在大功率的开关电源中,为了满足宽电压范围的低压输入需求,通常都会选用较大容量电解电容的用于初级滤波。但是在随身携带的快充充电器中使用大容量的电解电容,一方面会使充电器的体积过大,不方便携带,另外一方面是大容量的电解电容在充电时,会产生很大的脉冲电流,造成谐波污染。
通过在快充中引入主动PFC电路,一方面可以消除大容量电解电容在充电时的脉冲电流,使输入电流近似成正弦波,满足功率因数要求,另外一方面,采用升压式PFC电路,可以将整流滤波后的电压升压,这样使用较小的电容仍然能够满足充电器的滤波需求,减小充电器的体积。
安森美推出了一款升压PFC控制器NCP1623,其基于创新的 Valley 同步频率折返(VSFF)方法。VSFF 可在标称负载和轻负载条件下最大限度地提高效率,在重载时运行在临界模式,轻载运行在断续导通模式,并支持谷底开通以提高效率。
NCP1623采用SOT23-6封装,支持临界模式、断续导通模式运行,谷同步频率折返可在标称负载和轻负载下提升效率,并且可在低开关频率下获得良好的功率因数。
NCP1623支持快速线路及负载瞬态响应,具备两级过电流保护,支持输出过电压保护,支持反馈引脚开路及短路保护,支持过热保护。NCP1623提供TSOP-6和SOIC-8封装,外围元件精简。其中SOIC-8封装支持PFC使能控制以及电压跟随功能。
NCP1623在临界模式以及断续导通模式运行,可使用较低正向压降的碳化硅二极管以提高效率。NCP1623适用于USB PD快充,液晶电视,工业电源以及需要PFC的离线开关电源应用。
