赛尔康是一家知名的老牌电源代工厂,从诺基亚手机到苹果、华为手机的原装充电器,推出的手机充电器有着很高的市场占有率。最近充电头网拿到了一款赛尔康生产的45W PD充电器,自带线缆,固定插脚设计,看起来是一款笔记本的配机充电器。
下面充电头网就对这款赛尔康品牌的充电器进行拆解,看看内部设计及用料如何。
赛尔康45W适配器开箱
充电器采用PC材质塑料外壳,方块造型,表面全部消光处理抗指纹。
此外自带USB-C输出线缆,胶圈固定整理。
充电器配备固定式美规插脚,从接缝可以看出插脚外壳独立设计,与另外两半外壳拼接超声波焊接封装。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:S53A02
输入:100-240V~50/60HZ 1.4A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A
充电器已经通过了UL认证以及VI级能效认证。
输出线缆做了抗弯折处理。
USB-C线头外壳磨砂处理,方便用户插拔使用。
测得线缆长度约为1.8米。
机身大小和苹果30W快充的相当。
拿在手上的大小直观感受。
总重量约为144g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器仅支持PD2.0通用快充协议。
此外还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位。
赛尔康45W适配器拆解
对赛尔康这款充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看做工用料如何。
沿接缝拆开充电器外壳,PCB模块包裹铝片散热。
散热铝片背面焊接在PCB上,正面的铝片通过卡扣固定,散热片与PCB之间有隔离板用于绝缘。
电源输入线焊接连接到PCB上。
测得PCB模块长度为47.3mm。
宽度为49mm。
厚度为24.9mm。
散热片焊接固定在输出次级上。
拆下PCB模块包裹的散热片,输出侧协议小板使用白色塑料隔离罩与初级X电容绝缘。
输出导线压端子,外套热缩管,焊接到PCB上。
PCB正面一览,交流输入经过保险丝,X电容,共模电感后送至整流桥整流,再由电解电容滤波。右下角是变压器,右侧上方是滤波电容,滤波电感和协议小板。
输入端慢熔保险丝特写,规格为3.15A 250V。
X电容规格为0.47μF。
共模电感双线绕制在绿色磁环上,两线之间有电木板绝缘。
整流桥丝印KBR808,规格为8A 800V。
初级滤波电解电容来自金山,用于将整流桥输出的脉动直流电滤波成直流电,供初级电路使用。规格为68μF 400V。
开关电源初级控制器采用NXP恩智浦 TEA18362T,这是一颗多模式准谐振反激控制器,在重负载下以准谐振模式运行,轻载下以DCM模式运行,所有运行模式下均为谷底开通。
TEA18362T内置高压启动,支持X电容放电,具备可调节的软启动。器件具有低工作电流,内置过功率、过热、变压器退磁、高精度过电压保护,最长导通时间保护等多种保护功能。
为控制器供电的滤波电容外套热缩管绝缘。
初级开关管来自英飞凌,丝印65E6250,实际型号为IPD65R250E6,为CoolMOS E6系列,耐压700V,导阻0.25Ω,采用TO252贴片封装,正面打胶散热。
变压器特写,使用绝缘胶带严密缠绕。
两颗蓝色Y电容特写。
用于反馈调节输出电压的隔离光耦,丝印1007。
变压器输出的交流电由同步整流电路转换为直流电输出,同步整流控制器为NXP 恩智浦 TEA1993,是一颗同步整流控制器,内部集成自适应的栅极驱动器以在任何负载下最大化效率。芯片内置自供电电路,无需辅助线圈,支持标准和逻辑电压驱动的同步整流管。
同步整流管来自AOS万代,型号为AON6292,NMOS,耐压100V,导阻6mΩ,采用DFN5*6封装。
充电器输出侧一览,可以看到滤波电容、电感以及协议小板。
用于输出滤波的固态电容,来自金山,GS系列小体积长寿命电容,25V 820μF。
输出滤波电感,采用双线绕制。
协议芯片焊接在小板上,节省PCB空间占用。
协议芯片采用伟诠WT6630P,支持USB PD 2.0快充协议,内置5V、12V、15V、20V的VBUS,可设置为30W,45瓦,60W三种输出模式。该芯片支持节电模式、过压保护(OVP)、低压侧输出电流分流监控器;可适用于4V~30V的工作电压范围;采用14脚SOP和16脚QFN两种封装方式。这颗芯片应用广泛,被联想、惠普等品牌的USB-C充电器采用。
充电头网拆解得知,采用伟诠WT6630P的产品还有华硕18W PD快充、谷歌Pixel手机标配18W PD快充、安克PowerPort+5 PD快充、惠普65W PD电源适配器、飞宏18W PD充电器、绿联29W PD快充充电器、小米65W PD电源适配器等。
VBUS开关管来自AOS万代,型号为AO4447A,为PMOS,耐压30V,导阻5.5mΩ,采用SO8封装。
赛尔康45W PD快充采用常见的方块式造型设计,自带1.8米长输出线缆,固定插脚的设计,方便笔记本用户使用,并且看起来也很像是某款笔记本的配机充电器。充电器支持PD2.0快充协议,输出支持5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位,满足笔记本的充电需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用铝片包裹散热,内部采用恩智浦TEA18362T+TEA1993T的反激开关电源方案,初级采用英飞凌IPD65R250E6开关管,次级同步整流及VBUS开关管均来自AOS,初级滤波电容和次级固态电容均来自金山,整体的用料很不错。
