说起世界知名品牌,自然就少不了飞利浦,相信很多消费者都很熟悉这个品牌。飞利浦在消费领域推出了显示器、剃须刀、照明产品以及其他小家电等产品,具有很高的市场占有率。
充电头网拿到了一款飞利浦的20W 1A1C双口快充充电器DLP4326C,这款充电器USB-C接口支持20W快充,USB-A接口支持18W快充,对于主流的手机均具有良好的快充兼容性。下面我们就对这款充电器进行拆解,看看内部是如何设计。
飞利浦20W充电器开箱
包装盒整体为淡蓝色基调,正面印有PHILIPS品牌、充电器外观图以及卖点标识等。
背面印有产品参数信息,已经通过了CE认证。
包装内含充电器和用户手册。
充电器采用PC材质白色外壳,表面磨砂处理,输出端边缘收缩倾斜设计,腰身一面设计有PHILIPS品牌logo。
另一面印有充电器参数
型号:DLP4326C
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.4A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
A+C输出:5V3A
输入端平直,可以很好贴合墙插使用。
充电器配备可折叠美规插脚,外出携带方便。
顶部配有1A1C接口,分别为橘红色和黑色胶芯。
测得充电器机身高度为45.03mm。
宽度为42.67mm。
厚度为29.66mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
另外测得C口支持QC3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
飞利浦20W充电器拆解
对飞利浦这款双口快充充电器有了基本了解后,下面继续对其进行详细拆解,看看产品的实际做工用料如何。
首先沿插脚侧接缝拆开充电器,折叠插脚采用导线焊接连接到内部PCB模块上。
输入导线采用锡焊连接。
充电器采用了一块大PCB与垂直协议小板焊接的组合方式,变压器与次级元件之间有隔离板绝缘,并打胶固定。
电路板开槽穿过隔离板绝缘,初次级均采用一体化芯片,电路元件精简。
测得PCB包含折叠插脚的长度为40mm。
测得PCB的宽度为35mm。
对这款20W充电器的体积以及布局有了大概的了解之后,下面我们开始详细了解电路板上的各个器件。
输入端延时保险丝,规格为2A 250V。
整流桥采用深圳市沃尔德实业有限公司的WRABS20M。WRABS20M平均正向整流电流2A,反向耐压1000V。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRABS20M规格资料。
充电头网了解到,该型号软桥已被邦克仕、劲电宝、即刻、征拓、倍思、睿高、麦多多等品牌20W迷你充使用。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
初级滤波电容为SUNVIKA三之佳品牌,规格均为15μF 400V。
开关电源初级采用一颗一体化芯片,丝印C5818FZ,芯片内置开关管和驱动器,集成度高,外围元件精简,非常适用于小体积快充充电器使用。
蓝色Y电容特写,222M。
同步整流芯片采用杰华特JW77186B,芯片内部集成了60V 13mΩ同步整流管,支持CCM、DCM、准谐振运行模式,支持18W和20W快充应用。
输出滤波电容来自华容伟业,规格为16V 680μF。
用于反馈调节输出电压的OR 357光耦。
USB PD协议芯片焊接在垂直小板上,INJOINIC英集芯 IP2726,这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯 IP2726协议芯片详细资料。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。此外,英集芯的其它系列快充芯片也获得小米、华为、三星等客户的高度认可。
垂直小板上还焊接了R010电流取样电阻,用于输出电流检测,以及一颗8205A MOS管,用于输出VBUS控制。
输出VBUS开关管特写,型号为8205A。
飞利浦这款20W充电器采用白色外壳,折叠插脚设计,适合家用以及出行携带。双口输出均支持快充,USB-C口支持20W快充,能够满足苹果手机的快充需求,USB-A口支持18W QC快充,也能满足常用手机以及移动电源的充电需求。
充电头网通过拆解发现,飞利浦20W充电器内部采用了高集成的快充电源方案,显著缩小了电源体积,提高功率密度。同步整流芯片使用杰华特JW77186B,协议芯片采用英集芯IP2726,支持双口输出,滤波固态电容来自华容伟业。方案集成度高,外围简洁,内部做工扎实可靠。
