OPPO近期推出了一款33W口袋充超级闪充移动电源,这款产品主打轻巧便携,创新性地采用了自带编织线设计,线缆既可随时为设备补电,收纳时还能作为提绳使用,丰富了使用场景。
OPPO这款新品内置10000mAh大容量电芯,不仅原生支持OPPO家族的SUPERVOOC 33W超级闪充,还兼容UFCS融合快充以及PD等主流协议,无论是OPPO用户还是其他品牌手机用户,都能获得出色的快充体验。
下面,充电头网就为大家带来这款OPPO 33W口袋充的详细拆解,看看内部的用料与做工究竟如何。
产品外观
这款OPPO 33W口袋充超级闪充移动电源采用纯白机身设计,顶部配以卡其色拼接,整体风格简约清新,具备辨识度。
移动电源的边角过渡圆润,握持手感舒适。机身侧边自带一条可拆卸USB-C充电线,既是充电线又可以作为提绳使用。
机身正面上方靠近拼接处,设有四颗LED电量指示灯。
正面左下角的设有OPPO品牌Logo。
移动电源顶部配备了一个USB-A输出接口和一个USB-C双向快充接口,接口胶芯均为黑色。配合自带线,可以满足多设备同时充电的需求。
机身侧面设有一颗电源按键,颜色与顶部拼接色保持一致,按压反馈清晰。
产品底部端面印有移动电源的详细参数信息。
产品详细参数如下:
产品名称:移动电源
型号:PBSV16
额定容量:5200mAh(5V3A)
额定能量:37.0Wh
输入:Type-C(IN) 5V3A、9V2.5A、12V1.87A、22.5W(最大功率)
单口输出:Type-C(OUT1) 5V3A、9V2.5A、11V3A、12V1.87A、15V1.5A 33W(最大功率)
USB-A(OUT2) :5V3A、9V2A、11V3A、12V1.5A 33W(最大功率)
双口输出:5V4A
制造商:OPPO广东移动通信有限公司
生产厂为广东力通威新能源有限公司
产品已通过3C认证
自带的USB-C线缆巧妙地收纳在机身侧边的挂绳卡槽内。
挂绳设计有专门的卡扣结构,收纳时牢固,不会轻易脱落。
拔出线缆,USB-C端子外壳上印有OPPO品牌Logo,线身采用高密度编织材质,更抗弯折拉扯。
产品尺寸重量
使用游标卡尺测得移动电源机身长度约为110.62mm。
测得机身宽度约为70.20mm。
测得机身厚度约为18.12mm。
测得产品线缆总体长度约为20cm。
使用电子秤测得移动电源的整体重量约为202.4g。
产品智能交互
将产品通过USB-A线缆连接至电脑,查看产品信息。
通过OPPO PC端软件可查看产品的电池信息、电池状态、异常记录、温度信息、设备信息、端口信息、整机状态等信息,日常使用更透明。
快充协议测试
使用POWER-Z KM003C对USB-C接口进行协议检测,实测支持UFCS 1.0、SUPERVOOC、QC3+、PD3.0/PPS、QC4+以及DCP等多种充电协议。
相关阅读:POWER-Z KM003C功率测试教程及说明
PDO报文方面,实测USB-C口具备5V3A、9V2.5A、12V1.87A、15V1.5A四组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C还支持5-11V 2A的 UFCS电压档位和5-11V 3A SUPERVOOC电压档位。
测试USB-A接口的快充协议,实测支持UFCS 1.0、SUPERVOOC、QC3+和DCP充电协议。
测得USB-A还支持5-11V 2A的 UFCS电压档位和5-11V 3A SUPERVOOC电压档位。
产品拆解
沿机身接缝处撬开移动电源外壳,内部采用常见的电池和PCBA主板左右排布结构。边缘设有卡扣固定。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体上。
拧下固定螺丝,将PCBA模块和电池组完整从外壳中取出。可见电池背面贴有大面积的黑色泡棉用于缓冲保护。
外壳顶部对应LED指示灯的位置设有黑色的遮光海绵隔离罩,可防止指示灯漏光串光。
电芯来自GFL赣锋,型号126280M,标称电压3.7V,容量10000mAh,能量37.00Wh,产品通过3C认证。
产品PCBA一面设有移动电源SoC、锂电保护芯片、LED指示灯等元器件。
产品PCBA另一面设有USB-A以及USB-C母座、合金电感、升降压开关管、锂电保护管、VBUS管以及电容等元器件
产品内置的INJOINIC英集芯IP5387是一款移动电源SOC芯片,专为快充移动电源及便携储能设备设计。芯片支持1~6串电池组,集成高效率同步双向升降压开关系统,最高可实现140W 的输入输出功率,升降压模式下转换效率最高可达96%以上。
该芯片具备强大的接口与协议兼容性,支持多个USB-C及USB-A接口的快充输入输出,并集成了 USB-C DRP 及两路独立PD3.2协议。该芯片兼容 PD3.2、UFCS、QC2.0/3.0/3+、FCP、AFC、SCP 等主流快充标准,同时兼容BC1.2、苹果和三星设备的快充协议。
IP5387 内置32位 MCU、高精度库伦电量计与14bit ADC,可精准测量电池电压电流,并支持LED及188数码管电量显示方式。芯片外围非常精简,有助于显著缩小产品尺寸并降低BOM成本。
两颗升降压开关管来自英集芯,型号为IP04N03BY,耐压30V,导阻3.5mΩ,采用PDFN3030封装。
英集芯IP04N03BY资料如图所示。
一颗3.3μH合金电感。
三颗VBUS管来自CRM祥瑞微,型号为CRMJTU0208A,采用SOT23-3封装,耐压20V,导阻9.8mΩ。
一颗供电切换控制管同样来自祥瑞微,型号为CRMMTU0228AC,耐压20V,N+PMOS,导阻23/36mΩ,采用SOT23-6封装。
产品内置的iCM创芯微CM100E-HENN是一款专为单节锂离子与锂聚合物可充电电池设计的保护IC,采用DFN1.8×1.4-6L封装。
芯片内置高精度电压检测及延迟电路,能够实时监控电池状态,提供全面的过充电、过放电、充放电过流以及负载短路保护。
该芯片正常工作电流典型值仅为2.2µA,过放电模式下功耗低至 0.5 µA,可极大降低电池的静态自耗电。
该芯片具备优异的检测精度与响应速度,过充电保护电压为 4.370 V(精度 ±20 mV),过放电保护电压为 2.850 V(精度 ±50 mV),放电过流与短路检测延迟分别低至 16 ms 与 280 µs。
芯片支持断开负载自动解除放电过流状态,并内置禁止向 0V 电池充电的安全保护功能(禁充电压 1.40 V),有效规避电池安全隐患,是便携式电子设备电池保护模组的理想选择。
另一颗锂电保护芯片同样为创芯微CM100E-HENN。
三颗锂电保护管为祥瑞微CRMQTU0202A,耐压20V,导阻1.75mΩ,采用PDFN3333封装。
一颗丝印QC的芯片。
一颗丝印21BQT的芯片。
一颗电容来自CHAOHUI超慧,规格为25V 100μF。
一颗NTC热敏电阻用于检测电芯温度。
全部拆解完毕,来一张全家福。
最后附上产品的物料清单,方便大家查阅。
OPPO 33W整体风格简约清新,且边缘过渡圆润,握持手感舒适。同时产品支持SUPERVOOC闪充、UFCS、PD3.0/PPS、QC3+、QC4+等多种快充协议,能够为各类品牌设备快充。
充电头网通过拆解发现,其内置电芯容量为10000mAh,电池背面贴有大面积黑色泡棉用于缓冲保护,同时配有一颗NTC热敏电阻用于实时检测电芯温度。电池保护电路选用了两颗创芯微CM100E-HENN保护芯片,搭配祥瑞微CRMQTU0202A锂电保护管。
这款产品采用了英集芯IP5387移动电源SoC芯片,支持双向升降压及多种快充协议,并搭配两颗英集芯IP04N03BY。
细节用料上,内部元器件进行了打胶加固,外壳顶部LED指示灯位置还专门设有黑色的遮光海绵隔离罩,有效防止了指示灯漏光串光。
综合来看,这款移动电源内部做工精细,用料扎实,兼顾了轻巧便携与多协议快充兼容性,非常适合OPPO用户选购。
拆解报告:OPPO 120W超能舱超级闪充移动电源
拆解报告:OPPO 20000mAh 45W自带线超级闪充移动电源
拆解报告:OPPO 10000mAh 22.5W自带线快充移动电源
拆解报告:OPPO磁吸移动电源5000mAh
