nubia努比亚近期推出了小黄人联名款65W氮化镓饼干充电器,配备可折叠插脚以及双USB-C接口,小巧扁平可轻松放进口袋,携带十分方便。两个接口都支持65W大功率快充,可盲插使用,可快速让笔记本电脑满血复活,还能满足笔电和手机同时快充。
另外就是产品兼容性很好,支持市面上多个主流快充协议,支持各大品牌手机快充,满足不同手机用户对饼干快充充电器的需求。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看做工用料如何。
一、努比亚65W氮化镓充电器外观
包装盒基于小黄人ID设计,正面印有minions(小黄人)、努比亚大白65W双口氮化镓快速充电器名称,中心是充电器外观图。
背面印有品牌商信息和贴有防伪标签。
包装内含充电器、数据线、使用说明书和基于小黄人设计的卡片。
附带的数据线上有卡扣带,方便线缆进行整理。
线缆是CC线,基于小黄人ID设计,线头塑料壳上印有小黄人的眼睛图案。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V5A,支持最大100W快充。
充电器采用饼干造型设计,机身壳表面哑光处理,边角过渡圆润。
外观是基于小黄人形象设计,黄蓝经典配色,机身正面印有戴着眼镜的两只大大的眼睛,蓝色区域设计有大写的G字logo,整体非常的生动可爱,给用户带来不一样的充电体验。
机身背面设有折叠插脚,外壳上印有充电器参数信息
名称:努比亚大白65W双口氮化镓快速充电器
型号:PA0206
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
单口输出:
USB-C1/C2:3.3-11V5A、3.3-20V3.25A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A Max
双口输出:
C1+C2:45W+20W或30W+30W
制造商:深圳市坤兴科技有限公司
监制:努比亚技术有限公司
充电器已经通过了3C认证。
配备的是可折叠国标插脚,搭配扁平的机身,便携性非常的好。
输出端配有双C口,黑色胶芯不露铜,接口旁印有区别标识。
测得充电器机身长度为84.97mm。
宽度为52.83mm。
厚度为19.16mm。
和苹果61W充电器直观对比,颜值、体积、接口数量、功率等都有优势。
拿在手上的直观感受,小巧可爱。
充电器重约为132g。
套装总重量约为169g,十分轻巧,携带外出几乎没什么负担。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS多个快充协议。
同时测得C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A和3.3-20V3.25A两组PPS电压档位。
另外测得C2口输出协议和C1口的一样。
PDO报文也完全相同,即C1和C2口单口输出性能一样,都支持65W快充,支持功率盲插。
二、努比亚65W氮化镓充电器拆解
将机身壳拆开,PCBA模块采用了灌胶工艺。
将硅胶清理干净,PCB板背面覆盖黄铜散热片,散热片粘贴绝缘胶带。
拆下散热片,主板背面也是灌胶工艺帮助导热。
氮化镓功率开关管所在区域设有导热垫和散热片,导热垫镂空处可以看到开关电源主控芯片和光耦。
PCB板正面一览,输入输出滤波电容、电感横置,采用平面变压器,都是为了最终降低充电器机身厚度。
PCB板背面一览,高压滤波电解电容处镂空,电容沉板降低机身厚度。
通过对充电器观察发现,努比亚这款65W氮化镓饼干充电器采用高频QR开关电源定压输出,两路DC-DC二次降压输出架构。每个接口各一路,方案完全相同,输出功率智能分配。下面我们从输入端开始深入了解整个电路设计情况。
输入端一览,右侧红色的安规X电容也是横置,高压滤波电解电容外套胶套绝缘,绿色的NTC浪涌抑制电阻在另一侧。
延时保险丝来自贝特电子,出料号:932 3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容来自JURCC捷威电子。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
WRMSB40M整流桥特写,两颗均摊发热。
两颗高压滤波电解电容均来自Acon中元,长的规格为400V 56μF。
短的规格为400V 22μF。
滤波电感特写。
开关电源主控芯片采用南芯SC3021C,满足各类高频QR快充需求。SC3021C专有GaN直驱设计,省去外置驱动器或者分立驱动器件。集成分段式供电模式,单绕组供电,无需复杂的供电电路。内置高压启动及交流输入Brown In/Out功能,集成了X-cap放电功能。SC3021C最高支持170KHz工作频率,适用于绕线式变压器。
南芯SC3021C资料信息。
充电头网拆解了解到,南芯SC3021x还被意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充、古石科技迷你30W氮化镓快充、创富源迷你33W 1A1C氮化镓快充、、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充、REMAX 30W氮化镓快充等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
高压开关MOS管采用英诺赛科INN650D02氮化镓功率芯片,额定耐压为650V,峰值耐压750V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
值得一提的是,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
英诺赛科 INN650D02 详细资料。
充电头网拆解了解到,该氮化镓开关管还被SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座、安述240W氮化镓+碳化硅适配器、QCY 65W 2C1A氮化镓快充、联想小新100W双C口氮化镓快充、努比亚120W 2C1A三口氮化镓快充、红魔手机6 Pro标配120W PD氮化镓快充、REMAX 100W氮化镓充电器、摩米士100W 2A2C氮化镓快充、魅族65W氮化镓充电器等多款产品采用,芯片质量获得市场认可。
平面变压器包裹绝缘胶带,顶部喷码有信息,小板横穿磁芯。
OR-1009光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
四颗贴片Y电容特写,两串两并。
同步整流控制器采用南芯半导体SC3503,这是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。采用SOT23封装,适用于宽范围反激适配器应用。
南芯SC3503资料信息。
充电头网拆解了解到,该芯片已经被威源新能30W 1A1C氮化镓快充、古石科技迷你30W氮化镓快充、科讯迷你33W氮化镓快充、意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充、华科生65W 2C1A氮化镓快充充电器采用。
同步整流MOS管为AOS万代,丝印32922。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 820μF。
输出滤波电感特写。
输出端两侧布局相同的DC-DC二次降压电路。
输出端小板正面设有两颗二次滤波固态电容以及两个USB-C母座。
将主板正面元器件全部拆掉,对于平面变压器区域贴有胶带绝缘,输出端两侧各设有一颗降压协议IC。
拆下的小板背面设有两颗输出VBUS开关管。
输出端采用两路相同的二次降压电路设计,降压协议IC均为南芯半导体SC9711。其支持40V输入耐压,支持6A输出电流,支持65W以上功率输出,外围器件简单,单芯片可实现1C1A快充。
南芯SC9711支持100W功率输出,支持PD3.0和PPS快充协议,支持华为FCP/SCP,支持三星AFC快充,支持苹果2.4A充电。同时支持两颗芯片相互通讯,无需MCU控制,实现单口最大功率输出,双口同时输出时自动功率分配功率。
南芯SC9711仅需外置开关管和VBUS通路管,外围元件精简,开关频率可由80-600KHz配置,支持外接NTC进行过热保护,芯片提供引脚过压及短路保护以及输出过压、过流、短路和过热保护等多重保护功能,确保芯片和产品安全。
另一路的南芯SC9711主控芯片特写。
外挂MOS管均为威兆半导体的VS3610AE,耐压30V,PDFN3333封装,用于输出同步整流降压。
威兆VS3610AE资料信息。
充电头网拆解了解到,采用威兆VS3610AE的还有小米11 Pro/Ultra标配67W快充、Aohi迷你30W氮化镓充电器、奥海科技45W迷你氮化镓充电器、公牛65W氮化镓充电器、联想拯救者45W PD快充充电器、绿联65W氮化镓快充等产品,同时使用威兆其它MOS的还有小米6口USB充电器60W快充版、紫米65W PD迷你充电器、RAVPower 45W GaN PD充电器、华为20W电荷泵快充充电器、倍思45W PD快充充电器等数十款产品采用。
另外两颗威兆VS3610AE MOS管特写。
降压电感外套绝缘管保护。
另一颗降压电感特写。
两颗输出VBUS开关管也是采用的威兆VS3610AE,对应有5毫欧采样电阻。
两颗二次滤波固态电容来自绿宝石,规格均为25V 180μF。
USB-C1母座特写,过孔焊接。
USB-C2母座特写。
早在OPPO推出旗下首款50W超闪饼干充电器时,凭借小巧精致的设计,俘获不少人的心。但即便是过了一年的时间,市面上能选的同类产品也并不多。努比亚这款65W氮化镓快充新品不仅满足消费者对饼干充电器的需求,而且外观上基于小黄人设计,非常的生动可爱,让充电变成一种享受。
充电器配备双C口,折叠插脚,兼容QC、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS等主流快充协议,支持65W大功率快充,支持两台设备同时快充。既具有饼干快充的讨喜造型,又具有相当好的兼容性,让消费者多了一个不错的选择机会。
充电头网拆解了解到,充电器内部安规X电容、高压滤波电容横置,采用十分扁平小巧的变压器,这也是这款充电器能够做得如此薄的原因。散热方面,大量填充导热胶以及配有散热片、导热垫帮助散热。
另外南芯半导体SC3021C+SC3503国产高频QR氮化镓快充方案,采用英诺赛科INN650D02氮化镓功率器件。另外输出端两路DC-DC主控均采用的南芯SC9711,威兆MOS管进行同步整流降压输出以及最终输出保护,中元、绿宝石电容进行滤波,基本采用的都是国产器件。
