苹果出过很多手机配件,但充电宝方面还未涉足,这次在果粉毫无防备的情况下,12月8日苹果发布了首款自主品牌的充电背夹Smart Battery Case,适用于iPhone 6S,售价848元,有黑、白两个颜色可选。一体造型免拆卸,硅胶材质,1877mAh的电池容量,输入5.2V 2.4A,输出5V 1A,参数和容量略微保守,售价848元,这可算是史上最贵的充电宝了。今日充电头网在深圳益田假日广场苹果直营店购买了iPhone 6s Smart Battery Case背夹电池保护套,通过评测和拆解对这款新品做了详细剖析。
一、iPhone 6s Smart Battery Case开箱包装盒是苹果风格的白色长方体,付款后工作人员会贴上一张印有谢谢的蓝色贴纸。
盒子背面标注了简要的说明,适配iPhone6/6s两款手机,需要系统版本为9.1及以上。848元的售价真是信仰啊,为了给电粉带来第一手的信息,充电头网版主小妖咬咬牙走进了器官移植中心。
包装盒背面贴有UPC编码。
深圳益田假日广场Apple Store零售店iPhone 6s Smart Battery Case有现货,黑色和白色都有到货。
全家福:保护套、安装说明、说明书、保修说明。
面对“忍者神龟”造型的保护套你是啥看法?网上不少人吐槽这是最丑苹果配件。
这个“驼背”造型鼓出来的正是电池所在的位置。
正面看起来造型还算简练,带有小下巴,比手机长一小节。有软质内衬,可以很好的呵护手机。
保护套内部有详细的参数标识,额定容量1877mAh,说明书上有说7.13Wh。左侧的麦克风和右侧的喇叭孔均有金属网防护,对防尘也有一定效果。
右侧有电源键按钮。
左侧有音量键按钮和为静音按钮预留的孔。
底部是Lightning接口和耳机孔,Lighting接口周围有金属圈保护。
这个角度可以看到保护壳“下巴”通过90°的空腔把麦克风和扬声器转到前面,避免了厚实的保护套影响这两个元件的工作。
充电时会有橘色指示灯,充满后显示绿色。
二、iPhone 6s Smart Battery Case测试
保护套顶部比较柔软,可以掰弯方便插入手机。
手机插入保护套时,屏幕上会显示保护套和手机的电量。官方背夹电池与系统的深度结合是其他第三方产品不能比的。
下拉通知中心里也会显示二者的电量。同时使用时,会先消耗Smart Battery Case的电量,其次才是消耗手机的电量,这个有点像移动电源中的边充边放功能。
保护套实测称重100.7g。
iPhone 6s套上后实测231.5g,增加100g的重量,多提供近1倍的使用时间还是值得的。
下面我们进行Smart Battery Case从0%到100%的充电测试,使用充电头网功率曲线算法在线监测,全程耗时1小时57分;前55分钟充入82.16%,不到一个小时可以充入八成的电量,这速度还是比较快的,不过这主要归功于1877mAh的电芯容量确实也不大。
通过观察电流、电压的曲线情况我们可以发现,全程最大充电电流在1.9A左右,并未达到标称的2.4A,甚至不少时间段是处于1A左右的水平,可能是考虑到保护套紧贴手机必须控制发热量的缘故,输入性能比较保守。
Smart Battery Case充满后指示灯会变为绿色,不过这个提醒作用只在于卸下保护套单独充电时才能查看到。
Smart Battery Case充电过程中使用FLIR热成像仪记录30分钟后工作温度,室温20℃,最高温度35.5℃出现在保护套的“下巴”位置,这个温度控制得挺不错的,手摸没有发烫的感觉,毕竟还未超越人体体温。
三、iPhone 6s Smart Battery Case拆解
拆解前准备好小刀。
整个电池背夹手感柔软,但是用力捏的时候发现还是有很多隐藏结构。顺着这个思路,在内部的贴皮底下发现了装配的六角螺丝,顺藤摸瓜,撕开背贴,看到了其余螺丝。
一共是13颗六角螺丝。
普通螺丝刀无法拆卸,得准备多功能拆机工具。
苹果原装的MFi lightning接口。
所有螺丝拆解后的特写,一共13颗。
保护电池的是一块铁片,内测还粘贴了一层减震、抗磨损绒布。
整个铁片有做了冲压处理,提升了强度。
游标卡尺测量,铁片的厚度为0.40mm。
内部的电池做了黑化处理,型号为A1617,容量1877mAh,能量7.13Whr;充电限制电压4.3V;由顺达科技股份有限公司制造,产地中国。安规认证非常齐全,通过了台湾的BSMI认证,证书编号R45093;美国UL认证,编号E230128;韩国KCC认证,编号ZU10216-15001;日本PSE认证。
电池组采用的是连接排线和插拔座子的组合,拆装方便。
内部装配除了螺丝,就是大量使用了双面胶,以至于电池被牢牢固定在了保护铁壳上,无法取下。
外壳内测还有两组二维码,用于原厂追溯生产批次。两组编号分别为FPQ54030002GT36XR、FPR54551105GT3671。
电池保护板特写,保护板上有正负极焊点、TI BQ27545电量计(最大那颗IC)、保护芯片等。
TI BQ27545使用已经获得专利的Impedance Track算法来进行电量计量,并提供诸如剩余电量 (mAh),充电状态 (%),续航时间 (分钟),电池电压 (mV),和温度 (°C) 等信息。 它还提供对于内部短路或者电池端子断开的检测功能。
保护板的背面,可以看到一些批次编号。
充放电电路板正面。
充放电电路板背面。
这块是iPhone 6s Smart Battery Case充放电电路板,其中最右侧的主控来自TI BQ24195,这是一颗集成了充电与放电的高整合度移动电源管理芯片,还支持路径管理的边充边放功能。
TI BQ24195是高集成开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,此类器件用于广泛的移动电源,平板电脑和其它便携式器件的单节锂离子和锂聚合物电池。它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。这颗IC在小米的移动电源中有大量使用。
评测总结:通过我们的评测和拆解,iPhone 6s Smart Battery Case背夹电池的保护套做工方面除了一些注塑的毛边以外基本保留了苹果的制造水准,内部元器件的选用也是大厂风范。848元的售价值不值呢?如果不是信仰特别足的果粉完全可以选择第三方的MFi认证背夹,毕竟差价太大了,靠谱的第三方产品质量也能看齐原厂配件了。
