1984 年,苹果发布了影响世界的“Macintosh”个人消费微型计算机,也就是“Mac”的祖辈,它以巧夺天工的设计,将巨型台式机浓缩至可轻松携带的程度,为后续电脑产品指明了道路。近日,闪极为致敬这台具有传奇色彩的计算机,将 Macintosh 设计元素融入到快充配件当中,打造出 Retro 35 充电器。
闪极 Retro 35 充电器外观参照了 Macintosh 设计,看上去就是一台等比缩放的小型电脑,闪极采用拜耳 PC 材料通过高精度模具一体成型注塑而成,Macintosh 上的软驱插槽、CRT 显示屏、散热槽都精准还原。
性能规格方面,闪极 Retro 35 充电器单 USB-C 输出口配置,接口设置在机身顶部,支持 5V3A / 9V3A / 12V2.92A / 15V2.33A / 20V1.75A 五个固定电压 PDO,并带有 3.3-11V3A 一组 PPS 电压子集,最大输出功率为 35W。
从 iPhone 8 开始,后续所有 iPhone 都支持 USB PD 快速充电功能,且充电功率逐年提升,iPhone 13 Pro Max 最高充电功率可达 27W。闪极 Retro 35 充电器拥有 9V3A 电压档,可以喂饱 iPhone 13 Pro Max 满功率快充需求,半小时约充入 50% 电量,快速恢复续航。
笔记本属于大型数码设备,内部电池组电压一般都在 16.8V 以上,对充电电压有一定需求,特别是采用纯降压充电方案的笔记本,市面上常见的迷你充电器仅具备 5V、9V 等常见快充电压,难以对笔记本进行快速充电。闪极 Retro 35 充电器虽然个头细小,但其支持 20V1.75A / 15V2.33A 这两种高电压输出规格,可以为笔记本、平板提供更适配的高压快充。
闪极 Retro 35 充电器基于 USB PD 快速充电标准开发,支持 PD3.0、PPS,另外还兼容 QC4+、QC3.0、QC2.0、FCP、SCP、APPLE2.4A、PE2.0 等市面常见的快充协议,具有良好的设备兼容性。
闪极 Retro 35 充电器支持 100-240V~50/60Hz 全球电网使用,并采用无突出折叠插脚设计,不会刮伤设备方便用户出行。另外还加入了替换脚结构,可额外购买欧规、澳规、英规转接头,以适应不同地区的插座形态,跨地区差旅无需担心电压、插座兼容问题。
采用高频高效的氮化镓功率芯片配合瓦立方堆叠技术实现小型化,保证快充性能的同时还拥有更低的温升,整体尺寸小巧迷你,三围尺寸 34.9mm X 31.7mm X 43.4mm,体积 48cm³,功率密度 0.72W/cm³,轻松放入口袋、背包。
融入“麦金嗒”显示屏概念,充电器内部设计了四色功率指示灯,按照充电功率从高至低分为绿、蓝、黄三个功率等级,设备充满待机或涓流微电流阶段则切换至白色,充电状态一目了然。另外,为了让“显示屏”亮度更均匀,充电器本身就狭窄的内部还放入了专利均光部件,让整体显示效果更像“屏幕”效果。指示灯亮度柔和不影响睡眠,并且,待机 5 分钟后屏幕自动熄灭,不造成光污染并起到节能减排作用。
闪极将创意设计融入到快充配件当中,为用户带来不止充电的快充体验,这次 Retro 35 充电器很好地结合 Macintosh 微型计算机的概念,将用户带回那个“1984 年”。
Retro 35 充电器单 USB-C 接口最大输出功率 35W,除了提供手机常用的 5V3A / 9V3A 快充电压外,他还带有 15V2.33A / 20V1.75A 两个高电压输出,iPhone、iPad、Macbook 都能握手到对应快充电压,并支持 PPS 电压子集,兼容 QC、FCP、SCP、AFC、PE 等常见的快充协议。采用氮化镓芯片配合高密度设计,体积小巧便携,功率密度 0.72W/cm³,折叠插脚设计并支持替换不同插脚,差旅出行更便捷。
闪极 Retro 35 充电器售价为 199 元,首发价 149 元。包装内还配送了多款贴纸,用户可以替换粘贴至充电器“屏幕”上,另外还提供定制贴纸白模,用户可自行设计定制不同图案,潮流且个性。
