量显示。
英集芯IP5389内部集成电荷泵,可使用高性能NMOS用于路径管理。使用时仅需一颗芯片,搭配对应的路径管理管和四个开关管组成升降压,即可组成完整的多串电池多接口大功率快充移动电源,并且参数配置简单。芯片内部支持多重完善的保护功能,支持电池NTC温度检测,引脚支持35V过电压。
通常,大功率多串PD移动电源都需要协议芯片,主控单片机和升降压控制器三者协同,来实现移动电源的整机控制和协议功能,而英集芯IP5389是业内唯一能集成以上三颗芯片功能的SoC芯片,极大简化了方案开发难度,加快了终端产品面世速度。在"长短料"缺货的今天,单芯片解决方案更凸现产能优势。
相信随着IP5389全集成SoC芯片的大规模量产,多串PD大功率移动电源产品将迅速普及。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、倍思无线快充PD移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源、格力18W PD双向快充移动电源、腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
外挂升降压MOS管为四颗冠禹KS3214NAT,NMOS管,耐压30V,PDFN5060封装。
另外两颗冠禹KS3214NAT MOS管特写。
锂电保护芯片特写,丝印B4UH。
锂电保护管采用四颗丝印S7446的MOS管。
三个接口保护管也都是采用丝印S7446的MOS管。
升降压电感特写。
滤波固态电容特写,规格为35V 100μF。
另一颗固态电容规格也是35V 100μF。
电源键贴片焊接。
USB-A母座特写,过孔焊接。
另一个USB-A母座特写。
USB-C母座上方设有LED灯导光柱,并采用灰色塑料壳支撑和防串光。
LED指示灯特写。
热敏电阻特写,用于电芯温度监控。
羽博这款充电宝采用铝合金材质外壳,保护性强经久耐用。产品容量达20000mAh,续航能力好,适合携带出远门。配备2A1C三个USB接口,支持QC、PD通用快充协议,支持最大45W双向快充,既可以充各大品牌手机、平板设备,也能满足部分笔电快充需求。
充电头网通过拆解发现,这款充电宝主控芯片采用英集芯IP5389,实际上该芯片可支持配置2A2C1M1L共6个接口,并且任意一个接口都支持快充。还支持AFC、FCP、SCP、VOOC、PPS等快充协议,最高输出功率可达100W,可见羽博这款充电宝只发挥了IP5389一小部分性能。
此外IP5389还是目前业内唯一一款能集成协议芯片,主控单片机和升降压控制器三颗芯片功能的SoC芯片,通过拆解发现基于IP5389设计的PCB板相较于老款的来说,电路更加简洁,板子上的器件也少了很多,可以极大降低产品开发难度、成本以及加快上市,在"长短料"缺货的今天,单芯片解决方案更凸现产能优势。
