要说最近有什么轰动的新闻,那莫过于“微软对美国游戏公司动视暴雪发起总价值高达687亿美元的现金收购”,就游戏领域而言,还真是应了那个表情包——抱歉,有钱真的是能为所欲为。
谈起游戏领域里的微软,肯定离不开它家的Xbox系列主机,最新一代便是上图的Xbox Series X/S,于2020年11月正式上市,被定义为次世代主机,硬件配置都大幅提升,因此推出之际十分的抢手。
目前微软Xbox Series X/S两款主机的电源充电头网均已拿到手,本期先和大家分享旗舰主机Xbox Series X内置电源的拆解,支持12V5A和12V21.25A输出,最大功率255W,下面就一起来看看电源的用料如何。
一、Xbox Series X主机电源外观
电源机身顶面以及侧身采用一体式电镀金属外壳,输入母座和电源电路板接线连接,另外还有两组输出线缆。
顶面右上角贴有铭牌。
电源型号为1920,支持100-240V~50/60HZ 4.21A输入,以及12V5A、12V21.25A输出,制造商为群光电能科技股份有限公司。
前后端外壳冲孔网状设计帮助散热。
另一端一览。
底部采用PC材质塑料外壳,边缘设有孔位和固定柱。
输入母座特写,8字型插口设计。
母座外壳上有相应的规格信息,通过了CCC认证。
开关插头特写。
主供电插头特写。
二、Xbox Series X主机电源拆解
将电源外壳拆开。
金属外壳内还设计有一层塑料壳,进行绝缘保护,PC防火材质。
底部塑料壳通过卡扣和电源模块固定在一起。
电源主板正面一览,元器件布局很有层次感,初次级MOS管均配色散热片帮助散热。
板子背面一览,设有LLC半桥开关管和光耦。
通过观察发现,这款电源采用PFC+LLC开关电源架构,同步整流后输出。下面我们从输入端开始了解各器件的详细信息。
板子一端设有输入EMI滤波电路,压敏电阻外套绝缘管,安规X电容、共模电感均两级设计,其中一颗安规X电容焊接在小板上。
延时保险丝特写,规格为6.3A 250V。
安规X电容特写,容量0.47μF。
另一颗容量1.0μF。
模块侧面一览,分三段来看,左侧还有NTC浪涌抑制电阻、整流桥、滤波电容等器件,中间设有谐振电容和高压滤波电解电容,右侧设有变压器。
两颗Y电容特写。
整流桥来自扬杰,使用螺丝固定在散热片上散热。旁边绿色的NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
滤波电容特写。
另一侧也分三段来看,右侧设有PFC升压电路,中间还有谐振电感和电源主控芯片,输出端设有两块小板。
电源主控芯片采用MPS HR1211,这是一颗多模式PFC和电流模式LLC二合一控制器,将传统芯片方案需要2-3颗芯片才能实现的功能集成在一颗芯片内部,PFC控制器支持CCM和DCM工作模式。
HR1211采用数字控制内核,支持高压启动和智能X电容放电,PFC级支持最高250KHz工作频率,LLC级内置600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,工作频率高达500KHz,支持丰富的保护功能。
PFC升压电感和散热片上贴有导电海绵。
将PFC升压电感拆掉,,散热片上固定有PFC升压MOS管以及整流管。
PFC升压电感特写。
PFC升压开关管采用富鼎先进AP60SL115DI,导阻115mΩ,TO-220CFM封装。超快速整流二极管采用敦南LTTH806SDF,耐压600V。
中间横置一颗高压滤波电解电容。
电容采用辉城Ltec品牌。
规格为450V 220μF。
谐振电容特写。
谐振电感左边小板上焊接三颗滤波电容。
电容来自SAMXON三信,规格均为50V 100μF,用于给主控芯片供电。
LLC半桥开关管采用意法STD16N50M2,耐压550V,导阻0.28Ω,DPAK封装。
两颗EL 1019光耦,用于输出电压反馈和电路保护。
第二块小板上有一颗丝印SH3H0022的芯片。
输出端一览,两颗同步整流管固定在散热片上,右侧设有三颗滤波固态电容。
MPS MP6924A LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,可兼容CCM/DCM模式。
MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用。可以节省一颗控制器,精简次级电路设计,同时支持4.2-35V宽范围工作电压,可以适用于USB PD3.1快充140W电源设计。
两颗同步整流管采用意法STF140N6F7,耐压60V,导阻0.0031Ω,用于进行LLC同步整流。
三颗输出滤波固态电容特写,规格为16V 1200μF。
检流电阻特写。
虽说Xbox Series X主机电源最大功率可以达到255W,但电源整体还是设计得相当小巧以及模块化,体现了一流的设计功底。同时对于本身并不大的Xbox Series X主机来说也是相当友好,很好的减轻机内空间压力。
充电头网通过拆解发现,电源之所以做得这么小巧,主要还是得益于MPS HR1211+MP6924A这套高集成PFC+LLC电源方案的使用,高频高效性能可靠,此外搭配意法半导体高低压MOS管,辉城电解电容、固态电容进行滤波。大厂群光电能代工,用料豪华,做工可靠。
新一轮主机大战随着微软发动“钞能力”收购动视暴雪,压力便自然来到了索尼这边,股价也是应声大跌。若届时真的收购成功,微软将坐拥大批优质游戏IP,相关的开发进度应该也会加速,对于苦苦期盼中的游戏党来说还是不错的。
