PYS鹏元晟高科技股份有限公司是国家高新技术企业,
OPPO 50W饼干氮化镓快充鸿达顺65W 氮化镓充电器飞频65W USB PD氮化镓充电器ROCK 65W氮化镓充电器麦多多65W氮化镓充电器麦多多30W 1A1C快充充电器性能获得客户的一致认可
闪魔摩米士REMAX麦多多华科隆摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器努比亚65W USB PD氮化镓充电器努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器小米京东京造华为三星特斯拉百余款产品采用
PYS鹏元晟高科技股份有限公司创立于2000年,是国家高新技术企业,全球领先的一站式电子设计和制造EMS综合服务商。USB-C接口在笔记本上日益普及,但很多显示器并不具备USB-C接口,通过扩展坞转接,使用并不方便,并且有些笔记本只具备一个USB-C接口,在充电的时候,无法外接扩展坞使用。
鹏元晟推出了一款内置视频转接,支持USB-A扩展的USB-C充电器,产品配备HDMI接口,USB-A 3.1接口以及USB-C充电输出,支持45W快充,满足笔记本充电同时视频输出需求。并且支持折叠插脚,对于每日通勤非常友好。此外一线通的形式,也免去了购买使用扩展坞的麻烦。
下面充电头网就对这款多功能45W充电器进行详细拆解,看看产品内部设计做工如何。
鹏元晟45W扩展充电器采用折叠插脚,侧面标注45W功率。
侧面可以看到外壳的合模线,折叠插脚方便收纳。
充电器配备可折叠插脚,输入端外壳印有参数
品名:PD45W充电影音转换器
型号:PYS-PCPD45BL
输入:AC 100-240V~50/60Hz,1A Max
输出:
USB-C:20V2.25A,12V3A,9V3A,5V3A,(45W Max)
15V2.6A(Nintendo Switch 39W)
USB-A:USB3.0,5V0.9A
HDMI:3840x2160@30Hz(Max)
1920x1080@60Hz(Nintendo Switch)
输出端配备HDMI接口,指示灯,USB-A接口和USB-C接口。USB-A接口为蓝色,支持高速数据传输。
充电器采用美标插脚。
测得充电器机身高度约为58mm。
宽度约为61mm。
厚度约为30mm。
相比苹果61W充电器,体积还是很有优势的,方便日常携带。
拿在手中的直观感受。
测得充电器重量约为120克。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持MTK PE快充和PD3.0快充协议,由于主要受众群体为笔记本电脑,PD快充协议已经能完全满足使用需求。
PDO报文显示C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V2.6A、20V2.25A五组固定电压档位。
USB-A口不支持任何充电协议。
拆开外壳,电路板变压器面与外壳之间贴有导热垫散热。
取出内部的PCBA模块,元件面和外壳之间也贴有导热垫。
鹏元晟45W扩展充电器由两部分组成,其中绿色PCB是电源部分,蓝色PCB是USB-C数据连接及视频输出部分。两个部分完全独立,外壳中有隔离板进行绝缘。
测得电源模块长度约为54.4mm。
测得电源模块宽度约为34.5mm。
厚度约为20mm。
电源模块正面一览,输入端设有保险丝和共模电感,X电容,高压滤波电解电容。初级开关管固定在散热片上,输出采用同步整流,使用一颗固态电容滤波。
背面有一颗整流桥,初级PWM控制器,同步整流控制器,光耦等电子元件。
通过观察发现,鹏元晟这款充电器采用QR反激开关电源架构,由蓝色小板根据协议控制输出电压,下面我们从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端导线打胶加固。
输入端慢熔保险来自诚润,3.15A,250V。
共模电感特写,双线绕制用于抑制EMI干扰。
安规X电容,容量0.22μF。
经过EMI电路过滤后,由WRMSB40M整流桥将交流电转换为脉动直流电。整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRMSB40M详细资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
初级高压滤波电容来自ACON中元,使用一颗33μF400V和两颗18μF400V电容,总容量共69μF。
两颗工字电感特写。
初级PWM控制器丝印SP3K491。
为PWM芯片供电的滤波电容,来自Chn Cap 华容伟业,10μF100V。
初级开关管来自华润微,型号CRJF380N65G2,超结NMOS,耐压650V,导阻320mΩ,采用TO220F封装。
用于反激吸收回路的二极管,1N4007。
变压器特写,来自PYS鹏元晟,采用ATQ2313磁芯,支持45W功率。
蓝色Y电容特写。
输出同步整流控制器,丝印91808。
同步整流管采用AGMsemi AGM1010A2,耐压100V。
输出滤波固态电容,规格为680μF 25V。
充电器内部采用OR1008光耦进行输出电压反馈调节。
以上是鹏元晟45W扩展充电器的电源部分拆解,下面是USB-C数据连接及视频输出部分拆解。
USB-C数据连接及视频输出部分通过导线连接到电源模块上,三条导线分别用于供电和电压反馈。
USB-C扩展模块正面特写,焊接HDMI接口,USB3.0接口以及USB-C接口。
背面设有DP转HDMI转换芯片,复用开关及降压转换器等。
HDMI接口特写,采用过孔焊接。
USB3.0母座特写。
USB-C母座接口针脚特写,为满pin针脚。
USB-C接口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
IP2723T可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
USB-C扩展模块上还使用了一颗永铭的VPX固态电容用于输出滤波。
永铭VPX系列高分子固态铝电解电容具有高可靠性、低ESR、高容许纹波电流等特性,工作温度范围:-55℃-105℃,即使在105℃工作环境中仍拥有2000小时的寿命。同时,该系列电容具备小型化的特点,采用贴片安装形式,应用于高密度的电源产品中可以有助于实现产品的轻薄化。
芯电元 PED3016M NMOS,用于USB-C输出控制。
万代 AON7409,PMOS,使用两颗串联用于USB-C输出控制。
另一颗AON7409特写。
FRESCO 睿思科技 FL7102 USB PD控制器,用于接口控制,芯片内置Aux开关,Billboard设备和Vconn开关。
12.000MHz时钟晶振。
4R7合金电感,配合降压转换器为USB-A口供电。
丝印2700T的晶振特写。
M3TEK MT3905同步降压转换器,内置开关管的同步降压转换器,支持30V输出,具有4A输出电流。
HDMI接口旁的一路同步降压电路,控制器来自MPS。
PS176HDM DP转HDMI芯片,将USB-C口中的DP信号转为HDMI信号,送至HDMI接口输出连接显示器。
鹏元晟推出的USB-C充电器采用经典的折叠插脚造型,支持45W输出功率,能够为笔记本电脑充电。充电器内部整合扩展坞功能,在为笔记本充电的同时,还可以为笔记本提供视频输出以及数据连接功能,免去外接扩展坞,大大方便使用。
充电器外壳内部将电源模块和扩展模块分隔开,电源模块采用反激开关电源,内置华润微CRJF380N65G2超结MOS管,英集芯IP2723T控制输出电压。扩展模块采用睿思科技 FL7102以及普瑞PS176实现HDMI以及USB接口扩展。设计集成度高,非常实用。
