随着业内各大巨头品牌相继入局,氮化镓快充市场的规模正在不断扩大,无论是低至20W迷你充电器,还是高达240W输出的笔电电源,氮化镓都成为了这些产品中最流行的标签。可以预见,氮化镓快充将成为未来电源市场的主要趋势。
作为一家快充电源一站式方案商,全有兴科技近日联合业内知名芯片耕源科技以及氮化镓功率器件原厂芯冠科技,推出了一款量产版65W 2C1A氮化镓快充方案。该方案具有小巧轻便、智能功率分配、智能温控等特点,同时可满足CCC、FCC、CE、BMSI多种认证。
全有兴这款65W氮化镓快充充电器呈方块造型,外壳采用白色亮面处理。充电器外壳正面居中印着芯冠科技的字样,另外一面印着耕源科技字样,表明充电器内置了这两大原厂的器件。
输入端搭配可折叠插脚,易于收纳和携带;同时在插脚两侧设计了支撑翼,让充电器能够更稳固地插在插座上。
据了解,全有兴这款充电器内置芯冠科技XG65T300HS2A氮化镓开关管,耐压650V,瞬态耐压达1200V,导阻240mΩ,可以使用传统硅MOS的控制芯片,同时相比传统硅器件具有更低的开关损耗和栅极电荷,氮化镓高频低损耗的优势可以得到充分发挥。
充电器的输出端设置了两个USB-C接口以及一个USB-A接口,其中两个USB-C接口均支持65W功率输出,可以支持盲插功能,USB-A接口支持最大10W输出。其中两个USB接口分别采用了一套耕源科技降压芯片CY6572 + 协议芯片CY2332芯片组合,支持单口输出盲插65W,以及双口同时输出智能降功率。值得一提的是,两颗CY2332支持互联通讯,应用时无需外置MCU,从而简化设计、降低成本。
产品参数显示充电器型号:XG65T300,输入支持100-240V~ 50/60Hz 1.5A,USB-A接口输出:5V2A,USB-C1/C2接口输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A。
与苹果61W充电器相比,全有兴这款65W 2C1A氮化镓充电器小了三分之一左右。实测其三维尺寸约为54.95mm×54.32mm×27.37mm,通过计算,功率密度约为0.79W/cm³,相比传统功率器件产品更有优势。
性能方面,实测单口输出时USB-C1接口和USB-C2接口均支持Apple2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC3.0、QC2.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS等快充协议。
此外,两个USB-C接口的PDO报文也一致,均支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及一组3.3-11V 3A的PPS电压档位。
在两个接口同时输出时,功率开启智能分配模式,其中一个C口支持45W PD快充输出,另外一个C口支持20W PD快充输出,可以同时满足一台轻薄型笔记本电脑和一台手机同时快充的需求。
值得一提的是,这款充电器的双C口功率智能分配有别于传统多口充电器的固定功率输出,而是两个C口均支持20W或者45W输出,每个接口的实际输出功率由连接的设备决定,功率大的匹配45W充电,功率小的匹配20W充电功率。也就是说,即使在多口充电时,用户也不需要根据不同的设备对应接口,提升使用体验。
全有兴这款65W氮化镓快充充电器采用了传统的方块造型设计,外形简约,易于生产,同时在氮化镓功率器件的加持下, 充电器成品的体积得到大幅度优化,较传统充电器而言更加小巧、便携。
充分考虑到当下用户手中多台数码产品的充电需求,全有兴这套65W氮化镓快充充电器配备了三个输出接口,最多可以同时为三台设备充电;两个USB-C不仅支持单口盲插65W快充输出,而且还支持双C口同时输出盲插,采用45W+20W智能功率匹配设备,实现充电器功率最大化利用。
据悉,这套65W氮化镓快充方案由全有兴科技主导设计,可以为客户提供半成品PCA、成品、方案BOM套料,并可提供全方位技术支持;同时作为业内多家知名企业的代理商,全有兴有着稳定的供应链优势,如有合作意向,可以与全有兴科技取得联系。
联系方式
李毅 13760135199 邮箱:329713360@qq.com 公司网址:www.szqyxkj.com 公司地址:深圳市南山区蛇口荣村工业区伟百富大厦309-310室
