Native Union是苹果的官方合作品牌,小编在品牌官网上看到了很多苹果手机以及苹果周边的配件产品,产品种类丰富,涵盖手机,耳机,笔记本等。配套产品采用简约风格设计,外观时尚。
充电头网拿到了Nation Union推出的一款磁吸无线充,自带3米超长编织线缆,更加耐用,可以在沙发,床上方便的使用无线充电,并支持苹果7.5W无线充电和安卓15W无线充电。下面就对这款无线充进行拆解,看看内部设计和用料。
Native Union 15W磁吸无线充开箱
包装盒正面印有Native Union品牌、产品外观、名称以及卖点,支持磁吸无线充以及15W功率。
背面印有产品特性描述,此外还贴有信息贴纸以及防伪标签。
底部印有警示语、认证标识以及型号等信息。
包装内含无线充以及说明书等。
这款无线充自带USB-C线缆,并采用编织工艺打造,更加耐用。机身为经典圆盘设计,黑白色外壳。
线缆两端均作了抗弯折处理,USB-C线头外壳上设计有品牌logo。
编织外衣采用黑白线编织,整体外观独特。
无线充机身两部分外壳贴有紧密,做工很好。
侧身也设计有Native Union品牌logo。
底部有产品参数信息
型号:SNMAG01
输入:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
输出:15W Max
产品已经通过了CE、UKCA、EAC、NOM、KC认证。
测得线缆长度达到了3米,非常长。
测得机身直径约为56.05mm。
厚度约为8.4mm。
产品整体拿在手上的直观感受。
重量约为111g。
产品使用场景一览,和iPhone 13 Pro Max相比,显得很小巧。
另外产品可以轻松将苹果这款手机吸附起来,吸附力很好。
通电后可以正常给手机进行无线充电。
给iPhone 13 Pro Max进行无线充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得输入功率为9.2V 0.97A 9.21W。
Native Union 15W磁吸无线充拆解
对这款无线充的外观,尺寸和性能有了大概了解后,下面继续对其进行详细拆解,看看做工和用料如何。
首先沿无线充外壳接缝撬开外壳,铝合金外壳内部是无线充驱动电路以及线圈,白色面板固定在塑料支架上,与铝合金外壳之间通过卡扣固定。
电路板背面焊接屏蔽罩,屏蔽罩使用胶水固定在无线充电器外壳内部。
无线充内置一块圆形电路板,上方焊接输入USB-C导线,右侧焊接无线充电线圈,下方为指示灯焊盘,预留有指示灯的位置。电路板上有LUXSHARE的标识,表示由立讯精密代工。
焊下电路板上面的屏蔽罩,下面是一颗无线充电主控和四颗全桥功率管,右侧是五颗并联的谐振电容。
无线充电主控芯片采用美芯晟MT5811,这是一颗高度集成的无线充电SoC,支持3.5-16V宽范围供电,支持小于15W的无线充电应用,芯片符合WPC Qi 1.2.4规范,并支持私有充电协议,芯片内部集成32位M0处理器,16KB eFlash和4KB SRAM。
MT5811支持QC,FCP/SCP和USB PD快充输入取电,芯片内置三对半桥驱动器,用于同步降压以及全桥驱动输出。芯片内部集成高压开关降压,可降低无线充电器的空载功耗。芯片内部集成3.3V和1.5V LDO,分别用于内部电源以及核心供电。芯片支持过压、过流、欠压和过热保护,确保无线充电安全进行。
美芯晟MT5811采用QFN6*6-48封装,功能全面集成度高。
16MHz无源晶振,为MT5811无线充电主控提供时钟,晶振右上角RT1热敏电阻用于检测无线充电器温度,进行过热保护功能。
MT5811内置NMOS驱动器,无需外置驱动器即可直接驱动无线充电功率管。无线充电功率管来自东沅,型号FKBB3052,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为6.3mΩ,采用PRPAK3*3封装图片中使用两颗组成半桥。
搭配另外两颗FKBB3052组成的半桥,四颗管子组成全桥,用于无线充电输出。
无线充电线圈特写,采用利兹线绕制,相比传统无线充使用的纱包线具有更低的厚度,满足更加纤薄的产品设计。
白色盖板边缘粘贴塑料支架,中心为黑色双面胶贴附隔磁片,边缘可以看到钕铁硼磁铁组成的磁环用于吸附手机。
拆解开白色盖板,盖板由磁铁环和黑色塑料支架组成。
用于吸附手机的磁铁环特写。
全部拆解完成,来张全家福。
Native Union这款无线充电器自带3米超长线缆,躺在床上或是沙发上都可使用,有效解锁传统无线充线缆长度受限,影响使用体验的问题。无线充内置磁力吸附,支持苹果7.5W无线充电,安卓15W无线充电,对于手机充电的支持非常好。
充电头网通过拆解了解到,Native Union无线充电器由立讯精密代工,电路板上焊接有屏蔽罩进行屏蔽,无线充内置美芯晟MT5811无线充电主控,搭配四颗东沅功率管进行无线充电。美芯晟MT5811具有极高的集成度,将快充取电,开关降压,MOS驱动等诸多功能集成于一身,打造了极简的无线充电器设计。
