索尼是大家都很熟悉的老牌家电品牌,产品线丰富,近年来以Play Station为主,非常受到年轻人的欢迎。除了游戏机和手机外,索尼也推出了多款USB PD充电器,充电头网最近收到了一款索尼的45W 带线PD快充充电器,下面就为大家带来这款充电器的拆解。
索尼45W适配器开箱
这款适配器自带USB-C输出线缆,机身外壳磨砂抗指纹,顶面注塑凹印SONY品牌logo。
腰身各面间过渡圆润。
充电器配备固定式国标插脚,与机身水平布局注定其只能插在插座两侧,不然会霸占位置。
输入端外壳印有充电器参数。
型号:AC-0080-CN
输入:100-240V~50/60HZ 0.9A
输出:5V3A、9V3A、15V3A
制造商:飞宏科技股份有限公司
生产厂:飞宏(东莞)电子有限公司
适配器已经通过了CCC认证以及VI级能效认证。
输出线缆做了抗弯折处理。
USB-C线头外壳磨砂处理,方便插拔使用。
测得适配器机身高度为47.78mm。
宽度为66.58mm。
厚度为33.02mm。
线缆长度约1米。
产品拿在手上的整体大小感受。
总重量约为182g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持QC3.0、PD2.0通用快充协议。
此外具备5V3A、9V3A、15V3A三组固定电压档位。
索尼45W适配器开箱
对索尼这款适配器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看做工用料如何。
由于充电器内部灌胶,拆开外壳后无法取出内部PCB模块,动用切割机切开外壳,取出PCB模块。
PCB模块灌胶凹印外壳内部加强筋,结合的非常好,这也是难以取出PCB模块的原因。
AC输入端采用导线焊接连接。
输出端导线冷压端子焊接。
清理掉PCB模块上的灌封胶,能够看到AC输入端导线也冷压端子焊接。
AC输入端一览,可以看到保险丝,X电容,共模电感,胶带缠绕绝缘的共模电感以及抑制浪涌电流的NTC热敏电阻。
输出侧一览,可以看到次级输出线焊接在一块垂直的协议小板上。电容与变压器之间绿色元件是一颗热敏电阻,用于检测充电器的温升。
电路板背面一览,能够看到初级开关管和次级同步整流电路,电路板初次级之间开槽加强绝缘。
测得PCBA模块高度为44mm。
宽度为62mm。
厚度约为22.8mm。
输入端慢熔保险丝,规格为3.15A 250V。
第一级共模电感采用双线绕制,绿色磁环。
X电容规格为0.47μF。
第二颗共模电感磁环底部有绝缘支架,外部缠绕绝缘胶带。
热敏电阻没有被灌封胶覆盖,避免因为灌封胶导热,电阻不会降低,而降低充电器的转换效率。
输入端整流桥丝印MB30JL。
高压滤波电容来自贵弥功,用于将整流桥输出的脉动直流电滤波成直流电,KXJ系列长寿命电容,105℃12000小时,400V 68μF。
开关电源初级控制器采用NXP恩智浦 TEA18362T,这是一颗多模式准谐振反激控制器,在重负载下以准谐振模式运行,轻载下以DCM模式运行,所有运行模式下均为谷底开通。
TEA18362T内置高压启动,支持X电容放电,具备可调节的软启动。器件具有低工作电流,内置过功率、过热、变压器退磁、高精度过电压保护,最长导通时间保护等多种保护功能。
初级开关管来自台半,TSM70N380,超结NMOS管,耐压700V,导阻0.38Ω,采用TO252贴片封装。
反激RCD吸收电路特写,用于吸收变压器初级漏感能量。
用于检测温度的热敏电阻特写,用于充电器过热保护功能。
变压器特写,使用绝缘胶带严密缠绕。
蓝色Y电容特写。
用于反馈调节输出电压的1019光耦,通过调节输入端的电流强度,改变内部发光二极管的发光强度,接收端的光电三极管根据接收到光的强度,控制三极管的压降,实现隔离通信。
变压器输出的交流电由同步整流电路转换为直流电输出,同步整流控制器为NXP 恩智浦 TEA1792,是一颗同步整流控制器,支持DCM和准谐振反激工作模式。内部集成10V输出的栅极驱动器以在任何负载下最大化效率。芯片内置自供电电路,无需辅助线圈,支持高侧和低侧应用。
同步整流管来自AOS万代,型号为AON6250,耐压150V,导阻16.5mΩ,采用DFN5*6封装。
协议小板通过排针焊接在PCBA上,输出线也焊接在协议小板上,小板正面是一颗协议芯片。
背面是稳压供电芯片和VBUS开关管。
协议芯片来自钰创,EJ898P,是一颗支持USB PD2.0的协议芯片,支持100W电力传输。
VBUS开关管来自万代,AO4447A,PMOS,耐压30V,导阻5.5mΩ,采用SO8封装。
用于输出滤波的磁环电感。
输出滤波的电解电容,来自立隆,1500μF 25V。
另外一颗滤波电容,来自Koshin东佳,规格为25V150μF。
滤波固态电容信息被灌封胶粘掉了,无法辨认品牌参数等信息。
索尼45W PD充电器采用常规的方形设计,自带1米输出线缆,固定插脚设计,但插脚设置对于多孔插排不是很友好,会挡住其他插孔。根据充电头网的以往的观察来看,大品牌自带线缆的充电器通常都不在意外观设计,相比国内厂商来说竞争力明显缺位。充电器支持PD2.0快充协议,输出支持5V3A、9V3A、15V3A三组固定电压档位,但仍可以为支持PD快充的笔记本供电。
充电头网通过拆解了解到,索尼这款充电器采用灌封工艺,具有更强的散热性能和耐候性,内置一颗热敏电阻用于检测温升。充电器内部采用NXP恩智浦 TEA18362初级控制器+TEA1792同步整流控制器,协议芯片采用钰创EJ898P,支持PD2.0快充,输出采用电解电容与固态电容配合滤波,满足长时间使用需求。
