折叠屏手机是全新的手机形态,通过将屏幕折叠,可以在小尺寸机身内容纳下大尺寸的屏幕,提升手机的生产力属性。OPPO推出了一款Find N折叠屏手机,通过全新的铰链设计,消除了折叠屏手机令人诟病的屏幕折痕,官方称之为全新折叠旗舰。
作为一款旗舰手机,快充自然是不能含糊的,OPPO为这款手机附带了一个33W的闪充充电器,30分钟可以充电55%,并在1小时左右完全充满,充电速度超越了业界知名大厂苹果,充电速度还是可以接受的。
充电头网已经拿到了这款33W闪充充电器,下面就来看看这款充电器的设计和内部用料吧。
OPPO 33W闪充充电器外观
充电器采用PC材质白色外壳,腰身磨砂和亮面撞色设计,整体风格十分简约。另外充电器配备固定式国标插脚,靠一侧布局,方便插拔。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:VCB3HACH
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.2A
输出:5V2A、5-11V3A Max
OPPO广东移动通信有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
顶面内凹,中心设有单USB-A接口,白色胶芯。
测得充电器机身高度为53.53mm。
宽度为48.22mm。
厚度为29.33mm。
净重约为78g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC3.0、VOOC/DASH/WARP、SuperVOOC快充协议。
OPPO 33W闪充充电器拆解
了解了充电器的、外观、三维、重量以及协议等属性后,下面对其进行拆解,看看内部实际情况是怎样。
沿充电器外壳接缝处打开外壳,固定插脚通过导线连接到PCBA模块。
导线焊接处打胶加固绝缘。
充电器内部PCBA模块为单面板,正面焊接插件元件,焊接保险丝、NTC热敏电阻、共模电感、X电容、整流桥、滤波电容、变压器等。
PCB背面为贴片元件,初次级之间有一块隔离板用于绝缘。
隔离板为T型结构,穿过PCB开槽,用于变压器与输出母座绝缘。
清理掉胶水,可以看到PCB初次级之间的开槽。
PCB背面是PI的高集成电源芯片,同步整流管和协议芯片。内部使用了PI的高集成电源芯片,将传统开关电源中初级控制器,开关管和光耦以及同步整流控制器集成在一个封装内部,有效简化电路设计。
输入端延时保险丝来自东莞市贝特电子科技股份有限公司,出料号 932 2A 250V,具有慢熔断特性,能够承受充电器插电时电解电容的充电电流而不会熔断,规格2A 250V。保险丝下面绿色NTC热敏电阻外套热缩管,用于抑制充电器插电时的浪涌电流,减小插电时的火花。
输入端共模电感特写,外套热缩管绝缘,底部有绝缘支架。
X电容来自STE松田电子,0.033μF。
整流桥来自平伟,型号为GBPR410,4A 1000V。
两颗初级滤波电解电容来自Koshin东佳,400V 22μF。
变压器磁芯顶部贴有信息标签,VCB3HA,与充电器外壳型号相同。
充电器内置PI SC1716主控芯片,芯片内置PWM控制器、高压MOS管、同步整流控制器以及隔离反馈,集成度高,无需光耦反馈,相比传统方案具有更高的集成度,简化设计与生产。
同步整流管来自平伟,18N06PSL,NMOS,耐压60V,导阻5.3mΩ,采用SOP8L封装,由SC1716输出的同步整流信号驱动控制。
协议芯片来自英集芯科技,型号IP2196,是一颗支持OPPO Super VOOC快充的协议芯片,同时还支持QC3.0快充协议,采用SOP10封装。
充电器内部采用两颗蓝色Y电容串联,加强耐压,提高安全等级,满足安规要求。
USB-A母座外套塑料壳,起到保护绝缘作用。
输出滤波电容来自Polycap柏瑞凯,RT系列105℃,低ESR大纹波电流产品,规格为680μF 16V。
OPPO原装33W充电器采用经典的机身设计,固定插脚以及白色外壳,一眼看去就是手机的标配充电器。充电器支持OPPO VOOC和Super VOOC快充协议,以及QC3.0快充协议,除了对OPPO系手机快充外,还能为其他品牌的手机应急充电。
充电头网通过拆解了解到,OPPO原装33W充电器采用PI电源芯片,集成度高,输入端整流桥和同步整流管均来自平伟,高压电解电容来自东佳,协议芯片采用英集芯IP2196,输出滤波电容来自柏瑞凯,用料均来自业内大厂,是一款合格的配机充电器。
