苹果近两年来的手机均支持磁吸无线充电,通过磁力吸附无线充电器,无需对准,使用非常方便。同时市面上还推出了对应磁吸固定的配件产品,可用于吸附手机固定,对应的磁吸无线充电器也就应运而生。
充电头网拿到了Anker安克推出的621磁吸无线充移动电源,可以直接吸附在苹果手机背面为手机充电。移动电源内置5000mAh高压锂电池,厚度仅11.5mm,随用随吸,方便使用。下面充电头网就对这款磁吸无线充移动电源进行拆解,看看内部是如何设计。
安克7.5W磁吸无线充电宝外观
包装盒正面印有AMKER品牌、产品名称、外观图以及磁吸、轻薄等卖点。
背面贴有产品参数贴纸。
包装内含充电宝、数据线以及使用说明书。
附带线缆是白色CC短线。
测得数据线的长度约为60cm。
安克这款磁吸充电宝采用淡蓝色配色,整体看上去很扁平,外壳表面哑光抗指纹,边角过渡圆润。
机身正面中心印有ANKER品牌logo。
背面做了无线充区域提示设计,对齐圆形区域即可进行磁吸无线充电,方便使用。
侧面印有产品参数信息
型号:A1610
电芯容量:5000mAh
额定容量:3000mAh
锂电池能量:5000mAh/3.85Vdc/19.25Wh
USB-C输入/输出:5V2.4A
无线充输出:5W/7.5W
总输出:12W
安克创新科技股份有限公司
机身一端设有电源键、USB-C接口、充电指示灯、电量指示灯。
实测充电宝机身长度为105.02mm。
宽度为66.57mm。
厚度为11.78mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
净重约为134g。
产品使用场景一览,可以很好贴合苹果iPhone 13系列机型,且不会挡住摄像头,方便用户边充电边进行摄影录像等活动。
贴合后,iPhone 13 Pro Max正常进行无线充电。
另外测试可见充电宝可以轻松吸附起iPhone 13 Pro Max,吸附力很好。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议。
另外没有测得接口的PDO报文。
安克7.5W磁吸无线充电宝拆解
在对安克这款磁吸无线充电板的外观、大小、吸附力等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品的实际用料做工如何。
沿移动电源侧面接缝拆开外壳,盖板内部贴有定位磁铁和大面积的石墨导热贴。
内部是无线充电线圈和电路板,电路板上贴有一层灰色导热垫。
导热垫覆盖电路板发热元件,将发热传导至外壳的石墨导热贴纸,帮助散热。
盖板内部的石墨导热贴纸特写。
盖板正面的磁铁,用于吸附手机。
电路板通过螺丝固定在外壳内部。
电池通过双面胶固定在外壳里面。
移动电源内置5000mAh高压锂电池,电池充电限制电压为4.4V,均压3.85V,额定容量5000mAh,为钴酸锂电池,由Anker设计。
拧开螺丝,取出内部电池和PCB。
壳体内部对应PCB的位置也贴有石墨导热贴纸。
移动电源电池,PCB和内部线圈一览。
无线充电线圈采用利兹线绕制,线圈排列紧密。
电池通过点焊连接到PCB上,无线充电线圈,检测电池温度的热敏电阻均焊接到PCB上。
电路板背面是NPO谐振电容和电池保护电路。
移动电源主控芯片采用的是英集芯IP5356。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、倍思无线快充PD移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源、格力18W PD双向快充移动电源、腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
2R2合金电感用于配合英集芯主控芯片实现升降压,通过打胶加固,并起到辅助散热的作用。
无线充电主控芯片采用伏达NU1708,是一颗高度集成的无线充电发射端芯片,内部集成MCU和无线充电功率级,将传统无线充电主控芯片和功率全桥芯片集成在一个封装内部,大大节省空间占用。
NU1708内置高精度无损电流检测,用于异物检测和带内通信,IC内部集成了输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断等保护功能,进一步增强了整个系统解决方案的可靠性。
NU1708支持I2C和UART接口,内置ADC用于采集充电参数信息。支持QC及PD快充取电功能,具有低静态电流,单颗芯片可实现完整的无线充设计,输出功率可达30W。
伏达半导体 NU1708 详细资料。
五颗并联的NPO电容,用于无线充电谐振。
LED电量指示灯覆盖遮光罩。
五颗LED电量指示灯特写。
USB-C母座特写,蓝色胶芯,过孔焊接固定。
贴片电源开关按钮特写,胶水加固。
为主板上各个芯片供电的降压芯片,丝印2501CA。
2R2降压电感。
移动电源上使用了一颗芯海科技的单片机,用于电量显示功能,过热保护以及整机控制。单片机型号为CSU38F20,是一颗8位单片机,内置12位ADC以及LED驱动,采用QFN24封装。
芯海科技 CSU38F20 详细资料。
锂电池保护芯片来自创芯微,丝印1003SBD,实际型号为CM1003-SBD,是一颗单节锂电池保护芯片,支持高压锂电池应用,过充电保护电压为4.475V,具备20mV精度,过放电保护电压为2.76V,精度为50mV,采用SOT23-6封装。
创芯微 CM1003-SBD 详细资料。
丝印2002的电池保护管,两者组成电池保护电路,用于内置锂电池的过充、过放以及过流保护。
检测电池温度的热敏电阻特写。
Anker安克推出的621迷你磁吸无线充电宝内置5000mAh高平台电池,具有单个USB-C接口,可为移动电源充电,也可以进行输出。同时内置磁吸无线充电功能,可以方便的吸附在苹果手机背面进行无线充电。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置英集芯IP5356移动电源SOC用于移动电源充放电功能,无线充电采用伏达NU1708单芯片无线充电解决方案,电路集成度高。电池配有保护电路,并具有热敏电阻进行温度监控,整体好用又可靠,是小巧实用的磁吸无线充移动电源解决方案。
