公牛针对不同领域有着各种各样的插线板种类繁多,其中特殊黑色系列主打防雷抗电涌保护电脑电视等用电设备,今天为大家带来的是公牛GN-H306U抗电涌USB插座拆解评测。
插线板三围尺寸:250mm*98mm*42.1mm,布局方面公牛GN-H306U拥有6个2+3AC插座,其中最外沿2个外移增大孔距,另外自带USB输出模块双USB输出口,全局控制开关。
两个常规Type-A USB输出口合共提供5V2.4A也就是12W的输出性能。
左边AC插孔孔距为42.5mm,插线板中常见孔距大约在38-41mm之间,42.5mm已经是超大孔距设计了,而最右手边的AC插孔孔距更是达到50mm,相邻的设备已经不可能存在打架情况。
插线板与墙面插座通电后,公牛LOGO商标“BULL公牛”下面一条蓝色亮条会亮起,证明防护功能正在生效中,上方开关OFF状态下灭灯。
公牛自行研发的大电流开关被设置到插线板边缘,方形按钮增添了一点阳刚气,按钮周围包裹着一圈带有柔光作用的半透塑胶,通电后这圈开关会亮起形成蓝色柔和光圈十分好看。
按下开关后,开关周围一圈亮起蓝色柔光圈表示已经通电处于ON状态。
插线板另一侧带有一个红点按钮,面板对应位置凸印写着RESET,这颗按钮是过载保护装置,超过额定功率使用的话会弹起断电保护设备。
侧面看,插孔面板并不是水平面而是拥有10度倾斜角度,人性化的面向用户倾斜。
圆形三脚插头表面带有公牛LOGO“BULL”,插头与插线板斜面类似,也做了一定倾斜设计,指捏处凹陷更易于插拔。
带有3C标志全长3米的线材也是公牛制造,线芯横截面为3x1.0mm²,粗壮的导线面对大功率设备时更加游刃有余。
反过来看底部,底部跟面板一样磨砂面工艺,带有公牛防伪标签。
底部两端突起槽上开设挂墙孔,四周带有海绵防滑垫。
插线板铭牌信息,型号:GN-H306U、额定电压:250V~、最大电流:10A、最大功率:2500W、USB输入:100-250V~50/60Hz 0.5A、USB输出:5V2.4A、保护模式:L-N、标称放电电流In:3kA、最大放电电流Imax:6kA、电压保护水平Up:L-N<1000V、最大次序工作电压Uc:250V~、生产日期:2016年12月、公牛集团有限公司。
撬开双面胶防滑海绵可以看到公牛使用了特殊防拆螺丝,避免用户好奇拆解带来触电事故。
拆解篇:
去掉六颗防拆螺丝后就可以移除底壳了,所有部件装配在面壳上,全螺丝无卡扣设计。
结构一览。
壳体材质为PC聚碳酸酯,耐热抗冲击性优良,在常温下使用也有很好的机械性能。
相比起旧款导线连接模块的方式,这款公牛GN-H306U使用直条铜条连接各个模块,与模块铜片先夹持后再焊接在一起。虽然不是俗称的一体铜条,但灌注式的焊点十分牢固,加上本身就是夹持设计,所以性能上与一体铜条并无区别。
直条铜条厚度为0.5mm。
按压开关部分。
抗电涌部分。
USB输出模块部分。
过载保护部分。
进线口限位套卡紧避免线材拉脱,再通过两颗螺丝进一步压紧线材。
USB输出座部分。
所有部件分离后的面板。
面板上蓝色抗电涌指示灯全靠这条半透明柔光条,把LED的电光源变成柔和条状光源不会刺眼。
10A2500W过载保护器,超过额定功率使用的话会弹起断开电源,保护后须用户按压归位才能恢复正常使用。
公牛特意开模制作的带导光圈大电流开关,半透明塑料材质可以充当柔光罩使用,实现不刺眼的开关指示环形光圈,黑色按钮盖扣紧开关后,通过弹簧提供双重弹力,整个按压释放过程无空行程手感赞。
按压开关蓝色指示灯小板。
它是厦门赛尔特电子有限公司的一颗热保护型压敏电阻(TFMOV)。相比之前用保险丝后并联MOV的保护来看,这种方式更有优势,厚实的外壳,能承受更高的冲击能量,面板上长条形的保护指示灯就是这块板上的LED通过柔光条散射出来的。
可以从电路板上看到,交流火线先进入这个热保护压敏电阻的热保护,通过热保护元件到插座内部的火线,MOV并联在火线和零线之间来限制高压浪涌,高压浪涌出现时,MOV会短路,熔断保险丝分断电路。
两个USB输出口为并联单路1分2设计。
识别模式为D+D-短接。
输出滤波固态加电解,保证容量和性能。原件空隙打了胶水,有助于散热和增加强度,延长使用寿命。
看到了熟悉的红胶,PCB采用波峰焊工艺,OB2300WCP昂宝同步整流方案。
输出线采用先压接再焊接的方式,抗弯折能力更好,避免不良品。
输入线也是采用先压接端子再焊接的方式,提高可靠性。两颗400V10uF滤波电容。
棕色的是高压输入端1.5A保险丝,两个电容之间的L1为差模电感,用于滤除差模干扰,如开关管的尖峰,避免内部电源板对外部电器造成干扰 。
吉林华微电子的JCS6N70V 电流6A,耐压700V。
安全门模块部分。
安全门模块通过较大的4脚插入较小的插套孔位后卡紧,形成一个新的整体。
分离出安全门模块。
插套内的铜片厚度为0.5mm。
拆开安全门模块,发现挡板滑片带有单极误插锁死设计。
小编做了一张GIF方便大家理解,在遇到单边插入时中间凸起类似跷跷板的挡板就会向施压一侧下沉,会被红色的限位卡扣顶住不能滑动,达到阻挡异物入侵的效果。
正常插入插头的话双边受力均衡,跷跷板两端就会浮空脱离红色限位卡扣,向下滑动开启。
使用充电头网飞龙表监测USB模块带载参数,待机电压5.09V,标称电流2.4A实际最大输出电流2.5A,2.51A后进入预保护状态电压迅速下降,带有非常轻微的线损电压补偿功能,带载电压接近持平保持性良好。
总结:
公牛GN-H306U抗电涌USB插线板属于公牛黑色抗电涌系列,内置热保护型压敏电阻TFMOV,能承受更高的浪涌冲击能量。壳体材质为PC聚碳酸酯,耐热抗冲击性优良,在常温下使用也有很好的机械性能。与常见的水平面板不同,抗电涌插线板面板面向用户10度倾斜设计,更加人性化。黑色面板上带有蓝色的保护指示灯与按压开关指示灯,灯光通过半透塑料导光后再散发出柔和条形光线不刺眼。公牛特意开模制造出带导光圈的四方形按压开关,按压起来手感不错按键无空行程。布局方面拥有超大孔距的6AC+2USB输出孔,USB模块合共输出5V2.4A识别模式为D+D-短接。线芯横截面为3x1.0mm²,粗壮的导线面对大功率设备时更加游刃有余。壳体底部四周带有防滑垫避免正常使用时插线板滑动,保护门具备单边误插锁死功能,可以保证幼儿家居用电环境安全。当然,公牛黑色抗电涌系列属于高端定位,售价相对于传统系列来说会贵一点,这就看消费者选择了。
这个线很容易被老鼠啃
太水了,都什么年代了,USB居然还不支持QC也敢拿出来秀。[/发怒]
