笔者第一次看到这款产品,就琢磨着它到底是带充电器的拓展坞呢,还是带拓展坞的充电器,它有着 USB-C+USB-A+HDMI 三个接口,能给笔记本、手机充电的同时,拓展显示器并提供额外接口。除了常规的用法外,大家都知道 Switch 有TV模式,想要连接大屏幕需要额外的TV底座,这款充电器边充边拓展的功能就派上了用场……欲知如何,请看下文。
产品介绍
由于上手的是先行版,包装盒就不要想了,直接进入正题。
产品的外观乍一看平平无奇,黑色磨砂质感阻燃塑料外壳,侧面印有45W的功率标识。
毕竟还是先行版,这个接缝大家还请装作看不见。
插脚部分采用了折叠设计,美规双脚插头。
接口面乍一看就是个拓展坞嘛,USB-C+USB-A+HDMI 三个接口各有标识,并且还有充电指示灯。C口和A口都支持充电,充电器本职工作还是到位的,HDMI的性能就实测告诉你。
通电后亮起蓝色灯光。
充电器的底部印有规格,这款充电器的型号为 PYS-PCPD45BL,支持宽频电压输入,USB-C 接口最大支持45W输出,特别为 Switch 优化,Switch 充电功率约为39W,USB-A 接口最大输出4.5W。HDMI接口最高支持 4K@30Hz 的画面规格,Switch 的 1080P@60Hz 自然也不在话下。
充电器的长度约为57.96mm。
宽度约为60.78mm。
厚度约为29.74mm,充电器的尺寸约为 57.96×60.78×29.74mm,体积约为104.76cm³,功率密度就不放出来了,毕竟内置了拓展坞,你非想知道那就是 0.42W/cm³。
和苹果30W充电器对比,啊这……
充电器的单体重量约为119.8g。
拿在手里的示意图如上。产品由于是先行版,做工上略有瑕疵,不过性能部分才是大家最关心的问题。
产品评测
上文对鹏元晟45W PD充电器的外观和兼容性进行了介绍,下面进入测试环节,从协议、PDO和兼容性等方面带大家全方位了解这款产品。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器支持的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用ChargerLAB的POWER-Z KT002测试仪,读取USB-C接口的快充协议,实测支持 PE、PD3.0 和 PE2.0快充协议。
PDO报文方面,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V2.6A以及20V2.25A五个固定电压档位。
USB-A接口这里实际测试下来发现并不支持快充。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配移动电源进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用USB-C为MacBook Pro 16 2021充电,触发20V高压快充,功率为44.29W,已经跑满了USB-C的最大输出功率。
得益于USB PD快充协议和USB-C物理接口的快速普及,支持PD快充也不仅仅是电子设备的专属了,越来越多的工具类产品也配备了USB-C充电接口,并支持PD快充,使用充电器为米家电钻充电,功率在11W左右。
Switch的底座TV模式也可以使用PD充电器来驱动,不过能成功点亮投屏的显示器是有前提条件的,为底座供电的充电器的PD快充档位需达到15V3A及以上,这里使用鹏元晟45W PD充电器的USB-C接口为底座供电,充电器输出15V电压,成功点亮Switch的底座TV模式。
将USB-C的兼容性测试数据汇总,整体来看数据表现不错,可以满足iPhone与iPad的快充需求,对于笔记本则可以提供45W Max的快充功率。
从柱状图中可以清楚的了解到充电器为每一台设备充电功率的大小,笔记本和平板电脑的功率自然排在前面,其他设备的排布情况可以查看柱状图。
而USB-A接口支持4.5W的输出功率,更适合为蓝牙耳机或者手环等小型用电设备充电。
多口同时输出部分,使用USB-C为iPad Air 4充电,USB-A为一台手机充电,实际测试下来发现当双口同时输出时,具体的功率分配规则为30W+5V2A。
充电兼容性测试部分可以了解到充电器为不同设备充电的情况,而想要看充电过程中的数据变化还是需要看充电全程测试的。
此次充电全程测试选择的对象为MacBook Air M1,之所以选择这台电脑是因为,MacBook Air M1标配的是30W PD快充头,但电脑本身支持最高45W的快充功率。
这是使用鹏元晟45W PD充电器充MacBook Air M1全程的数据变化情况,整个过程大致分为4个阶段,于2小时17分充电结束。
为了看鹏元晟45W PD充电器为MacBook Air M1一定时间充电的多少,此次将充电全程绘制成了曲线图,可以看出鹏元晟45W PD充电器为MacBook Air M1半小时充电38%,1小时充电68%,完全充满需要2小时17分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.339W,换算下来一年损耗的电能约为2.96KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.776元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.259W,换算下来,一年损耗的电能约为2.26KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.35元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.99%到91.06%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.40%到89.99%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为70mVp-p,充电器处于5V0A空载状态;最低为40mVp-p,充电器处于20V0A空载状态。
110V 60Hz下最高为96mVp-p,充电器处于15V3A空载状态;最低为30mVp-p,充电器处于20V0A空载状态。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V2.25A 45W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个相邻表面的最高温度为68.9℃。
另外两侧表面的最高温度为69.5℃。
再看看 110V60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个相邻的表面最高温度为68.2℃。
另外两侧的最高温度为73.3℃。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对鹏元晟45W PD充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V2.25A,以45W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
产品体验
产品的性能测试看完,下面直接开始上机实测。
能投屏的充电器
投屏是它的主要特色,来试试为不同设备投屏是否顺畅。
笔记本拓展投屏
可以说这款充电器就是为笔记本量身打造的,拓展的同时还能充电,没有 USB-C 输入的显示器也能获得补强,胜似新款 USB-C 显示器。
使用 MacBook 连接显示器,毫无问题。
这时候还剩个 USB-A 接口,下面再试试连接其他设备。
4K@30Hz 的视频输出规格,这个味儿就对了。
并且同时能为笔记本充电,一举两得,老式显示器换发新荣光。
iPad投屏
虽然 iPad 的生产力越来越强,但插个屏幕化身超级爱奇艺才是正道。
实测正常拓展,只不过由于 iPad 的分辨率和显示器不同,会有黑边。
画面规格为 2K@60Hz。
手机投屏
为手机投屏,首先就要有台支持视频拓展的手机。
这里采用的是华为Mate40 Pro,顺利拓展。
视频的规格为 1080P@60Hz。
Switch投屏
前面说到的 Switch 投屏终于来了。
以往 Switch 想要连接屏幕,需要插入TV底座内,底座再连接充电器。而这款充电器直接代替了TV底座,就是少了个网线口,要不厂家考虑再塞个……
由于是先行版,视频的规格就有点怪,480P@60Hz,也不是不能用吧。
还能传输数据
视频拓展外,这个 USB-A 接口也不是摆设,蓝色胶芯是不是让大家有点期待。
能接U盘
先来试试最常见的存储外设U盘。
实测能成功识别。
连接硬盘
U盘能连接, 那下面就连接个大的,移动硬盘盒。
实测在屏幕闪烁后,也能正常识别,速度二十多兆。
其他USB设备……
除了存储设备,比如鼠标、键盘什么的都可以顺利拓展,相当于单口的USB拓展坞。
如果推出更多 USB-A 接口的充电器岂不是直接告别拓展坞了,而且还不用担心多设备接入的USB供电问题,省去好多麻烦事。
看完这款充电器,相信笔记本用户尤其心动,哪怕是老式显示器没有 USB-C 输出接口,笔记本一根线也能同时做到充电+视频拓展,而且剩余的 USB-A 接口还能插个U盘,接个鼠标。不仅笔记本能用,iPad、手机甚至 Switch 都不在话下,4K@30Hz 的最高视频规格足够目前大多数显示器使用了。
而除了拓展,充电的本职任务也不落下,USB-C 接口45W的最高输出功率,实测为各种设备充电兼容性俱佳,而 USB-A 接口就有点落伍了,五福一安的功率更像是单纯为拓展而设计的。
曾经有厂商推出过带HDMI和USB接口的充电宝,如今终于有后继者将这些功能集成到了充电器当中,不妨再脑洞大开下,比如网口、读卡器、耳机孔……也不是不能集成到充电器里,大家觉得充电器还能增添哪些新功能呢,不妨在评论区告诉我们。
