传统的无线充只有一个输入接口,对应使用一个充电器,虽然说无线充用起来十分方便,也支持手机垂直和水平放置,但遇上其他不支持无线充电的设备,还是要另外插线充电,比较麻烦。鹏元晟推出了一款立式无线充,支持1A1C双输出,其中USB-C口支持18W快充,能够为连接的设备提供快速的充电体验。
充电头网下面就对这款支持快充输出的无线充进行拆解,看看这么小的机身是怎么支持无线充电,又能支持有线快充输出。
鹏元晟立式无线充电器开箱
鹏元晟这款产品是套装设计,除无线充电器外,还自带适配器供电,用户无需再额外选购充电器,省钱省心。
充电器外壳磨砂抗指纹,配备固定式美规插脚,自带DC圆头输出线缆。
线缆和机身交界处做了抗弯折处理,延长使用寿命。
线头外壳磨砂方便插拔。
测得线缆长度约为145cm,这一长度足够应付日常各种使用场景,避免了距离对无线充使用的束缚。
无线充电器是经典底座加支撑板一体式设计,外壳高光亮面处理,边缘圆润,底座边缘还设有亮银装饰环,产品整体简洁端庄。
产品参数:
尺寸:84x84x118mm
材质:PC+ABS
输出:双线圈
DC输入:15V3.5A
无线充输出:10W/7.5W/5W
USB-C输出:5V3A
USB-A输出:5V2.4A
LED灯:蓝/红
产品已经通过了FCC、CE、ROHS、Prop65认证,以及无线充Qi认证。
支撑板正面贴有透明亚克力板,靠上端区域设计有Soodatek字样。另外板子内部设有双线圈,支持手机横放竖放进行无线充电,方便用户边充电边刷剧或接收信息。
支撑板倾斜,加上底部支撑平台也是倾斜设计,手机放上去十分稳定不会外翻,同时也能提升用户边充边刷剧使用体验。
支撑平台贴有网状样式胶垫,保护手机防滑落。
底座一侧设有LED指示灯。
背面设有DC充电接口以及1A1C两个USB接口,使得这款产品能够同时进行有线和无线充电。
USB-C口特写,黑色胶芯不露铜。
USB-A接口特写,采用白色胶芯。
底部贴有防滑胶垫,为整体提供一个稳定的充电环境。
测得无线充电器净重约为207g。
带适配器总重量约为390g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持QC2.0/3.0、PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V2A和12V1.5A三组固定电压档位。
测得USB-A口仅支持Apple 2.4A协议。
产品实用场景一览,将苹果iPhone 13 Pro Max放上去,可以稳定正常进行无线充电。
鹏元晟立式无线充电器拆解
对鹏元晟这一无线充电套装有了基本了解后,下面我们继续对其进行拆解,一起来看看产品的用料做工如何。
撕掉无线充底座上的胶垫,底部是固定螺丝。
拧开固定螺丝,取下底盖,内部PCB镂空焊接了三颗磁环降压电感以及三颗固态电容和三颗电解电容。
无线充PCB上面是一块配重铁板,使用螺丝固定在外壳上。
无线充电线圈和热敏电阻焊接在PCB上。
PCB正面一览,使用三路独立的降压芯片用于两个USB口以及无线充降压供电。
无线充内部的配重铁板特写。
拆下配重铁板,下面是无线充电线圈的固定螺丝。
拧下固定螺丝,拆开无线充电板,内部两个线圈支持手机垂直和水平放置。
无线充电线圈特写,线圈缠绕紧密。
下面就对鹏元晟这款立式无线充进行详细解析,看看内部是如何设计。
电源输入插座采用贴片焊接。
无线充降压供电芯片使用诚芯微CX8825,是一颗输入耐压达36V,输出电流3A的同步降压转换器,支持100%占空比。芯片无需外部补偿元件,外围器件精简。
磁环降压电感特写。
滤波电容采用柏瑞凯RS系列,470μF 16V。
无线充电主控来自凌通,型号GPM8F3331A,支持无线快速充电,具有充电状态指示和过热以及过电压保护,外围电路元件数量少。凌通GPM8F3331A内置高性能解调模块,支持5V供电输入。
指示无线充电状态的两颗指示灯。
无线充电集成功率级,来自芯洲科技,SCT63240,内部集成H桥MOS管,集成高效降压电路,支持5V1A输出,片内集成3.3V LDO,提供2.5V电压基准输出。PWM信号输入支持3.3和5V电压,支持最高20W无线充电输出。
SCT63240外置降压电感。
无线充谐振电容特写,ZZEC科雅专用谐振电容,0.33μF 100V。
两颗凌通 GPMD3130A 双NMOS,用于无线充电线圈切换。
用于无线充电输入的滤波电感。
检测无线充电温升的热敏电阻焊盘。
热敏电阻特写。
以上是无线充电部分,下面是USB-C接口的快充输出部分。
对应USB-C和USB-A降压电路的滤波电感,用于抑制高频干扰。
USB-C口降压转换器来自拓尔微,型号TMI2283Q,内部集成开关管,支持30V电压输入,支持3.5A输出电流,开关频率可调节,内部集成软启动,支持热关断,支持100%占空比。
磁环降压电感特写。
用于输入滤波的电解电容,来自深圳市凯特电子有限公司 ,100μF 25V。
用于输出滤波的固态电容,柏瑞凯RN系列,220μF 16V。
输出协议芯片使用慧能泰 HUSB338L,是一颗高性能、高集成度的USB Type-C Power Delivery(电力传输)控制器,它集成了PD3.0、PD2.0、PPS、HVDCP、BC1.2等协议,适用于电源适配器、车载充电器、移动电源等应用场合。
输出VBUS开关管采用芯电元PED30P09M,双PMOS,防止输出倒灌,耐压30V,导阻25mΩ,采用PDFN3333封装。
USB-C母座焊接在小板上,再焊接到PCB上。
下面是用于USB-A接口降压输出的电路。
USB-A口降压转换器来自拓尔微,TMI2282L,内部集成开关管,支持30V电压输入,支持2.75A输出电流,开关频率可调节,内部集成软启动,支持热关断,支持100%占空比。
磁环降压电感特写。
用于输入滤波的电解电容,来自KT凯特,100μF 25V。
USB-A口采用一颗270μF 6.3V电解电容滤波。
USB-A口特写,采用过孔焊接固定。
鹏元晟无线充电器具有1A1C双接口输出,支持18W快充,能够在无线充电的同时,为连接的其他设备快充。同时还支持手机水平和垂直放置,不管是看消息还是看视频都可以无线充电,非常方便。同时USB-A口可以为鼠标及小风扇供电,非常适合办公桌应用。
充电头网通过拆解了解到,鹏元晟无线充电器内置三路独立的同步降压电路,对应无线充和两路输出。无线充使用凌通无线充电主控配合芯洲集成功率级,使用诚芯微CX8825降压为无线充电供电。USB-C接口使用拓尔微同步降压芯片搭配慧能泰HUSB338L协议芯片,USB-A接口使用拓尔微同步降压芯片输出。
这款无线充内置的USB输出,大大方便了多个设备同时充电的需求,免去了多个设备同时充电时使用多个充电器的麻烦,简化生活。
