Segotep鑫谷成立至今已有18个年头,研发生产销售各类机电、散热器产品,是国内前三大机电散厂商。最近充电头网拿到了鑫谷一款昆仑KL-M650G SFX电源,某东售价799元,不论是老DIY玩家“一元一瓦”的经验还是平台10年质保的底气,都足见这款电源的可靠性。 作为一款SFX电源,充电头网实测机身尺寸符合125*100*63.5mm标准,体积是ATX电源的一半还少,十分小巧,对于对机箱大小有要求的用户群体来说,这款电源着实可以提供很大的便利。此外有80PLUS金牌认证、全模组加持,在效率和实用性方面也有保障。 下面充电头网就对这款电源进行详细拆解,一起来看看产品的实际用料。 一、鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源外观 电源以及附带的几组线缆一览。 电源是SFX尺寸,采用金属材质外壳,主体为黑色基调,印有黄色字体信息。(注:电源经过拆解,螺丝未锁因此外壳有缝隙) 外壳由几块金属板拼装而成,边角处有螺丝封装。 机身前端设有多个供电插槽,插槽旁分别印有IDE/SATA、CPU、PCI-E、28PIN四大提示标识,标识明确。 后端右侧设有电源开关键和品字输入接口,左侧是网格状散热窗口。 机身两侧都印有Segotep品牌、KL-M650G系列名称以及昆仑山的设计图案。 顶部装有散热风扇,螺丝固定,左下角贴有防伪贴纸。 底部贴有电源铭牌。 产品参数特写 型号:SG-650G-SFX 输入:100-240Vac 10-6A 47-63Hz 输出:+12V54A 648W +5V15A&+3.3V16A 103W -12V0.3A 3.6W +5Vsb2.5A 12.5W 额定功率:650W 制造商:惠州市鑫谷电子科技有限公司 电源已经通过了CCC认证。 侧面看去和罐装啤酒差不多大。 和自家另一款电源相比,要小很多。 净重约为872g。 将电源开机,测得待机功耗为7.1W,12V输出纹波为4.1mV。 在12V连接70W灯泡,电源输入功率为76W,12V输出纹波为6.0mV。 二、鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源拆解 将机身顶部外壳打开。 风扇固定在顶部金属板上,供电线缆套有绝缘管。 风扇来自DWPH东维丰,EFS-08C12M,DC 12V0.15A,通过了CE、RoHS认证。 底部外壳拆掉,可以看到电源主板背面配有大型金属散热板,帮助均匀散热。 主板和散热板间有透明塑料膜进行隔离绝缘,此外主板左下角区域还贴有一块白色导热垫,帮助同步整流管散热。 输入端设有一块小板同时和输入插口以及主板锡焊,需将其与主板分离才能将侧边U型金属框下。 PCB板背面一览,贴片芯片型号均已标注。 小板上设有Y电容、安规X电容和共模电感。 PCB板正面一览,两侧分别设有PFC升压电感、滤波电容以及DC-DC降压电路,中心是开关电源电路。 Y电容特写。 CBBX2安规电容容量0.47μF,焊脚套有绝缘管,Y电容焊脚套有磁环。 输入端器件一览,共模电感两级设计用于滤除EMI干扰,其中一颗套有绝缘管。整流桥固定在散热片上,另一面旁边有一颗NTC浪涌抑制电阻,也是套有绝缘管进行绝缘保护。右侧还有薄膜滤波电容以及继电器。 侧边设有PFC升压电感、Y电容、高压滤波电解电容、辅助电源变压器等器件。 保险丝套有绝缘管,规格为10A 250V。 Y电容引脚套有磁环,安规X电容容量0.33μF。 将共模电感、电容等器件拆下,方便查看。 GBU 2506整流桥特写。 NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。 CMPP薄膜滤波电容,400V105J,焊脚套有绝缘管。 元则Y32F-SS-112HM继电器,10A 250VAC,用于短路NTC,提高效率。 虹冠CM03AX。 虹冠CM6502UHHX PFC升压控制器。 PFC升压开关管采用英飞凌IPW60R060P7,耐压650V,导阻60mΩ,PG-TO 247-3封装,和散热片间设有绝缘导热垫增强散热效果。 另一面固定一颗罗姆SCS210AG碳化硅二极管,耐压650V,TO-220AC封装,用于PFC升压整流。 PFC升压电感旁有一颗Y电容和50V 22μF贴片电容。 日化KMZ系列高压滤波电解电容,420V 470μF,105℃耐热。 主控芯片供电电容来自红宝石,50V 100μF。 虹冠CM6901X SLS(SRC/LLC+SR)控制器。 LLC开关电源初级开关管,英飞凌IPP50R190CE,耐压550V,导阻190mΩ,TO220封装。 丝印50R1680AG芯片,来自英飞凌。 中心区域设有两颗黄色谐振电容、谐振电感以及主变压器。 变压器左侧还有四颗固态电容,变压器次级采用铜带。 两颗电感包裹黑色绝缘胶带。 变压器特写。 BPC-1009光耦特写。 另外的两颗BPC-1009光耦在主板背面,三颗分别用于输出电压反馈和电路保护。 第三颗光耦特写。 贴片Y电容特写。 纳芯微高可靠性隔离式双通道栅极驱动器NSi6602,用于同步整流管驱动。 四颗同步整流管两颗一组并联,东芝TPHR8504PL,耐压30V,导阻0.7mΩ。 矽创ST9S429 电源输出管控IC,用于电源各路输出电压检测。 四颗同步整流输出滤波固态电容,规格都是16V 1000μF,来自日本化工。 ST LM358双运放。 左侧设有擎力SP6016E同步整流控制器。 辅助电源变压器特写。 辅助电源电路控制器供电电容,规格为50V 47μF。 擎力SP6016E同步整流控制器,用于辅助电源供电整流。 同步整流管来自新功率NCEP40T15GU,耐压40V,DFN5x6-8L封装。 电容是日化KZE系列,规格为16V 2200μF。 二次降压小板正面设有同步降压控制器以及四颗同步降压输出MOS管。 背面设有两颗降压电感、六颗滤波固态电容以及风扇导线插槽。 茂达APW7159C双路降压控制器,控制外置同步降压电路用于电源3.3V、5V输出。 四颗MOS管两颗一组分别用于两路降压输出。 四颗MOS管相同,安森美NTMFS4C022,NMOS,耐压30V,导阻1.7mΩ。 用于3.3V和5V输出的磁环降压电感特写。 六颗固态电容分别来自日化NCC和CapXon丰宾,规格分别是16V 470μF和10V 820μF。 丰宾滤波固态电容特写,充电头网了解到,丰宾电容已被华为、绿联、ANKER、小米、vivo、惠普等知名品牌的百余款快充产品采用,质量也十分可靠。 输出端小板背面设有一颗TI TPS54231降压转换器。 TI TPS54231降压转换器,内置开关管,非同步整流需要外置肖特基二极管,用于5V待机输出。 板子正面外围设有18颗滤波固态电容。 18颗固态电容规格都是16V 270μF。 充电头网拆解总结 鑫谷昆仑KL-M650G SFX电源除有80PLUS金牌认证、全模组、日系电容等卖点,小巧机身也是吸引很多人购买的一个点,充电头网实测机身三维仅为125*100*63.5mm,侧面看去仅有一听可乐大小,不与主板显卡抢空间,是一款专为ITX机箱设计的电源。不仅体积小,电源在效率、波纹方面的表现也很亮眼,650W额定功率轻松应对中高阶系统需求。 充电头网通过拆解发现,电源采用PFC+LLC+DC-DC架构设计,核心方案是虹冠CM6502UHHX+CM6901X,罗姆SCS210AG碳化硅二极管进行PFC升压整流,PFC升压开关管、LLC开关电源初次级MOS管、DC-DC降压MOS管来自英飞凌、安森美、东芝三大知名厂商,茂达APW7159C降压用于电源3.3V、5V输出。滤波电解电容以及固态电容主要来自日本化工,电源整体用料非常扎实。
