基于多设备同时充电卖点设计的桌面充电器、无线充电座如今市面上也有不少,但这类产品一般最多只能给4-5台设备同时充电。最近充电头网拿到的一款咔咔互联充电站才算是将“多”做到了极致。
咔咔互联这款充电站K58配备4A1五个USB接口,支持20W PD快充和18W QC快充。此外还支持无线充功能,可满足苹果全家桶同时进行无线充电。也就是说,这款产品可同时给8台设备同时进行充电,纵观市场能给这么多台设备充电的产品屈指可数。
下面充电头网就对咔咔互联充电站K58进行拆解,看看具体如何设计。
一、咔咔互联多合一充电站外观
包装盒正面印有产品名称、外观图以及型号K58,十分简洁突出。
背面印有产品特性描述和参数信息。
包装内含充电站、电源线和说明书。
测得电源线长度约为1.5米。
充电站采用PC材质黑色外壳,表面磨砂处理。作为一款能同时给8台设备同时充电的充电站,给人的第一印象就是机身很大,同时造型也足够新奇。
机身前端配有4A1C五个接口,支持快充的A口采用橘红色胶芯加以区别,方便使用。对应接口的机身顶部设有档板,隔出5个槽位,用于放置充电设备。如此设计即便有五台设备同时充电,桌面也不会显得杂乱无章。
机身右侧是无线充电区域,和充电器区域分界非常明显。
手机、手表、耳机无线充支撑台做了高低落差设计,使用更加方便。
手机和耳机无线充区域设有防滑胶圈,设备无线充电很稳定。
手机无线充支撑平台边缘设有指示灯。
机身后端设有8字输入接口。
底部两侧各有三个硅胶垫,支撑防滑以及帮助散热。
产品虽设有手表无线充平台,但需自行组装手表无线充电器,因此底部左上角设有线缆收纳仓,并有一个USB-A供电接口。
中心贴有产品铭牌(下面部分参数来自包装盒):
型号:K58
输入:100-240V/1A
输出:68W Max
USB-C输出:20W
USB-A快充口输出:18W
USB-A标充口输出:5V2.4A Max(每口 )
手机无线充输出:15W/10W/7.5W/5W
手表无线充输出:3W
耳机无线充输出:3W
尺寸:250*118*58mm
重量:519g
产品已经通过了CE、FCC、RoHS、PSE认证。
底部右侧设有散热窗口。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位。
另外测得USB-A快充口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0协议。
三个USB-A标充口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议。
另外实测手机无线充输出功率为9.05V 1.04A 9.4W,指示灯亮绿光。
还测得另一个无线充输出功率档位为11.9V 1.23A 14.6W。
测得耳机无线充输出功率为4.87V 1A 4.87W。
二、咔咔互联多合一充电站拆解
胶垫下设有隐藏螺丝。
拆掉螺丝打开底部外壳,充电器电路板使用螺丝固定,另外三块小板通过塑料插槽固定。
三组连接导线均为插拔式设计,方便组装。
手机和耳机无线充小板设计完全相同,采用了一样的无线充方案,只是对耳机无线充输出功率做了限制。
两块小板背面一览,都没有元器件。
无线充电主控芯片采用维普创新WP8035,这是一颗15W无线充SoC发射芯片,内部集成MCU、驱动IC等。内置32KB Flash,支持板端/USB口双重升级程序、输入口支持用户自定义协议输入,是高集成度、高性能的无线充电发射端方案。
维普创新WP8035满足QI标准V1.2.4版本,同时兼容苹果7.5W、三星10W、华为10W、LG 15W等多种手机;内部集成MCU、ADC,实现无线充电功能的同时可以实现客户定制化;同时内部能够对电流&电压双重信号进行解码,准确的辨别发射端的需求;内部集成算法,能准确识别FOD;支持各种保护。
丝印A7P13的芯片。
WINSOK微硕WSP4884,耐压30V,导阻18.5mΩ,SOP-8封装。这是一颗高性能MOS管,在传统SOP-8封装中集成了两个MOS,采用先进的高密度技术,可提供同类产品中相对小的Ciss和RDSON。
微硕WSP4884资料信息。
另一颗微硕WSP4884特写,采用两颗驱动无线充电线圈。
另一组微硕WSP4884 MOS管特写。
CBB谐振电容特写,404J100V。
手机无线充电线圈特写,利兹线绕制。
耳机无线充电线圈特写。
第三块小板上仅焊接USB-A口母座。
小板另一面一览。
充电器PCB板正面一览,元器件布局稀疏避免积热,另外为初级高压MOS管以及同步整流管配有散热片。
PCB板背面没有元器件。
输入端一览,散热片围住区域设有初级侧保险丝、电感、电容以及变压器等器件。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
10D471K压敏电阻,进行输入过压保护。
共模电感双线绕制,滤除EMI干扰。
安规X电容容量0.22μF。
另一颗共模电感扁平铜带绕制,绿色磁芯。
旁边是一颗整流桥。
高压滤波电解电容品牌为chongx。
规格为400V 120μF。
色环电感特写。
主控芯片供电电容来自CapXon丰宾,规格为50V 10μF。充电头网了解到,丰宾电容还被华为、绿联、ANKER、小米、vivo、惠普等知名品牌的百余款快充产品采用。
开关电源主控芯片特写,丝印6151C。
初级开关MOS管采用美浦森SLF12N65S,耐压650V,导阻0.62Ω,TO-220F封装。
变压器特写。
CT 1019光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
侧边设有同步整流输出电路器件。
同步整流控制器特写,丝印6602。
同步整流管采用谷峰GT045N10,耐压100V,TO-220封装。
两颗输出滤波固态电容来自hyncdz宏远纳川电子,规格均为25V 1000μF。
滤波电感特写。
输出端一览,设有四路二次降压电路。
芯潭微NDP1360KC同步降压转换器,降压为三路无线充电路供电。NDP1360KC内置双N开关管,最大输出电流4.8A,工作频率130-300KHz可设置。最高工作电压30V,输入耐压38V。
降压电感和输出滤波固态电容特写,电容规格为14V 600μF。
连接插槽特写。
USB-C口同步整流降压控制器也是采用芯潭微NDP1360KC。
降压电感和滤波固态电容特写,电容规格也是14V 600μF。
USB-C口协议芯片特写,丝印21A3。
输出VBUS开关管采用微硕WSD30L40DN,耐压30V,导阻11mΩ,DFN3X3-8封装。
微硕WSD30L40DN资料信息。
USB-C母座特写。
USB-A快充口同步整流降压控制器也是采用芯潭微NDP1360KC。
降压电感特写。
降压输出滤波固态电容特写,规格为14V 600μF。
USB-A快充口协议芯片采用天德钰FP6601Q,支持高通QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天德钰FP6601Q详细规格资料。
据充电头网了解,天德钰FP6601Q快充协议芯片此前已被立讯精密65W氮化镓快充、意象65W氮化镓充电器、紫米18W QC3.0快充充电器、紫米65W USB PD三口快充充电器、DHL USB PD双口充电器等产品采用。此外,FP6601Q还可用于车充、移动电源领域,并被数十款电源配件采用。
USB-A快充口母座特写。
芯潭微NDP1460QB是一款高效率单片同步降压DC/DC转换器,支持7-38V宽范围电压输入,能够提供高达6A的连续输出电流。该芯片集成14mΩ高/低压侧开关,支持内环补偿、软启动,采用散热增强的QFN5*5封装。
降压电感特写,配和芯潭微NDP1460QB为三个USB-A标充口同步整流输出二次降压。
降压输出滤波固态电容特写,规格为16V 600μF。
恒成微HC2801自动识别IC,用于最边上的USB-A标充口输出控制。
第二颗恒成微HC2801自动识别IC特写,用于两侧的两个USB-A标充口输出控制。
USB-A标充口母座特写。
咔咔互联充电站K58采用PC材质黑色外壳,充电器区域设有档板,槽位可放置手机等扁平设备,多设备同时充电时对保持桌面整洁很有帮助。三个无线充支撑平台做了高低落差设计,也是方便设备充电。产品支持20W/18W有线快充,也支持最大15W无线充,可以很好满足苹果全家桶等设备日常充电需求。
充电站最多可为8台设备同时充电,而且做了容纳设计,自然在大小上有一定的牺牲,不过也有利于内部器件散热。充电头网拆解发现,手机和耳机无线充方案完全相同,都采用了维普创新WP8035 15W无线充SoC发射芯片,使用两颗微硕WSP4884进行无线充电线圈驱动。
WSP4884是一颗高性能双NMOS管,采用先进的高密度技术,可提供同类产品中相对小的Ciss和RDSON。充电器采用经典QR开关电源架构,4路DC-DC二次降压输出,USB-C口输出VBUS开关管也是采用了微硕WSD30L40DN MOS。
