从iPhone 12开始苹果便在手机上加入了MagSafe无线充电功能,并且相继推出了MagSafe磁吸无线充电器和MagSafe Duo Charger双项无线充电器,以及MagSafe外接电池等多款磁吸配件产品,并开放了MFM授权,大力发展MFM生态。
不得不说,苹果再一次带火了磁吸无线充电产品,这也给配件厂商带来了新的机遇,纷纷开设磁吸无线充产品线。与此同时,作为业界知名芯片品牌,英集芯顺势推出两款磁吸无线充电宝SoC方案,用一颗芯片就实现了移动电源和无线充电等功能,极大地简化了磁吸无线充电宝的设计,并减少PCB的占用,助力第三方配件厂商磁吸无线充电宝新品上市。
英集芯推出两款无线充电宝SoC芯片
英集芯针对无线充电宝市场推出的两款高集成SoC芯片分别为IP5566以及IP5568。芯片均支持电池管理和无线充电控制以及其他丰富的功能,外围元件布局十分精简,非常具有市场竞争力。
1、英集芯IP5566
英集芯IP5566是一颗支持20W快充输出,集成了15W无线充电发射和10W无线充电接收的移动电源SOC,内部集成了无线充MOS驱动输出,集成电压电流解调功能。无线充电功能只需增添外部MOS管和无线充电线圈等必要的元件,同时移动电源电路也是一贯的非常精简,有效缩小无线充移动电源设计。
英集芯IP5566支持一个USB-A输出和Micro-B输入,USB-C口支持输入输出。具备全面完整的保护功能。芯片采用6*6mm,QFN40封装,可搭配SOT23或者DFN2*2封装的MOS管进行无线充电,以减小整体体积。
2、英集芯IP5568
英集芯IP5568是一款集成无线充TX/RX、QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB-C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB-C PD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5568可同时支持USB-A x 2,USB-B,USB-C四个USB口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V输出。IP5568支持无线充和USB口同时使用时,USB口还支持输入输出快充功能。
值得一提的是,英集芯IP5568是全球首款集成22.5W有线全协议快充移动电源和15W无线快充的单芯片SoC,此前充电头网已经对英集芯这款高性能高集成电源管理SOC进行了详细报道。
通过对比表格,可以清楚了解到英集芯IP5566和IP5568两款无线充电宝SoC芯片主要区别。
英集芯无线充电宝SoC批量出货
得益于高度集成的产品特性,英集芯无线IP5566或者IP5568让无线充电移动电源的开发变得十分简单,同时成本也得到大幅度下降。所以,该系列芯片一经推出便获得很多品牌厂商青睐,并迅速实现批量出货。
充电头网基于现有的产品拆解,整理了一份内置英集芯高集成无线充电宝SoC芯片的产品汇总,一起来看看这些产品内部设计。
绿联这款磁吸无线充移动电源机身扁平小巧,外壳表面哑光,边角过渡圆润,整体使用手感很好,同时颜值也很高。这款产品正面居中就是无线充电区域,支持iPhone 12/13系列手机磁吸无线充电,并为手机摄像头凸起部分预留出位置,让磁吸贴合更加紧密。此外还配有1A1C接口,支持最大20W有线快充,可以说这款产品就是专为iPhone 12手机设计的,面面俱到。
绿联磁吸无线充移动电源内部PCB正面一览,板面设计简洁,主控芯片以及电感上还贴有导热垫帮助导热。
主控PCB板背面一览。可见整个PCB板的布局十分简洁,这也要归功于英集芯IP5568主控芯片的采用,一颗芯片实现整机全部功能控制。
SOLOVE素乐这款10000mAh移动电源采用PC阻燃材质白色外壳,表面哑光边角过渡圆润。机身中心区域外壳圆环设计,内置无线充电线圈,支持iPhone 12/13系列无线充电。此外这款产品还配有2A1C接口,可以满足多台设备同时充电的需求。
素乐磁吸无线充移动电源正面除了IP5568主控芯片外,外围仅有一颗电感以及少量器件。
PCB板背面同样是非常简单,设有锂电保护电路,并采用188数码管显示电量。
3、拆解报告:鹏元晟5000mAh 20W磁吸无线充移动电源
鹏元晟这款磁吸无线充移动电源容量5000mAh,因此整体十分小巧,携带外出十分方便。另外配备USB-C接口,支持20W双向快充,也支持无线充电,用户想进行何种方式的充电都能满足,可以说相当实用。
PCB板正面一览,设有移动电源主控芯片英集芯IP5568、电感、线圈驱动MOS管、谐振电容等。
背面左侧露铜加锡增强散热,右侧设有锂电保护电路。整个PCB板的设计,非常精简。
4、拆解报告:全汉22.5W超级快充+15W无线充移动电源10000mAh
QUANHAN全汉这款10000mAh无线充移动电源机身修长扁平,配备了2A1C、Micro USB和Lightning接口,支持三输入三输出充电模式。除了支持常规的18W PD快充外,USB-A接口还支持22.5W超级快充;在无线充电方面,支持5W/7.5W/10W/15W输出,可满足不同设备的无线充电功率需求。
拆开移动电源外壳可见,PCB板使用螺丝固定,两个USB-A母座沉板过孔焊接。
PCB板另一面焊接有移动电源主控芯片IP5568以及升降压电感,采用188数码管显示电量,外围十分简洁。
工夫龙无线充移动电源整体为白色外观,哑光处理,侧面输出接口处呈现黑色,并采用了亮面处理。产品采用四颗LED显示电源电量,正面居中为无线充电感应区。
拆开移动电源可见,电芯与PCB板之间为镍带焊接,PCB板看起来比较简洁,两个USB-A接口采用沉板焊接,正面是一颗英集芯IP5566主控芯片。
电路板正面,有LED电量指示灯,一颗电解电容和一颗CBB电容。
在传统的无线充电移动电源中,至少需要两颗主控芯片来分别实现移动电源功能和无线充电功能,部分产品还需要采用外置MOS设计。这样一来,PCB的尺寸就无法做得很小,即使做成两块PCB板的设计,元器件的布局难度也比较大;此外,多颗物料或者多块PCB板的设计,都会增加产品的系统成本,这不利于提升产品竞争力。
英集芯针对无线充电移动电源市场推出的这两款主控芯片,就很好的解决了以上两大痛点。通过高度集成的设计,将移动电源主控、无线充主控、MOS、电量显示等90%以上的功能浓缩在一颗芯片中。这样一颗All in One芯片,自然也就成为了诸多无线充移动电源厂商的首选方案。
