本周是充电头网读者来信第51期,依然是闲话不多说,直接进入主题,来看看这一周大家发来了哪些留言。
1、AOHi 30000mAh充电器是不是在国外售卖的?包装上全是英语?
答:国内当然是有卖的,某东上售价是498元呢。而且包装上也不全是英文,盒子背面是有中文参数信息介绍的。正面应该是它的产品名称,只是起了个英文的名字而已。
2、数据线要考虑支持PE协议吗?
答:PE协议几乎不挑线,常规的USB-A to Type-C线基本上就可以握手,不像小米、iQOO等协议,由于它的功率并不高,它也不需要特殊触点去握手,所以正常线材就可以。
3、苹果手表线这个C口可以接到华为充电器上用吗?
答:可以。虽然是华为充电器,但苹果手表很好满足,正常充电电压是5V,电流只有零点几,类似于TWS耳机,所以它对充电器要求不高。
4、小米平板5 Pro充电器推荐
答:这个最好还是选自家的,虽然第三方很多充电器也能充,但是如果想要快充的话,最好还是选自家的,兼容性有保障。第三方充电器通常只有20W左右的功率,能充,但不快。
5、什么充电器插在墙上比较牢固,长条形容易掉下来,又要便携又要快充。
答:饼干充电器了解一下,OPPO、realme、努比亚、华为、贝尔金等都有推出,薄薄的,体积小,而且插稳之后是贴在墙上的,不是长条形,重心稳定。
6、给iPad Air 4充电需要什么协议?有些氮化镓充电器是A口又有C口
答:苹果不挑头,5V的A口就能充,普通C口也可以,它兼容PD和Apple 2.4,基本上是个头就能充。至于氮化镓充电器,多口充电器是既有A口又有C口的,也有一些私有协议的氮化镓采用的是USB-A口,不过单口氮化镓通常都是C口输出。
7、小米120W充电线2米的用哪个牌子?
答:肯定是小米自家的,但是不知道你说的是USB-A口的120W还是USB-C口那款120W,目前小米官方卖的魔改A口线都是1米的,C口那款是1.5米。A口那款暂无可替代,C口那个可以用常规5A线暂时代替一下。
8、iPhone 13 Pro Max用什么头好,送的原装头感觉是假的,充电发热。
答:原装就是最好的,发热也正常,只要不是特别烫,就是正常表现,相反如果它不发热才不正常,正常使用时,发热说明充电器在干活。而且现在大多数充电器都很热,尤其是很多小迷你充电器,热一点是正常的。
9、有没有小米10 Pro能用的磁吸充电器?
答:之前评测过一些mophie的磁吸充电器,里面附送一个磁吸环,贴在手机后面,就可以让很多安卓手机可能够实现磁吸充电。可以看看这个开箱《
视频开箱:mophie 5款磁吸无线充电系列新品》。
10、测试仪直接插小米67W A口怎么啥也测不出来?
答:由于这个是比较特殊的USB-A口,里面有一个触点,不管是测试仪还是充电线,要能连上这个触点才能握手快充协议,不然就啥也测不出来。可以用原装线插在A口上,把测试仪接在充电线C口上测,这样就有了。
最后跟大家报告一件事情,此前很多小伙伴表示充电头网的官网搜索功能用不了,现在终于恢复正常了。依然是搜索栏内输入关键词,按下回车键,就可以找到自己想找的产品拆解、评测以及各大厂商新出方案等等。
