iPhone 13 系列新配色
首先上场的是 iPhone 13 系列新配色,这种绿色与此前苹果推出的“薄荷绿”和“暗夜绿”味道并不一样,就像亚马逊雨林里的植物一样散发着自然的生命力,与 iPhone 13 系列科技相互碰撞。iPhone 13 Pro 、iPhone 13 Pro Max 新增一款“苍岭绿色”,也就是共有苍岭绿色、远峰蓝色、石墨色、金色、银色五款可选。
iPhone 13 、iPhone 13 mini 也新增一款“绿色”,相对于“苍岭绿色”,看上去更加深沉。增加绿色后,目前共有绿色、粉色 蓝色、午夜色、星光色可选。
iPhone 13 系列新配色 3 月 11 日起接受预购,售价与此前相同,iPhone 13 售价 5999 元起、iPhone 13 mini 售价 5199 元起、iPhone 13 Pro 售价 7999 元起、iPhone 13 Pro Max 售价 8999 元起。
iPhone SE 3
这次还迎来了小屏旗舰 iPhone SE 的更新,iPhone SE 3 采用一块 4.7 英寸直屏,并非全面屏设计,所以就没有了刘海内的Face ID模组,而是采用复古但实用的Touch ID 触控式指纹模组,后摄像头为1200万像素单摄,整体外观与旧款 SE2 保持一致。
苹果为 iPhone SE 配备了一颗强劲的心脏, 那就是 iPhone 13 的同款性能超强的 A15 仿生处理器。相对于钉子户机型 iPhone 8 ,CPU 性能提升 1.8 倍,GPU 性能提升 2.2 倍,并拥有老机型不具备的 16核神经网络引擎,iPhone SE 3 拥有出色的计算力。
iPhone SE 3 同样支持 USB PD 快速充电功能,苹果官网信息页中显示,iPhone SE 3 连接 20 瓦或更大功率的 USB-C PD 充电器,约 30 分钟即可从零充至最高达 50% 电量,这速度与其它 iPhone 机型相同,另外iPhone SE 3也支持 Qi 无线充电标准,并未加入 MagSafe 磁吸无线充功能。
充电器方面,包装内容里只看到手机本体与数据线一根,数据线为 USB-C to Lightning 快充线,充电器则照样缺席。苹果自 iPhone 12 开始就不再为手机配送充电器,以降低包装体积增大运力,并降低充电器消耗,iPhone SE 3 同样遵从这个环保低碳理念,不再配送充电器。iPhone SE 3共有午夜色、星光色、红色三色可选,售价 3499 元起。
iPad Air 5
平板产品线也迎来更新,iPad Air 5 隆重登场,共有深空灰色、粉色、紫色、蓝色、星光色五种配色可选,10.9 英寸 Liquid 视网膜显示屏,具备原彩显示和 P3 广色域等先进技术,还覆有抗反射涂层,顶部边框上设置了 Touch ID。
iPad Air 5 最大升级之处是使用了 M1 处理器,8 核处理器相对上一代机型性能大幅度提升 60%,对的,就是 iPad Pro 上那颗。卓越的性能是用户选择 iPad 的重要因素,在 M1 处理器强悍性能加持下,iPad Air 5 面对各种图形处理 APP 也能游刃有余,甚至能畅玩“原神”这一类大型3D游戏。
接口方面,iPad Air 5 采用了 USB-C 物理接口,相对于旧式接口提速两倍,支持 10Gbps 数据传输速率,更好地连接外接硬盘、显示器、扩展坞等外设,并支持 USB PD 快速充电功能。
配件方面,iPad Air 5 支持第二代 Apple Pencil 、妙趣键盘,让这款娱乐平板摇身一变成为生产力中心。
从包装配件上看,iPad Air 5 标配 USB-C to USB-C 数据线,推测是满24 Pin 的 USB3.1 数据速率线材,还带有一个 20W USB-C PD 快速充电器。
iPad Air 5 售价 4399 元人民币起,有局域网机型与蜂窝机型两种可选,3 月 11 日晚 9 点接受订购,3 月 18 日发售。
Mac Studio
可能苹果觉得自家 Mac mini 性能不能满足专业人员需求,大型台式机 Mac Pro 又不够迷你,于是他们竟然新开了一条产品线“Mac Studio”。
外观上 Mac Studio 就像 Mac mini 加厚版,它采用铸铝机身制作,高 3.7 英寸,长 7.7 英寸,宽 7.7 英寸比很多 ITX 台式电脑还要小,按照“能放在显示器下面”的尺寸进行设计。
Mac Studio 搭载一颗全新的 M1 Ultra 处理器,CPU 部分高达 20 核处理器,包含 16 个性能核与 4 个能效核,64 核 GPU,性能是 M1 处理器的 8 倍,一年内,一台 Mac Studio 比一台高端台式电脑,能耗减少 1000 千瓦时,具备业内领先的性能与能耗比。
从左到右分别是 M1、M1 Pro、M1 Max、M1 Ultra 芯片的封装尺寸,可以看出 M1 Ultra 其实是通过定制的通道,连接了两颗 M1 Max ,高达 1140 亿个晶体管也让它拥有极致出色的表现。
据苹果介绍,M1 Ultra CPU运算功耗仅为 60W,限制在相同功耗下,M1 Ultra 性能对比 12900K 领先优势可达 90%;与 12900K 发挥相同的性能下,功耗少了 100W。图形处理性能方面,M1 Ultra 功耗仅为 110W,与 3090 独立显卡对比,M1 Ultra 峰值性能比它还高,功耗却少了 200W。
机器内有一半地方都是用于安放两个涡轮风扇,底部一整圈环形开孔,将冷空气从底部吸入,经由内部包围式风道带走整机热量,最后从背部排出热空气。
Mac Studio 拥有丰富的超高速输入/输出接口,背后接口从左到右分别是 四个雷雳 4 端口,用于连接显示器与高性能设备,一个 10Gb 以太网接口用于连接有线网络,一个 三脚供电接口,两个 USB-A 端口用于连接低速外设,一个 HDMI 视频输出口,一个 3.5mm 专业级音频插孔,支持高阻抗耳机,开关机按键也设置在背后。
正前方预留了 两个 雷雳 4 端口方便经常插拔的设备连接,并带有一个高速读卡器,Wi-Fi 6 与 蓝牙 5.0 也内置其中。
售价方面,Mac Studio 共提供了 M1 Max、M1 Ultra 两款处理器配置可选,售价分别为 14999 人民币起、29999 元人民币起,3 月 10 日上午 9 点接受订购,3 月 18 日发售。
Studio Display
Studio Display 显示面积 27 英寸,分辨率高达 5K,亮度为 600 尼特,支持 P3 广色域,10亿色原彩显示。表面可选 Nano-texture 纳米纹理玻璃,可大幅度减少眩光。
不只是优秀的显示器,它还配备了录音棚级麦克风阵列,带有人物居中功能的 1200 万像素摄像头,还有高保真六扬声器音箱系统。另外,竟然还带有 A13 仿生处理器,这有点过分了,这下你可以调侃朋友手机还没显示器速度快。
Studio Display 背部带有 四个 USB-C 端口,其中三个下行支持 USB3.1 10Gbps 速率,一个上行端口为 40Gbps 雷雳 3 端口,方便连接各种外设、存储设备以及网络,通过 MacBook Pro最多可以同时连接三台 Studio Display。
依赖于 Studio Display 雷雳 3 端口,Macbook Pro 可以轻松地通过一根线缆进行视频传输,并连接显示器上插入的外设。并且,Studio Display 雷雳 3 端口还支持 USB PD 快充输出功能,最高可以对 Macbook Pro 提供 96W 快速充电,一线通所有。
售价方面,Studio Display 共有标准玻璃与纳米纹理玻璃两种可选,价格 11499 元人民币起。
