前言: 今天为大家介绍的是深圳昕烨科技出品的艺动(Artpowers)小美智能USB充电排插,艺动(Artpowers)小美智能USB充电排插以醒目的配色和独有梯形专利外观设计在一众产品中特别与众不同,编织网包裹的电源线更是手感非常,下面我将为大家带来此款排插的拆解,让大家能更深入地了解此款产品的背部做工是否与外观设计一样出彩。 开箱:
白色卡纸外盒包装,左上角的“充电头”贴纸表明这是来自充电头网的拆解测评,包装盒正面硕大的“ARTPOWERS”、“艺动”艺术字体的logo十分醒目,logo下方的宣传语更是表明了“艺动”这个品牌的定位:插排中的艺术家!
包装盒足够大,艺动直接将小美USB插线板的说明书印刷在后面,彩色印刷十分细致,字体图片均非常清晰。
产品规格: 型号:SYC-3A3U 接口:3*国标插孔、3*USB充电接口 尺寸:258*45*29mm(与实际测量相差无几) 额定电流:10A 额定电压:250V 额定功率:2500W USB输出:DC5V/3.1A单口智能分配2.4A 兼容性:兼容苹果、安卓系统 另外还可以看到艺动小美智能USB充电排插还采取了多重的安全防护:过流过载保护、防触电安全门等。
另一边的产品特性、用电警示和保修说明。
拆开盒子,排插还用胶袋封装着。
本次拿到的测试品为红色,红白搭配的色调视觉效果十分强烈,让人无法忽视其存在。
大红的装饰条增加了排插的立体感。
红色装饰条为磨砂手感,表面应该是做了喷涂类肤质涂料的处理,手感很顺滑。
排插的AC插座提供了安全门防护,防止家中的小孩子触电,经使用插拔手感不错。
微动轻触开关放置在电源线接入侧。
排插外形为梯形设计上窄下宽,给人与很稳当的感觉。
电源线入线处有抗拉胶套保护,对线材能起到很好的保护。
编织电源线长达2M,厂家还配送了有收纳带方便消费者整理。
编织网紧密细致,手感很好。
AC插头为白色,金属触片出厂时还带上了护套,防止金属部分刮伤排插的外壳。
插头型号C3-10C,过国家3C认证,参数为10A;250V,金属触片很结实不容易摇动。
从左往右,按键,AC插口、USB输出口的分布很整齐。
排插背面四个角落均贴有防滑脚垫,有效防止排插滑动。
底部一侧亦标注有排插的一些参数。
从这个角度看上去防滑脚垫十分贴合,同时也可以看到右侧外壳边缘上还存在毛刺,做工上还有改进的余地。 拆解:
艺动小美智能USB充电排插的外壳固定螺丝隐藏在防滑脚垫后,从这里可以看到防滑脚垫是内嵌式设计的,这样可以避免脚垫轻易脱落。同时可以看到固定螺丝为内三角异形设计。
请出拆解神器南汽套装螺丝刀,准备对排插下手。
将四枚的固定螺丝拆下来后,可以比较轻松的挑起排插的底板,底板还带有卡扣,拆下时要注意小心。
分离开来的排插主体和底板。
底板上带有固定用的卡槽,用以固定排插的内部原件。
前文提及的红色装饰条亦可拆下,和外壳主体一样带有卡扣连接,在紧密性上有很好的保证。
被剥光衣服的排插。
先来看看排插的三个部分,首先是开关部分,这一部分整合了开关、过流过载保护电路。可以看到电源线输入处用夹具进行了加固,有效抗拉抗扯。
AC插座为一体铜条设计,模块用螺丝固定在外壳上。
USB输出充电模块,在这一边看上去很有小米插线板内置电源模块的样子,感兴趣的朋友可以自行搜索小米插线板的拆解帖子查看对比。
继续进行拆解,将内部的螺丝全部拆下。
螺丝拆下来后可以将排插的“内脏”全部取下。
外壳内部较为复杂。
输入端一侧的按钮塑料件。
安全门装在外壳上,尽管看上去只是两块塑料片和一根小弹簧,但实际设计很复杂,单孔插入异物时是很难推开安全门的,只有在两个插孔插入时才能推开安全门。
开关、防过流过载模块,一眼看到的就是这颗蓝色的继电器,出自东莞市鑫宏继电器厂,这款型号为JQC3F的继电器参数为10A;250VAC,满足排插的设计要求,这个牌子的继电器在国产很多计数开关内可以见到,质量还是比较稳定的。
另外一边的CBB电容,作用未知。
此处标识为17MAC的原件是断电复位式热保护器,在温度升高或电流过载时,该保护原件内的双金属片会迅速跳脱动作,使两触点断开,切断电路。而同时由于断开触点上的电压施加至PTC发热元件,产生足够的热量使保护器继续保持跳脱状态。只有当切断电源后,触点才能接通。
CBB电容和继电器中间还夹着一颗10V470uF的电容,估计是为控制芯片服务的。
看看另一面的电路,轻触开关放置在顶部的位置,旁边还有一颗LED指示灯,板上还有两块IC。
标识为MB6S的贴片整流桥堆, 参数为600V/0.5A,SOP-4封装。
另外一颗八脚的IC没有丝印无法查找相关信息,不过估计是开关控制芯片,在按下轻触开关后,芯片控制上文提到的继电器工作闭合使排插的火线联通。
电源线和铜排之间的连接为焊接处理,焊工一般。
火线和地线也是焊接处理。
AC插座模块的铜片厚度还算可以,整体看起来很牢固。
USB输出充电模块与铜排之间用导线连接。
两根电源线在用了一根黄腊管(聚氯乙烯玻璃纤维软管)作为护套之后就横跨了整个电源模块的低压部分,虽然有黄腊管和PVC绝缘层作绝缘,但是总感觉这样的设计不是很合理。
电源线输入处黑色热缩管护套的是一个保险管。
侧边是一枚400V10uF的高压侧的滤波电容。
丝印为ZSF、VENT,其中VENT是指电容在顶部带有防爆纹,另外电容耐温为105℃。
这边就壮观了,五个小电容排排站,参数为400V2.2uF,五个合计11uF,加上上面的10uF就是21uF。
品牌为华宏,工厂在江苏常州,这个在电源里头很常见。
变压器比较小,但是应对5V3A的输出应该是没啥压力的
低压侧的原件较少。
丝印为FL817C的光耦原件,旁边的八脚IC一样是没有丝印无法查找相关信息。
肖特基整流管,丝印SBR2045CTFP,TO-220F 封装,参数为20A45V 。旁边的电容参数为10V470uF,总共三枚,合计1410uF。
反过来准备看电路板的另一面,发觉有一个原件居然脱焊了!没错就是这个Y电容,一只脚完全悬空了。
汗..........无语,虽说只是测试版,但是这样不靠谱真的好吗?
高压侧的丝印为ABS10的贴片整流桥堆。旁边的是FM5887,富满电子出品,封装为SOT23-5,为单口USB智能充电识别芯片,在此负责最右侧的输出口的智能充电识别。
FM5888是FM5887的双接口型号。这样三个USB输出口均搭载有支援BC1.2协议的芯片,对大多数的5V充电设备会有很好的兼容性。
零线铜排厚度为0.445mm,较宣传的5mm薄了一点。
火线铜排一样的0.445mm。
地线只有0.35mm。 总结: 以上就是我为大家带来的艺动小美智能USB充电排插的拆解评说,虽然在外观上独树一帜,但是可以看到的是艺动小美智能USB充电排插的USB输出模块是较为简陋的,说得难听点简直就是山寨的!接线也不够合理,整个模块的用料远远不及小米、360、公牛等排插,而且居然会出现原件虚焊的现象。 总而言之,艺动小美智能USB充电排插想要和小米、360、公牛等插线板一决高下,需要解决的问题还有很多,希望厂家能加强改进,真的把一款产品当做是艺术品一样来制作。   相关阅读: KnittBar:又一款物联网时代的模块化插线板,支持QC3.0快充
