本期拆解带来的是长城GW-CRPS800N2服务器冗余电源,这款电源支持100-240V交流输入和240V HVDC直流输入,电源主路输出电压为12V,额定输出电流65A,待机电源输出电压12V,输出电流3A。
电源交流输入端设有散热风扇,电源插座和指示灯,输出端设有金手指连接器,支持热插拔更换。电源具备铂金牌转换效率,采用PFC+LLC+同步整流架构,支持PMBus通信。下面充电头网就带来长城这款服务器电源的拆解,一起看看内部的设计和用料。
长城800W碳化硅服务器电源外观
长城800W铂金牌服务器电源采用镀锌钢板外壳,机身正面粘贴标签。
电源机身标签特写
型号:GW-CRPS800N2
输入:100-240V~ 10-5A 60/50Hz
输入:240V ⎓ 5A(仅限中国地区使用)
输出:+12V ⎓ 65A +12VSB ⎓ 3A
额定输出功率:800W
通过80PLUS铂金认证。
电源正面接地弹片特写。
电源背面也设有接地弹片。
电源输入端设有提手,散热风扇,输入插座,电源指示灯和脱扣把手。
散热风扇设有防护板,标注CRPS电源,Platinum铂金和800W输出功率。
电源输入采用品字接口。
LED指示灯用于电源工作状态指示。
侧面解锁把手特写。
电源输出端设有格栅和金手指小板,透过格栅可以看到内部设有控制小板。
测得电源机身长度约为199.2mm。
电源机身宽度约为73.6mm。
电源机身厚度约为39mm。
手持电源的大小直观感受。
测得电源重量约为789g。
长城800W碳化硅服务器电源拆解
看完了长城这款铂金牌服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧下固定螺丝,拆开电源外壳。
PCBA模块整体包裹麦拉片绝缘。
麦拉片内部为PCBA模块,通过螺丝固定。
PCBA模块固定螺丝特写。
散热风扇和指示灯连接到垂直小板上。
拧下固定螺丝,取出内部PCBA模块。
输入端插座焊接蓝色Y电容,来自华新科,料号AC222M。导线通过焊接连接。
导线另一端焊接连接到PCBA模块,导线端部冷压端子,外套热缩管绝缘。
PCBA模块正面一览,左下角为电源输入端,设有保险丝,安规X2电容,共模电感。左侧上方设有散热片,为整流桥,PFC开关管,PFC整流管和LLC开关管散热。散热片下方设有安规X2电容,继电器,NTC热敏电阻,PFC升压电感和谐振电感,下方设有高压滤波电容。
右侧设有变压器,同步整流管,同步整流管散热片,输出滤波电容。右下方设有待机电源芯片,待机电源变压器,输出滤波电容和控制小板。
PCBA模块设有橡胶垫块,初次级之间通过虚线区分。
PCBA模块背面填充橡胶垫块特写。
焊接拆下散热片,高压滤波电容,PFC升压电感,变压器和控制小板等元件,继续进行拆解。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
蓝色Y电容来自华新科,料号AC222M。
安规X2电容规格为1μF。
共模电感采用漆包线绕制。
另一颗共模电感同样采用漆包线绕制。
继电器来自宏发,型号HF46F-G/12-HS1TF,为超小型中功率继电器,内置一组常开触点,具备10A触点切换能力,线圈电压为12V。
NTC热敏电阻外套热缩管绝缘。
热敏电阻丝印SCK473。
安规X2电容规格为0.22μF。
散热片固定LLC开关管,PFC整流管,PFC开关管和整流桥。
整流桥来自希尔电子,型号GBU20K,规格为800V 20A,采用GBU封装。
薄膜滤波电容来自TDK,规格为1μF450V。
初级控制器来自德州仪器,型号TMS320F28027PT,芯片内置高效32位CPU,主频为60MHz,内置64KB FLASH和12KB SARAM,具备8通道PWM信号输出,具备I2C,SPI和UART通信接口,采用LQFP48封装。
运放来自德州仪器,丝印14OV,型号TLV2171,为双路低功耗运算放大器,支持36V工作电压,采用VSSOP8封装。
降压芯片来自德州仪器,丝印B02X,型号LMR14006,支持40V输入电压,输出电流600mA,芯片内部集成开关管,采用TSOT-6L封装。
搭配使用的贴片电感特写。
丝印TN50T的芯片特写。
搭配使用的贴片电感特写。
丝印BA03的芯片特写。
PFC开关管来自英飞凌,型号IPW60R060P7,为CoolMOS P7系列,NMOS,耐压650V,导阻60mΩ,采用TO 247-3封装。
PFC整流管来自罗姆,型号SCS306AH,为碳化硅肖特基二极管,规格为650V 6A,采用TO-220ACP封装。
PFC开关管驱动器来自德州仪器,型号UCC27511,是一颗单通道高速驱动器,具备4A峰值拉电流和8A峰值灌电流,采用SOT-23封装。
10mΩ取样电阻用于检测PFC开关管电流。
NTC热敏电阻用于检测PFC开关管温度。
PFC升压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
旁路二极管来自达尔,型号S3M,规格为1000V 3A,采用SMC封装。
高压滤波电容来自尼吉康,为GL系列小体积电解电容,耐热105℃。
规格为560μF450V。
LLC开关管来自意法半导体,型号STP24N60M2,NMOS,耐压600V,导阻190mΩ,采用TO-220封装。
驱动器来自达尔,型号DGD21904M,为半桥驱动器,耐压600V,支持MOS和IGBT应用,具备4.5A驱动电流,采用SO-14封装。
快恢复二极管来自达尔,丝印U1JB,型号MURS160,规格为600V 1A,采用SMB封装。
谐振电容来自厦门法拉,规格为0.1μF630V。
谐振电感采用利兹线绕制。
LLC变压器特写,设有电流互感器。
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,采用SO8封装。
同步整流管来自安世半导体,丝印1D440L,型号PSMN1R4-40YLD,NMOS,耐压40V,导阻1.12mΩ,采用LFPAK56封装,两颗并联。
同步整流管内侧设有NTC热敏电阻检测温度。
滤波电容来自立隆,为ORE系列高分子固态铝电解电容器,规格为270μF16V。
滤波电容来自立隆,为OCRK系列固态电容,具备5000小时寿命,耐热105℃。
电容规格为2200μF16V。
滤波电容来自尼吉康,为UHW系列长寿命低阻抗电解电容,耐热105℃,规格为2200μF16V。
输出VBUS开关管来自富鼎先进,型号AP1A003GMT,NMOS,耐压30V,导阻0.99mΩ,采用PMPAK5*6封装。
待机电源芯片来自英飞凌,型号ICE2QR2280G,芯片内部集成800V开关管,宽电压输入下支持30W输出功率,采用DSO-12封装。
滤波电容来自红宝石,规格为50V33μF。
滤波电容规格为25V220μF。
待机电源变压器采用胶带严密缠绕绝缘。
光宝LTV-1009光耦用于输出电源反馈。
待机电源整流管丝印S1020,采用TO-277封装。
滤波电容来自尼吉康,为RL8系列导电性高分子铝固体电解电容器,规格为470μF16V。
滤波电容来自红宝石,为ZLH系列长寿命电解电容,规格为16V470μF。
二极管来自达尔,丝印S10E45,型号SBR10E45P5,规格为45V 10A,采用Power DI5封装。
用于供电控制的开关管来自安世半导体,丝印M9C830,型号PSMN9R8-30MLC,NMOS,耐压30V,导阻9.8mΩ,采用LFPAK33封装。
电压比较器来自德州仪器,丝印MCP,型号LM293,为工业级双路差分比较器,采用VSSOP8封装。
丝印FC530的芯片特写。
控制小板一侧设有MCU,存储器,运放和光耦。
另一面设有稳压芯片,运放,光耦等元件。
主控MCU来自微芯科技,型号PIC18F67K40,芯片内置PIC18内核,内置128KB FLASH,3562B SRAM,1KB E2PROM,内置47通道10位ADC,具备5个EUSART接口和两个I2C/SPI接口,采用64pin TQFP封装。
存储器来自微芯科技,丝印02DM,型号AT24C02D,容量为2Kb,支持1.7-3.6V工作电压,采用TSSOP-8封装。
运放采用德州仪器TLV2171。
另一颗运放型号相同。
小板另一面还设有一颗同型号的运放。
稳压芯片来自意法半导体,丝印LD33,型号LD1117S33TR,支持15V输入电压,输出电压3.3V,输出电流800mA,采用SOT223封装。
电压比较器来自德州仪器,丝印T1IB,型号TL331,为高压单路差分比较器,采用SOT23-5封装。
单运放来自达尔,丝印G6T,型号AS321,为低功耗单运放,采用SOT25封装。
光宝LTV1009光耦用于隔离通信。
另一面设有四颗同型号的隔离光耦。
用于温度检测的NTC热敏电阻特写。
指示灯小板焊接LED指示灯。
小板背面没有元件。
散热风扇来自美蓓亚,型号04028DA-12S-AUF,规格为12V 1A,中国制造,并设有静叶片。
最后附上长城800W碳化硅服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
长城800W铂金牌服务器电源型号为GW-CRPS800N2,电源支持100-240V交流输入和240V HVDC直流输入,额定输出功率为800W。电源主路额定输出电压为12V,额定输出电流65A,待机电源输出电压12V,输出电流3A。电源内置散热风扇,从直流输出端吸入空气,从交流输入端吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,长城这款电源采用德州仪器控制器,使用TMS320F28027用于PFC和LLC控制,PFC开关管采用英飞凌IPW60R060P7,搭配使用德州仪器UCC27511驱动器,PFC整流管采用罗姆SCS306AH。LLC开关管采用STP24N60M2,搭配使用达尔DGD21904M半桥驱动器。
同步整流控制器采用恩智浦TEA1995,搭配使用安世半导体PSMN1R4-40YLD同步整流管。待机电源使用英飞凌ICE2QR2280G,使用微芯科技PIC18F67K40用于通讯控制。电源采用尼吉康高压电容,内部元件打胶固定,整体做工可靠,用料扎实。
