经历了乐视疯狂四月多场活动,全新的乐2系列手机发布会后,乐视决心取消耳机口全面推进Type-C布局,五一劳动节刚过没多久,乐视又更新了其移动电源产品线5000mAh、10000mAh、还有新13400mAh,为了更好的搭配乐2系列的产品布局,这几款全新的移动电源接口统一更换成双向Type-C接口,并且他们3个都具备双向快充能力。早在去年九月份,我们就已经对旧版乐视 13400mAh 移动电源做了全面的拆解评测,效率高双口输出使用起来感觉非常不错,至于这次新 Type-C 13400 会有那些变化?
这款Type-C版在等了N天后终于到手了,包装还是跟旧版一样。
乐视虽然更换了新LOGO,但这个定制的瓦楞纸箱子上印刷的还是旧LOGO letv,旧的箱子印多了还没用完么。
定制的箱子有个易撕拉条,沿着易撕拉条可以不用剪刀就轻松开启。
打开箱子。
移动电源与发货单,可以看到售价是199元。
移动电源包装,虽然风格上跟旧版13400并无区别,但LOGO更换成新LOGO了,商品名也从旧版的乐视超级移动电源变成新版的乐视双向快充移动电源。
包装侧面不忘宣传一下乐视自己的配件公众号,扫码加入。
包装底部参数,制作商:乐视致新电子科技有限公司,输入:5V3A/9V2.2A/12V2A,快充输出:5V3A/9V2.7A/12V2A,智能输出:5V2.4A。双口同时输出功率27W。
小伙伴留意到侧面那条红色么,那条也是易撕拉条,当然你也可以不破坏他,从侧面也可以推出瓦楞纸盒。
在包装盒内层上盖,跟旧版一样粘上4mm厚的海绵垫,抗震抗冲击防止晃动。
打开盒子第一眼变化的还是那个LE LOGO。其他基本一样。
开箱物品一览,说明书x1、移动电源本体x1、二合一 双头Type-C 转Type-A公头线x1。
现在暂时开放购买的只有金色版本。
下面的是常见的铝壳结构,但头部却不用,塑料头套部分。
金属与塑料接缝处无明显高低不同的层次,过度感平顺,模具精度很高。塑料头部上有多条横幅营造细节感与增加手感摩擦力。
塑料头部布局。
左起的椭圆是开机激活按键,激活后中间的4个电量指示灯会显示当前电量,指示灯旁边的是这次更新的 Type-C 插口,在结构上支持双面盲插,并且他是少数的支持双向传输电力的移动电源之一,而且还是双向快充,右边的是常规的 Type-A USB母座,只支持普通5V模式。
体积手感上与常见的4节18650铝壳移动电源基本一样,但乐视头部横纹增加了不少摩擦力,而且这样双材质搭配不会像那些传统铝壳那样略显单调。
底部铭牌参数,型号:LeUPB-503T,双口最大输出功率:27W,额定容量值:13000/13400mAh、46.7/48.24Wh(最小值/常规值)、制造商:乐视致新电子科技(天津)有限公司、快充输入:5V3A/9V2.2A/12V2A(最大值)、快充输出:5V3A/9V2.7A/12V2A(最大值)、智能输出:5V2.4A(最大值)。
铝合金外壳的底部做了倒角步骤,倒角再喷射然后电镀的工艺,避免刮手。
乐视这次配套的线材值得拿出来单独说一说。2016设备接口换代大潮不管你是否看好,各厂家都在推波助澜Type-C誓要成为以后主流接口,但在配套线材考虑上新旧交替各厂家都是通过赠送一个Type-C转接头再插上线来试用,容易遗失也不方便,而乐视这次配套的是一条二合一转接线,更加贴心。
其实以前市面有一个解决方案,就是二合一线,常见于MicroUSB 与Lightning线里面使用。在这个细节上,有一个厂家第一时间配备了自带软拖尾的二合一线,双边的Type-C接口再搭配一个大型Type-A公口,不容易遗失。
Type-A 公头尾部是 Type-C 插孔。
一体线材是Type-C TO Type-C,双口都是Type-C 插口,线材壳体上有乐视LOGO,尾头上有C字代表Type-C型线材。
插上后是这个样子的。
进入拆解篇,先介绍一下作案工具:水管钳、螺丝刀,为什么要水管钳?
乐视的组装方式跟常见的铝合金移动电源不同,常见的铝合金移动电源只需要把上下塑料面板撬起拧走螺丝就可以抽出。而乐视这个白色头套是是深入里面的卡扣结构,想要拆解第一步就必须拉出这个塑料头套,所以试用水管钳子夹着头套往外拉。
很容易就拉开了,垫一块布再夹的话可以做到无损,可以看到白色塑料头套有4个卡口,深入内部扣紧。
把白色塑料头拿掉,可以看到黑色的内框,有4条凹槽分别对应4颗螺丝,移动电源内部结构件就是通过这4颗螺丝拧在不锈钢外壳上。
使用小号螺丝刀拧掉4个螺丝。
拉出移动电源内部件。
黑色内框这里还有2颗螺丝,也一起拧走。
内框顶部,电量指示灯上贴了匀光胶片。
内框侧面细节,可以看到用来固定在铝合金外壳上的4个螺丝孔位,与电池接触地方还有电池定位槽,其中一节电池在组装的时候被铝合金外壳内部的螺丝柱刮破了皮,电池壳体与负极连同,一般来说问题不大。
电池外皮上的凹印纹 SANYO(三洋),这种凹印是三洋家特色。
电池详细型号:NCR18650BF,是三洋生产的3350mAh 的高能量密度电池,其充满电压为4.20V放净电压为2.50V,25度时最小容量3250mAh,常规容量3350mAh。支持0.5C充电倍率,能量密度高达248Wh/kg,生产日期为2016年1月1日。乐视使用了4颗三洋电芯并联起来组成13400mAh 的电池组,电池组两边还粘上了白色的抗震高密度海绵。
电池组底部,可以看到三洋的激光打码,镍带焊接点工整牢固,中间那一坨白色硅胶贴着热敏电阻,温度过高或者过低,会关闭移动电源,防止损坏电池。
底部塑料铭牌,使用刀片可以撬开。(如果只是拆出内部件并不需要拆底部铭牌也可以抽出,这里只作为拆解演示)
铭牌拿掉可以看到黑色的底壳保护盖板,4颗对应的螺丝拧开。
拆出来可以看到黑色底部盖板上也有电池定位槽,固定电池增加受力面。
拆解全部部件一览。
PCB正面一览。
PCB反面一览。
Type-A 输出口的MOS。
C口检流、识别。
丝印 S61088A,是美国德仪Ti的 TPS61088A 同步升压芯片,这颗芯片采用20脚的VQFN进行封装,配有一个11mΩ功率开关和一个13mΩ整流器开关。输入也就是电池端支持单锂2.7V~多锂12V,输出电压范围4.5V~12.6V,5V9V12V通吃。具有10A的开关电流能力。查看下面的官方PDF效率值表,5V/9V/12V 在2A时都可以超过91%的板端效率值,甚为恐怖。是一颗高集成度超高效率低阻值的同步整流升压芯片。
正面3个+反面3个 8205A MOS,多个一起降低阻值,作为电池端的保护板使用。
下面无丝印的单片机,上面的是SC0163D QC3.0 快充握手识别芯片。
Type-C口部分。
而降压输入充电方面,同样是来自美国德仪TI的BQ25895开关降压芯片。该芯片可以提供高达5A的充电电流,2A充电效率高达93%,输入最高支持达14V,集成模数转换器具备电压温度电流监测功能用于安全保护,大电流充电都靠他。
Type-A口 的输出降流保护与识别部分。
开关按键。
性能篇:
一个移动电源的品质等级可以通过测试多项参数来评估,充电头网开放所有实测数据让大家可以看到一款移动电源真实的性能参数。测试方法:每次都会先把移动电源充满达到涓流状态自停或最小值不再变化后,然后使用EB系列可编程恒流电子负载设备对 乐视新Type-C版 13400mAh 进行多档充放电测试,监控其充放电过程绘制成数据图表,得出多项数据来评估其性能。
常规步进:
使用EB程控可调恒流电子负载,以30秒为单位0.1A为间隔从低到高逐级提升负载程度。绘制成曲线图可以直观看出移动电源各级带载情况。
Type-C口 步进:
5V最大输出电流 3.2A,起始电压 5.1V 结束电压 4.6V,最大功率 14.7W。
9V最大输出电流 3.2A,起始电压 9.0V 结束电压 7.4V,最大功率 23.6W。
12V最大输出电流 3.2A,起始电压 12.0V 结束电压 7.7V,最大功率 24.6W。
Type-A口 步进:
5V最大输出电流 2.5A,起始电压 5.1V 结束电压 4.9V,最大功率 12.2W。
恒流放电部分:
Type-C口 5V1A恒流放电数据:放出容量为8745mAh、放出能量 41.73Wh、均压4.77V,耗时8小时45分。按照铭牌额定能量参数48.24Wh换算得出效率值为86.5%。
Type-C口 5V2A恒流放电数据:放出容量为8294mAh、放出能量 38.02Wh、均压4.58V,耗时4小时09分。按照铭牌额定能量参数48.24Wh换算得出效率值为78.85%。
Type-C口 9V2A恒流放电数据:放出容量为3840mAh、放出能量 33.18Wh、均压8.64V,耗时1小时55分。按照铭牌额定能量参数48.24Wh换算得出效率值为68.78%。
Type-C口 12V1.5A恒流放电数据:放出容量为3164mAh、放出能量 36.95Wh、均压11.68V,耗时2小时06分。按照铭牌额定能量参数48.24Wh换算得出效率值为76.59%。
Type-A口 5V1A恒流放电数据:放出容量为8608mAh、放出能量 43.00Wh、均压4.99V,耗时8小时36分。按照铭牌额定能量参数48.24Wh换算得出效率值为89.13%。
Type-A口 5V2A恒流放电数据:放出容量为8017mAh、放出能量 39.14Wh、均压4.88V,耗时4小时。按照铭牌额定能量参数48.24Wh换算得出效率值为81.35%。
输入充电方面:
Type-C口充电测试,5V输入时,电流高达2.53A,最大功率12.7W,恒流阶段所充入的电量占据了全程的88.33%,全程耗时5小时09分。
(多次测试发现5V最大电流最高可以上到5V2.7A)
Type-C口充电测试,9V输入时,电流高达2.17A,最大功率19.5W,恒流阶段所充入的电量占据了全程的78%,全程耗时3小时45分。
Type-C口充电测试,12V输入时,电流高达1.82A,最大功率21.8W,恒流阶段所充入的电量占据了全程的74%,全程耗时3小时34分。
输入兼容性,小编随意选择了论坛几个常见的快充电源适配器,均可以达到20W左右的输入功率。
输出口对手机的兼容性如图,兼容高通QC2.0协议的三星不管是那个口都可以良好兼容,魅族则协议不兼容不能激活快充,对于苹果,识别不正常只能运行在1A模式下。
放电截止电压。
充电判停电压。
监控移动电源正常使用到自动关机,关机时电池在线电压为3.117V。同样监控移动电源正常充电到充满自停,充满判停电压为4.199V。此数据能反映芯片电路对电池电芯电量的冲放利用率如何,充电截止电压4.199V表示电芯饱和度足够,截止精度很高,没过冲现象。放电判停在线电压3.117V,面对2.5V的低压LG F1L,截止精度较低,电池电量大概有10%的能量没放出,这会影响到由额定能量值来换算得出的放电效率值,百分比会降低不少。
总结:
新旧交替之际必然会带来不自然的痛感,一来怕用户接受度不高二来在普及宣传与摸索之路上开荒肯定比后来人更加辛苦。自乐视手机更换 Type-C 接口后,再到乐视最近这3款 TypeC 移动电源,可以看出乐视是下决心彻底弃旧迎新开荒这条道路。而且不像其他厂家只是走于形式,而是一系列周边产品线都全面跟上规划战略性部署,在这点上国产品牌比起三星与苹果等外商都来的更加激进。
回到移动电源话题上,乐视这款新 Type-C版 13400mAh,虽然与旧版对比少了一个接口,但新旧都支持1入\2出,而且都是双向快充,容量体积外观都一样,区别的只是接口。不过如果你不是Type-C手机,又需要QC快充的话,用这款移动电源 Type-C 快充输出给普通MicroUSB手机自己还要买一条很少见的Type-C TO MicroUSB 线,略显麻烦。为什么乐视不把普通 Type-A 做QC快充口只有5V?因为这款移动电源主要是搭配人家自家的乐2系列手机,主打Type-C to Type-C快充很正常。如果普通口也做成QC的话双路QC功率发热都会很可怕,所以乐视只选择了Type-C 作为QC输出这也是情理之中。
对外输出放电方面,效率低于行业平均值,大幅度低于采用相同方案的竞品,原因不明。
补充一下,乐视支持边充边放功能,在用 Type-C 进行输入充电的同时,Type-A 普通接口可以同时输出。并且,若 Type-C 是 9V\12V 快充QC输入的话,那么这时候,本来不支持快充输出功能的 Type-A 普通口,突然又可以握手诱骗输出 9V、12V。
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
